Турдно пали - пуши
71 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Re: Турдно пали - пуши
mustang1986 написа:VanDal написа:Е хубаво де, съгласен съм - кофти смес. Ама нали човека няколко мнения по-нагоре казва че я е закачал на комп и всичко е наред.
Ако компа е някой универсален скенер... само дето са я закачали
Оказа се прав - самонаказвам се
За секунда забравих, че техниката е изключително важна, обаче още по-важно е и кой стои зад нея (ако е някой като мен, бегай далече
Към автора - колега отиди в специализиран сервиз, където се занимават с бмв-та и знаят кое и как да проверят (или измерят).
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Gqbriel написа:VanDal написа:Пробвай с още едно акумулаторче и кабели, ако няма промяна може някой от датчиците на разпр. или колянов вал да се е гътнал.
Ще запали от 3-я път на изтощен акумуалтор друг път!!На 3-я няма и помпата в резервоара да чуе..
Тоя номер всичко в норми ама не пали - не достатъчно добър майстор...не може да няма грешка за разпределителен или колянов вал и да са се гътнали - не само ,че няма да върви ами няма и да запали въобще..
Пушенето черно е кофти смес ,тука само някой който е на ти с нещата може да ти каже по време на движение дали всичко е нормално..
released написа:В Сервиз Тойота ми го закачиха, не съм ходил в някакви сервизчета дето не знаят как сменя носач...
Еееее....щом са я закачали в сервиз на Тойота и не са открили проблема, значи работата е сериозна
П.с. Само не разбрах - ти проблеми с носачите ли имаш или с трудно палене и пушене на колата...това относно "сервизчетата" разбира се
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
Значи най-вероятни причина са - ЕГР, кофти смес?
Ще изчистя ЕГР-а и ще видя дали ще се оправи, ако няма промяна - на пързалката...
- Dimitroff
- Фен на тройките
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега ако пуши толкова много и ако няма тяга провери турбопътиштата,да няма спукан маркуч.А колата от враца ли я купи???
- released
- Кара: 320d
Колата няма проблеми с вървежа, върви много добре дори, проблема е там че мине ли 1500 rpm -демек турбото вече отваря и започва да пуши ЧЕРЕН ПУШЕК и то доста. Ако имаше спукан маркуч, колата нямаше да върви, т.е турбото нямаше да работи както трябва, а то е точно обратното - всичко си работи и всички вакуми са наред. Остават тези 2 причини - ЕГР, кофти смес!?!?!?!?!
П.С. Колата я купих от Враца..
- released
- Кара: 320d
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
released написа:От бензиностанцията
Е ти уби желанието на човека да ти помогне
Има смисъл в това,което пита защото с някой марки дизел колите се държат различно
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Сипваш 200-300 гр. 2Т масло с малко бензин и ще се оправи!
- Dimitroff
- Фен на тройките
Викаш - двутактовото масло ще абсорбира пушека, а
Я виж пак с кой мотор е колата, щото май мислиш, че е с ГНП ми се струва...а той не е
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Dimitroff написа:Викаш - двутактовото масло ще абсорбира пушека, а
Нищо не пречи да пробва дори и да няма ГНП двутактовото масло смазва цялата горивна система и ако има нещо запекло ще го оправи
- Dimitroff
- Фен на тройките
Проблема е, че първо няма "да се оправи" и второ - неговите дюзи не си падат особено по такива експерименти....нито пък помпата му за високо налягане, която читава е около 400лева.
Хубаво е да мислим преди да пишем, а не обратното колега...
P.S. ГНП-то и механичните дюзи си прав - харесват двутактово масло.
Тук обаче мотора/случаят е друг!
- released
- Кара: 320d
Това вече са глупости. Да дам една торба пари за кола и след това да си правя експерименти с нея. За сега колата няма да я пипам. Харесва ми как върви, няма да и ритам педала много за да не черня асфалта с пушек.
Когато си я карам нормално хем не гори хем не пуши хем ти пак ти прави кеф как върви. И въпреки че е с спортно окачване, дори при неравен път, с умерена скорост вози много добре. Доволен съм, само това пушене ме притесняваше и за това питах! Благодаря за бързите отговори
- MoToPuCT
- Регистриран на: 14.06.2007
- Местоположение: BG, EU
- Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
- Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
released написа:Когато си я карам нормално хем не гори хем не пуши хем ти пак ти прави кеф как върви.
Колега, имам въпрос към теб. Казваш, че колата върви добре и гори малко. Разхода от бордовия компютър ли го гледаш? Ако е така моля да направиш съпоставка с реалния разход (измерен от пълно до пълно), стига да не ти е проблем.
71 мнения
