Връзване на мултифункционален волан
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: Връзване на мултифункционален волан
BlackManz написа:Колеги, има ли разлика в инсталацията на 46ца преди и след фейс?
Благодаря на отзовалите се
Има, в pdf-a е описано.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Да попитам и аз. Колата е 99-та година, преди фейса. м43б18. Нямаше мулти и BC на ръчката за мигачите. Сложих мулти, друг лентов кабел и ръчка с BC. За BC, знам че трябва да се отключи с някоя програма, тука се надавам Gabry да помогне или някой колега от Бургас. А за мултито същите кабели ли ми трябват и в същите букси ли се включват? С темпомата как седят нещата? Трябва ли ми допълнителен мотор и т.н. неща като при Е30/Е36 или при включването на мултито ще тръгне? Благодаря предварително.
- mitio8
- Регистриран на: 18.11.2012
- Кара: E46 и Колело
- Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
- Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
Kroki написа: Колата е 99-та година, преди фейса. м43б18. С темпомата как седят нещата? Трябва ли ми допълнителен мотор и т.н. неща като при Е30/Е36 или при включването на мултито ще тръгне? Благодаря предварително.
Подаването на газ се регулира механично на тази кола и за да заработи от волана е необходим голям набор от елементи. В някоя от темите нужните части бяха описани с номерата им.
По-късно мога да потърся темата.
Ето и информацията:
milennyc написа:
01 CONTROL UNIT F CRUISE CONTROL, UNCODED 1 65718369774
02 CRUISE CONTROL ACTUATOR 1 65718369027
03 ACTUATOR SUPPORTING PLATE 1 65718369061
04 Hex nut with plate M5 3 65718372353
05 PRESTOL-CAGE 1 32411095443
06 Hex nut with plate M6 1 51118362524
07 Hex bolt with washer M6X16-Z1-ZNS 1 07119900250
08 BOWDEN CABLE F CRUISE CONTROL 1 65718380086
09 BEARING ACCELATOR BOWDEN CABLE SCHWARZ 1 13541747519
10 CLUTCH SWITCH 2 POL. 1 61318360421
11 STOP LIGHT SWITCH
Темата е:
viewtopic.php?f=34&t=115547&hilit=65718369774
Там има и информация за волана.
Последна промяна mitio8 на 31 Яну 2017, 16:22, променена общо 1 път
- Kroki
- kroki_e_edin
Дейба :@
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
DoesNot написа:BlackManz написа:Колеги, има ли разлика в инсталацията на 46ца преди и след фейс?
Разгледах пдф, но не разбрах, ако можеш да ми разясниш
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
@Kroki питай колегата Oci той може да ти каже, какво трябва, за да активираш темпомата. В една тема бях чел, че вече е правил няколко коли.
- Kroki
- kroki_e_edin
Мерси, веднага ще му пиша.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Трябват ти:
1. Дроселова клапа.
2. Моторче с жило.
3. Машинка, с планката за педала на съединителя.
4. Компютър на автопилота.
5. 3 кабелчета за мултиволана от Дарукар. Ако си сваляш сам инсталацията за автопилота, няма да ти трябват.
6. Термошлаух, поялник, изолация, св. опашки и т.н.
Автопилота се монтира и връзва елементарно. Намира се на цена от 90-150лв. Като е най-добре да си свалиш сам инсталацията. Компютъра на автопилота се слага в отсека на ДВГ-то при релетата (има си място там доволно). За да не ти се налага да удължаваш кабели до жабката, а те са доста. Оригинално седи под бушоните в жабката. От компа на АП към купето влизат точно 9 кабела, като само 4 трябва да се удължат до бушониерата. Понеже моят автопилот беше свален от англичанка. Предполагам и твоя ще бъде такъв.
Ако волана ти е трилъчев или четерилъчев, не трябва софтуерна намеса. Но, ако е със сцепения лъч или М-ков, то той е с двустъпален бек и трябва да се препрограмира. За самият автопилот не се изисква софтуерно отключване.
Благодарение на колегата Oci и PDF-a от негова страна. https://1drv.ms/b/s!Ajs5O6kaD5LMk5pdrzkh8U5UC1h-gg
Имам го преведен на български, но трябва да се редактира и добавят някои тънкости. Скоро ще направя тема за 316 и 318. Че без този ПДФ, нямаше да се наема да го вържа сам.
Успех!
1. Дроселова клапа.
2. Моторче с жило.
Успех!
- Kroki
- kroki_e_edin
Благодаря много. Ще изчакам ПДф и говорих вече с Оци, каза че ще може да хелпне за намирането на нужния комплект. Точно със сцепения лъч съм.
- mitio8
Ако го направиш пиши после колко време и пари отнема
- Kroki
- kroki_e_edin
Със сигурност. И тема ще направя.
Ако някой има тия неща или знае къде има да свирка! Почерпката е гарантирана!
- Macaveli
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: BMW 318i E46
- Мечтае да кара: Хеликоптер
Колеги и аз да използвамтази тема и да попитам. Тъй като съм с обикновенния четири лъчев волан който е в окаяно състояние и е без мулти мога ли да сложа сцепен лъч? Питането ми е от механична гледна точка. В смисъл дали шлиците на двата волана са еднакви спрямо кормилния прът или имат разлика и трябва да се преправя с някаква преходна втулка?
Хубавият живот бил скъп,имало и по-евтин,но не бил хубав....!!!
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Еднакво им е захващането на всички стига да са за твоя модел кола. Тоест волан за Е46 става на Е46 все едно какъв е като фейс
Хм,хм...
- Macaveli
Моджо написа:Еднакво им е захващането на всички стига да са за твоя модел кола. Тоест волан за Е46 става на Е46 все едно какъв е като фейс)
Благодаря за бързия отговор Моджо!
29 мнения
