Проблем при висока скорост.
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем при висока скорост.
Амортисьорите ти са за смяна. Виж предните, виж и задните.VladislavHristov написа:...Проблема е ,че при по висока скорост колата става нестабилна.При резки движения ,при изпреварване например ,има едно лакатушене по пътя...
Ако имаш нещо разбито колата ще дърпа на ляво-на дясно както при висока скорост така и при ниска.
Ей и как така със сигурност определи че са амортисьори
Sent from my Galaxy Nexus
koziak написа:Ей и как така със сигурност определи че са амортисьори
Защото при увеличаване на скоростта се увеличават и динамичните сили, които действат върху автомобила.
Когато се завърта волана, колата започва да извършва движение по окръжност с радиус r, при което започват да действат сили F1,F2..FN, които накланят автомобила и амортесьорите трябва да се противопоставят на съответните сили, в противен слячай започва гореописаното "лакатушкане".
Пак пиша, че ако има луфтове по кормилната уредба то симптомите ще са както при ниска, така и при висока скорост и ще се изразяват в рязко дръпване на автомобила в страни, при което трябва да се извършва внимателно обиране на луфтовете.
koziak, ти си написъл, че при теб имало такива симптоми и проблема бил в рейката. Обясни какъв точно е бил проблема и ЗАЩО е пораждал "лакатушкане".
Мен ми е напълно ясно че може да е от амортисьорите. Но може да е и от куп други работи и ти няма как да бъдеш толкова сигурен!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bmw325tds написа:koziak написа:Ей и как така със сигурност определи че са амортисьори
Амортисьора действа в 1 посока не в 2....много зависи кога усеща тоя рол....
Проверка му е майката ,а Владо да не прави резки завои при 140!
Аз още като видях темата си помислих за амортисьори. Имам наблюдение върху коли с кофти амортисьори и знам, че се държат по подобен начин. И още нещо - колкото по-твърди толкова по-добре при високи скорости
Това при амортисьорите на "Жигули", при BMW малко по различно.Gqbriel написа:...Амортисьора действа в 1 посока не в 2....
Дори и да действа в една посока тогава при завой силата ще натовари единия амортесьор и стабилизиращата щанга ще компенсира от другата страна...
- VladislavHristov
- Регистриран на: 3.01.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
- Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Явно не сте ме разбрали на 100% и може би не съм се изразил правилно. Не става дума за много резки движения или влизане в завой с висока скорост.
Проблема е при най-нормално изпреварване.Та и дори без изпреварване ,колата малко все едно се носи насам натам по пътя ,нужни са минимални корекции с волана почти постоянно при по-висока скорост.
Явно ще трябва да видя като се прибера ,да огледат цялата ходова част. Попринцип не разбирам от коли ,но амортисьорите ми се струват добре.При неравности колата се усеща стегната ,не подскача наляво надясно или нещо подобно.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
VladislavHristov написа:Явно не сте ме разбрали на 100% и може би не съм се изразил правилно. Не става дума за много резки движения или влизане в завой с висока скорост.
Е ти ако не караш по магистрала и си с 140-150 мисля че е нормално да има корекции .. все пак пътищата ни са "прекрасни"
- VladislavHristov
Е да ,нашите "пътища" си ги знаем.
Но не ,за съжаление не е от пътя само.Карал съм доста коли и то по-нисък клас и го няма подобно поведение.
Като се върна от морето като имам време ще я водя на доктор и ще видим.
- Oleg-16V
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Bmw E46,04`330d
VladislavHristov написа:Е да ,нашите "пътища" си ги знаем.
аз имам същия проблем с моето бмв,днес бях на преден и заден мост,час и половина си играхме по колата и я направихме,взех и два тампона за задните носачи,евтини са и доколкото ми каза майсторчето е добре да се сменят,иначе това,което аз си мисля е да си купя цяло окачване на Bilstein или Koni тъкмо да я сваля леко,а и няма да клатушка определено с по корави амортисъори и съм сигурен,че ще заспи на пътя.....
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
- VladislavHristov
Oleg-16V написа:VladislavHristov написа:Е да ,нашите "пътища" си ги знаем.
Какво точно сте и правили по колата? Изчесна ли проблема ?
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
пълна проверка по предница/задница + шок тест на амортисьорите. Малко карах с 200 по магистралата и не съм правил никакви корекции - върви си право и даже не се поклаща.
Хм,хм...
- lub4081
- Регистриран на: 2.12.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW 320 d 2002 Kombi
Аз имах същия проблем. Когато държа волана изправен колата сякаш мълдаше наляво и надясно. Проблема се оказа в рейката- имаше луфт и след като я смених, колата заспа. Дори в Гърция на техните пътища колата мърдаше- усещането е много неприятно и дразнещо.
- Oleg-16V
VladislavHristov написа:Какво точно сте и правили по колата? Изчесна ли проблема ?
ако искаш да решиш проблема сменяй тампоните на задните носачи и ще приключи много бързо сагата и при теб хубаво е след това да направиш и преден и заден мост,за да си сигурен,че си на 100%
аз си взех усилени тампони на MEYLE HD 15лв бройката,така че не са скъпи и може да действаш още утре....
принципно се замислям за Powerflex тампони поне другата ми кола е с такива,обаче имат много минуси счупих единия носач,който е метален не алуминиев и сменям лагер главина отпред и след два поредни опита на преса след 100 км каране лагера излиза от шенкела и в много як филм влезнах и с майстори и с магазини за авточасти
38 мнения
