Загуба на антифриз
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Re: Загуба на антифриз
Мнение от kkrumov » 11 Юли 2013, 10:08
Не знам с какъв антифриз съм бил досега, но вече съм само с вода, след като съм налял над 10 литра....
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 11 Юли 2013, 10:48
Това не е добре. Търси и отстрани проблема и си налей хубав антифриз, той не е само да охлажда а има и смазочни свойства. Водата има и варовик...Виж добре къде сме те насочили с колегите и действай! Ако трябва почисти добре всичко за да се вижда, но с вода ше е още по-трудно да се хване.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 11 Юли 2013, 10:53
И аз доливам на около 1000 км по 150-200 гр. Мисля, че това е нормално. Все пак не караме нови коли а 10 и отгоре годишни коли. Видимо нямам течове или сълзения. Пък и сега в тези горещини... :)
Мнение от kkrumov » 11 Юли 2013, 11:48
Благодаря ви за съветите. Ще я закарам да я прегледат отново и ще ги насоча на какво да обърнат по-голямо внимание!
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 11 Юли 2013, 13:21
Колега,задължително съобщи резултатите,че май сме много с течовете. :banghead:
The Power of Dreams!
Регистриран на: 16.11.2006
Кара: Mercedes-Benz E280 4Matic
Мечтае да кара: отново BMW
Мнение от SpLiT » 11 Юли 2013, 13:28
Колеги и аз се борих с проблема на "изчезващия антифриз". Първоначално изчезваше по малко, после почна да си изтича когато му скимне. Като резултат, преди няколко месеца смених отново големия термостат, оттам се виждаше че е подлизвало. После се смениха всички пробки с оригинални купени от Дару кар. Теча продължи, ама наистина когато си пожелае. Колата бе закарана при колегата Dimitroff и те откриха че прословутия тройник тече, смениха го и аз си взех колата. НО уви след 3 дни отново теч. Вчера след пълен анализ при Dimitroff се установи, че разширителния ми съд има микро пукнатина и струята излизаща от нея бе по тънка от косъм. Бе сменен с оригинален на момента и вече като са я преглеждали са забелязали, че сълзи и от една от пробките, които както казах бях сменил с чисто нови оригинални... надявам се да съм приключил с този казус, че вече беше почнало да дразни сериозно!
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 11 Юли 2013, 23:07
SpLiT написа:Колеги и аз се борих с проблема на "изчезващия антифриз". Първоначално изчезваше по малко, после почна да си изтича когато му скимне. Като резултат, преди няколко месеца смених отново големия термостат, оттам се виждаше че е подлизвало. После се смениха всички пробки с оригинални купени от Дару кар. Теча продължи, ама наистина когато си пожелае. Колата бе закарана при колегата Dimitroff и те откриха че прословутия тройник тече, смениха го и аз си взех колата. НО уви след 3 дни отново теч. Вчера след пълен анализ при Dimitroff се установи, че разширителния ми съд има микро пукнатина и струята излизаща от нея бе по тънка от косъм. Бе сменен с оригинален на момента и вече като са я преглеждали са забелязали, че сълзи и от една от пробките, които както казах бях сменил с чисто нови оригинални... надявам се да съм приключил с този казус, че вече беше почнало да дразни сериозно!
Бате като ти чета поста и ме на вява на мисълта че нещо колата ти грее, не много но достатъчно да започне да прави мизерии по различни места. Ако не сте проверете цялата система, помпа, перка, промивка и т.н. Пробвай също като караш през скритото меню да си следиш известно време температурата.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 12 Юли 2013, 13:48
Най честите течове са: тройника; рзшерителният съд с микро пукнатина от страната на въздушният филтър. Няма хващане, ако не разглобиш филтъра; И по рядко маркучите. :yes:
Регистриран на: 10.08.2012
Кара: Е46 320d
Детайли за колата: BMW E46 320d 150HP (M47N) 2004г
Мнение от Jimmy_ns » 13 Юли 2013, 18:13
Здрасти колега, миналата година по това време имах абсолютно същия проблем. При мен всичко започна със загряване и загуба на антифриз. Смених водна помпа, термостат, перка и нищо не помогна. Карах с жълт БМВ антифриз и един ден забелязах, че колата пуши след като е изгасена и се оказа, че проблема е от радиатора на EGR-a. Провери го внимателно, но го направи там където могат да го тестват под налягане.
Мнение от kkrumov » 01 Авг 2013, 10:03
проблемът е отстранен. Оказа се, че казанчето ми е лепено от предишен собственик, но въпреки това пръскаше мнооого тънка струйка антифриз. В понеделник ми монтираха ново казанче и към момента нямам липса.
Благодаря Ви за мненията!
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 02 Авг 2013, 16:25
Тъкмо щях да ти пиша за казанчето и виждам, че проблема е решен. При мен имаше подобна ситуация - теч от горната част на казанчето - точно в ъгъла. Когато колата загрееше и вдигнеше налягане започаваше да изхвърля много тънка струйка антифриз, а като нивото на течността намалееше проблема не се наблюдаваше. Затова е трудно да се хване в този случай. Трябва да се обърне внимание и на капачката на разширителния съд - тя има винтил, който ако се развали може да повреди казанчето.
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 02 Авг 2013, 17:46
При мен проблема е следния, доливам едно и също количество, карам малко и лампата пак светва. Ходих да я обезвъздушават, да гледат за течове уж нямало. Спрях да доливам, като си следя температурата на двигателя и всичко е ок, и после пак същата процедура.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 02 Авг 2013, 23:16
При мен губи по около 100 грама на 1000 км и няма откриване от къде - няма течове, няма сълзене .... гледана и е търсен проблема няколко пъти :roll:
карам със син антифриз и доливам по стотина грама през месец.
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 03 Авг 2013, 1:04
Колеги, да не Ви отчайвам но да разкажа какво се оказа при мен миналата година.
Около 30 000км доливах по около 300-400мл./1000км и никъде нямаше теч.
После забелязах , че като я изгася загряла започва да избива от капачката(смених я).
След това изби от радиатора(като го огледах разбрах , че е лепен и го смених).
След няколко хил. км. на магистралата се сцепи разширителния съд(смених го), но вече надуването беше явно и колата прегряваше, протече и тройника. Прибрах се на въже.
Нова гарнитура, вятър на главата, гумички и водачи на клапаните(така и така беше свалена).
Сега вече 25000 всичко е ОК!
Пропуснах да кажа , че смених за вс.случай и водната помпа, термостата и другата пластмасова тръбичка. :driving:
Регистриран на: 28.07.2013
Кара: 330 хд комби 2002г.
Мнение от онзи » 05 Авг 2013, 23:30
Възможно ли е като пусна климатроника да изтича от някъде антифриз ?
