Проблеми с диодните стопове и за лайт модула
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: Проблеми с диодните стопове и за лайт модула
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
И моя е 2005г., вер.3.6 на кола 98-а. и стана.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ама кажи с какво я мъчите да я кодирате с ДИС и ИНПА НЕ тава колега и да я мъчат още 10 човека няма да стане.
Иначе колегата Vavilon ти е писал, че става неговия модул аз съм го кодира на кола 98 година с оригинален 1.1 версия сложихме фейсов 3.6 ако не се лъжа и това далеч не е първия и последен модул сигурно съм адаптирал 50 броя през годините.
Намери си човек който знае какво прави.
- Rundev
oci написа:
Явно в Сливен незнаят какво правят...
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Определено, Oci ще го адаптира.
Едно време с него бяхме пробвали с модул вер. 3.2 и не стана. Като се има на предвид, че съм с диодни стопове и таблото на колата е от 2003г фейс. Беше люта зима и нямаше много време да се разправяме с този модул.
Та мисълта ми беше с нужните програми и познания, всичко става.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Колега,
провери си в модулите дали VIN-a е един и същ.
Ако нема у глава, има у Google.
- Rundev
- bgpavlp
Щом не отговарят,няма как да кодираш колата с ДИС. Оправи си ги зада нямаш ядове в бъдеще.
С Експерта може,но там е малко уловка, надлъгване
- Rundev
Как да ги оправя като изобщо не ми дава да стигна до него....
Преди малко бях пак при диагностик,спомена ако мога да сменя епрома стария да го сложа на новия модул....
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Rundev написа:Как да ги оправя като изобщо не ми дава да стигна до него....Преди малко бях пак при диагностик,спомена ако мога да сменя епрома стария да го сложа на новия модул....
само ще съсипете модула като разпоите чипа, трябва ти БМВ скенер, не ДИС, колегата ти е написал вече с него сменяш вина и километрите в модула и след това с НЦС прехвъляш кодировката, толкова елементарна работа я превърна в свръх проблем, просто намери човек който може да ти го направи това през буксата със БМВ СКЕНЕР.
- Rundev
Браточка,проблема е че ни скенер ни дис позволява колата да я човръчкат.Такмо се връщам от поредния токаджия и каза че ще смени само някакъв елемент на модула да ми тръгнат габаритите и иска 60 лева
някой има ли си на идея кой е елемента за габаритите та да си спестя 60 лева.То всъщност заради габаритите е цялата работа от където тръгна пък и после разбрахме че нежелае колата да я човръчкат
Дори и милите в километри непозволява да се обърнат........
- Rundev
Ето ги модулите
Ако някой може да намери схема да видим кой елемент е проблемният да го взема от другия модул и да го сложа на моя ще е много добре и ще ми спести 60 лв.Макар че се съмнявам този модул да е по нов от моя както твърдеше колегата като ми го продаваше че е от 2005-та при положение че е доста по груб от моя.Единственият проблем поради който искам да си смена модула е че нямам габарит на моя и то на стоповете.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
е добре тогава щом е такава работата защо се занимаваш с глупости върни го този модул, ако е коректен ще ти го върне, другото което версийте на модули дали е по-нов или по-стар от твоя си го пише на самия модул на табелката можеш да го прочетеш и сравниш.
За 60 лв не си струва разправията при положение, че работещ модул е около 30-50лв.
- Rundev
oci написа:е добре тогава щом е такава работата защо се занимаваш с глупости върни го този модул, ако е коректен ще ти го върне, другото което версийте на модули дали е по-нов или по-стар от твоя си го пише на самия модул на табелката можеш да го прочетеш и сравниш.
Защо да го връщам като ми трябва един да стане? Какъвто и да взема ще иска прекодировка,а по лесния начин понеже се бълскам само заради габаритите е да се намери елемента за габаритите и да се смени,това иска да направи и ел-аджията.
- bgpavlp
А като сложи новия модул,този който си го купил от колега, габаритите тръгнаха ли ти?
42 мнения
