Не пали след смяна на горивен филтър !
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Не пали след смяна на горивен филтър !
Здравей колега,защо не я закараш при някои които разбра да и направи една диагностика,да провери помпата и да си решиш проблема.Не може от смяна на филтър да ти замине гнп-то.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
Днес имах време да се занимавам по-обстойно и излезна че има въздух по маркучите виждаше се ясно , за това отвих лекичко гайките на дюзите въртех на стартера,излезе въздух излезе и нафта при дюзите, поне на 3 дюзи отвих за да обезвъздуша и след това вече не се виждаха мехурчета въздух по маркучите за входяща и излишна нафта обаче пак не пали.Дърпах я 100-тина метра и пак не пали! Щом ходи гориво до дюзите и не пали....Май няма смисъл да пробвам повече гяволии...Ще търся някой ако може да дойде да я види на место да я диагностицира ,че не ми се дърпа 30 км до сервиза..
Последна промяна A-style на 10 Фев 2013, 19:12, променена общо 1 път
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
колега може още да има въздух и за това да не пали,вземи спреи и ще запали,много пъти съм пробвал и няма проблем само че на скания евро5,дано да я запалиш скоро
- A-style
- Кара: спокойно
georde123000 написа:колега може още да има въздух и за това да не пали,вземи спреи и ще запали,много пъти съм пробвал и няма проблем само че на скания евро5,дано да я запалиш скоро
Oпределено не бих пробвал на моята кола това със спрей , че има да ме боли после главата и за бутала колянов вал... и още какво ли не !
- georde123000
нищо не може да и стане колега
пиши когато я запалите,говорих с един приятел които има 320д 150коня каза че 2-3 е гаснал за гориво,после само сипва върти на стартер и пали и няма проблеми поздрави
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
georde123000 написа:нищо не може да и стане колегапиши когато я запалите,говорих с един приятел които има 320д 150коня каза че 2-3 е гаснал за гориво,после само сипва върти на стартер и пали и няма проблеми поздрави
150коня е комън рейл, колега - 136 не е - разликата е огромна...
Относно спрея...пак си помисли
- georde123000
знам че 136 коня не са камън рейл,но има подкачваща помпа така че много лесно се обезвъздушава,а щом до дюзите идва гориво би трябвало да запали със спрея,при един опит да пробва няма какво да стане на двигателя,пробвал съм го на моя двигател които е евро 5 и то сигурно над 10 пъти и до момента нямам никакви проблеми,всеки сам си преценява
дано колегата да го запали скоро и да пише
- A-style
- Кара: спокойно
Вече пали след лека хирургическа намеса по електрониката на гнп
и 200 лв трансфер от моя джоб в джоба на майстора
- ivandro1983
- Регистриран на: 27.07.2011
- Кара: vlaka
колега имам същия проблем,кажи каква е тази намеса да пробвам сам.
- A-style
- Кара: спокойно
Гори електрониката на ГНП- някаква платка,резистор ли е нз какво точно е , запойват го наново и няма проблем повече поне 5-6 г. Който и майстор на помпи да питаш за гнп вп44 ще ти обясни за какво става, то това си е болно място ан тази помпа и минеш ли над 180 к км всеки момент може да изгориivandro1983 написа:колега имам същия проблем,кажи каква е тази намеса да пробвам сам.
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Най накрая си стигнал до истината.
Bosch VP 44 гори транзистор или цял компютър акоооо си голям късметлия.
Та сега разбра че не е от смяната на горивния филтър.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- A-style
- Кара: спокойно
bigfinger написа:Най накрая си стигнал до истината.![]()
Гадно съвпадение на обстоятелствата , точно 1 км след смяна... След това на следващите смени не е имало никакъв проблем(сменям паля и потеглям)
27 мнения
