Проблем bmw e46 330D комби динамо - обороти
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем bmw e46 330D комби динамо - обороти
Нищо няма да разбереш и от тестера. Моята мени оборотите точно когато излиза от синята зона и имам пуснато парно на топло. Имай предвид, че имам ел. печка която дърпа доста ток (ако несе лъжа над 20А) когато работи и затормозява динамото. Сега то динамото може дае 150А, но това зависи от оборотите. На празен ход една ли има такъв изходен капацитет. Още нещо - отначало студен старт - подгревните свещи работят за кратки периоди и пак има консумация на ток. И накрая - акумулатора може дасе замери с вилка, защото той поема голям тормоз при студеното време и кратки дистанции. Мотора мие 150кс дизел.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- bavarkataa
- Регистриран на: 22.05.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: ONLY BMW
DiGital написа:Нищо няма да разбереш и от тестера. Моята мени оборотите точно когато излиза от синята зона и имам пуснато парно на топло. Имай предвид, че имам ел. печка която дърпа доста ток (ако несе лъжа над 20А) когато работи и затормозява динамото. Сега то динамото може дае 150А, но това зависи от оборотите. На празен ход една ли има такъв изходен капацитет. Още нещо - отначало студен старт - подгревните свещи работят за кратки периоди и пак има консумация на ток. И накрая - акумулатора може дасе замери с вилка, защото той поема голям тормоз при студеното време и кратки дистанции. Мотора мие 150кс дизел.
Здравейте Колеги, малко късно се включвам но ...
Евала на Колегата с тази тема. Прав е, проблема ти идва от ел. печката. Имам 320д 136коня и страхотен проблем с тази прословута ел. печка. Когато запалих един ден сутринта преди работа да позагрее малко и да размрази прозорците бях пуснал вентилатора на средни обороти и си влязох в къщи на топло. Тръгвам след 10 минути влизам в купето, вътре не се диша от дим който мирише на изгоряла гума и кабели, викам си край-запали се Бавареца !!! Отварям капака около, алтернатора излизат облаци дим. Оказа се че, скапаната ел. печка има проблем дърпа много голям ток, товари алтернатора и той започва да пуши. Оставих колата и отидох с градския на работа. Събота дойде и започнах да се ровя по колата, оказа се че, когато пусна вентилатора на по голяма степен от първата чертичка мотора вдига обороти и ги държи високи, щом намаля вентилатора на една чертичка оборотите стават нормални. Спирам парното, пускам всички фарове, за мъгла, СД-то, нагревателя за задния прозорец, няма проблем оборотите са нормални и никакъв пушек от алтернатора. Пускам пак парното и след 2 минути облаци дим. Откачих плюсовия кабел на ел. печката и всичко се оправи. Сега съм без печка колата си загрява нормално, парно си имам, оборотите на двигателя са нормални и всичко е наред ! Всичко е от ел. печката. Отиди на диагностика и да видят дали имаш проблеми с нея !!! Поздрави.
Мачкай наред и продължавай напред !
- Ochipalski
- Регистриран на: 7.03.2016
Да изкажа и аз мнение в подкрепа на колегите от горните постове. Колата ми е 320d 2002г. - в края на миналата година ми се получи същия проблем с мененето на обороти на студен двигател. Установих, че като пусна парното само тогава го прави, но докато търся причината алтернатора замина. Оправихме го, но проблема си остана. Накрая с помощта на колегата Оци се оказа проблемна ел. печката. След като я изключихме на следващия ден всичко се оправи. Така, че колеги наглеждайте си ги печките в това време и при първи колебания ги изключвайте или сменявайте, за да няма разправии с изгоряли алтернатори.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги, понеже и аз имам подобен проблем някой може ли да сподели кое точно е ел. печката? И ако е изключа ще набива ли някакви грешки и ще има ли проблем без нея?
Искам да е изключа за пробата да видя дали ще се оправят оборотите. Защото и при мен е само на студен двигател играенето на обороти...
И аз се борих цяла седмица със алтернатори,сега гледам да не пускам много парното докато не загрее колата.Иначе вече ми зарежда 14.3-14.4 в момента,а кото пусна парното заради тази ел. печка,заряда пада доста,чак на моменти ми пресветва лампата на алтернатора.
iNfoster` написа:Колеги, понеже и аз имам подобен проблем някой може ли да сподели кое точно е ел. печката? И ако е изключа ще набива ли някакви грешки и ще има ли проблем без нея?
Здравей.
И аз имам същия проблем от скоро м57 184 коня.
Когато пусна парно на студен двигател и започват да играят оборотите, но не винаги.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Колеги и аз си имам проблем с играенето на обороти като пусна парното на студен двигател..
Махнах буксата на ел.печката и играенето на обороти спря.
Моята си работи нормално като запаля колата доста бързо ел.печката става топла.
Включих си ел.печката понеже е зима и щом я сложена значи трябва да работи.
330д 204кс
Алтернатора зарежда на 14.2.14,3. (както си трябва)
Акумулатора е нов 100 ампера.
Дюзите перфектни
филтрите сменени.
Явно така трябва да е
Иначе ако махнете буксата на ел.печката после като я включите ще си работи пак.Не е нужно да се трият грешки и тн.
Ел.печката се намира под допълнителната водна помпа и клапана.
330д 204кс
Дюзите перфектни
филтрите сменени.
- streetracing12
streetracing12 написа:Колеги и аз си имам проблем с играенето на обороти като пусна парното на студен двигател..
330д 204кс
Дюзите перфектни
филтрите сменени.
Колега коя букса откачаш,малката или дебелия захранващ кабел.
- streetracing12
Малката букса
streetracing12 написа:Малката букса
Ок,благодаря ти.Поне да мога да си ползвам парното,и да ми обдухва предния прозорец.
Здравейте колеги.
Аз съм с е46 330xd и ето какво имам там:
Да се опитам да махна казанчето за спирачната течност, или е на друго място при мен ?
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Нормално е да играят оборотите. Допълнителния нагревател на Антифриз е виновника. Имаше някъде тема за това. Карай спокойно.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Това ясно, но нали като не се ремонтира и се прецаква алтернатора ?
Някой знае ли кой е бушона за този нагревател, ако изобщо има бушон за него ?
30 мнения
