Идиотска ситуация
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Идиотска ситуация
Ако нямаш кора под двигателя, пробвай да намериш плюсовият кбел на алтернатора.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
vavilon написа:Ако нямаш кора под двигателя, пробвай да намериш плюсовият кбел на алтернатора.
...или на стартера и там да подадеш ток с кабел
Успех
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
DEADBORN написа:... От там следва, че не мога да си отворя и предния капак, за да подам ток на акумулатора ... Някой знае ли авариен начин да си отворя капака отвън ...
Преди известно време след посещение в една автомивка се оказа че жилото на предния капак е скъсано, и то някъде по средата, а не при ръчката в купето ... Според човека, който ми поддържа колата номерът с ровенето през бъбреците не става при Е46. Питах един майстор, който се занимава с брони, лайсни и разни други пластмсови декорации и той ми предложи да я отвори както правели джамбазите - като счупи левия мигач, край него минава жилото. Това не ми се стори приемливо и я закарах в Дарукар - там срещу 300-400 лева ми я отвориха и смениха жилото. Сега като се замисля с един мигач щеше да излезе по-евтино, но мивката ми покри щетите.
Сигурно не ти помагам много с този пост, но ако не намериш по-лесен вариант това са две възможни решения.
- drag0ev
- Регистриран на: 30.09.2012
- Кара: BMW E46
Понеже имах подобен случаи преди точно един месец ще ти кажа аз какво направих.Не знам колко ще ти помогне,но искам да отбележа,че аз търсих най-евтиното решение.Точно в това време на месеца не можех да си позволя ключар и там тем други подобни.Та поразгледах малко в интернет обадих се на 2 3 телефона и си намерих прозорец (десен заден) втора опотреба на 25лв 5лв монтаж и си запалих колата като пич.Но не знам ти решаваш,някои като чуят за чупене на прозорец и ги обзема някакъв ужас.
Успех!
Успех!
Колега аз преди 2 седмици сменях акумолатор обаче имах съмнение че нещо дърпа тока и тествах както е описано в интернет .Заключих колата с централното и откачих акумолатора после се сетих че може да стане нещо като при теб и пробвах да я отворя механично с ключ и се отвори .Според мен има нещо друго в целия филм не е само акумолатор.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Ко ви стана бе колеги :Д няма такова животно дет да няма ключалка на шофиорската врата... да не говорим че 99% от е46 си имат и на пасажерската имат си и на багажника.. просто вкарваш ключа и с лек напън завърташ с 1 идея повечко и ще се отключи която и да е от 3те ключалки,но на багажника не миля че ще ти е от помощ защото незнам как ще бутнеш седалките отзад.. или както колегите са казали сваляш бъбреците хващаш жилото и ти си човека с желязните нерви или дигаш колата на криг и даваш ток на стартера от там ще мине и ток към компа и акомулатора и ще си е отключиш
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Много хора намират, че ръчното отваряне не работи защото не се ползва и с течение на времето в механизмите влизат боклуци, акуатора запича и в тоя момент когато потрябва не става. Затова се пробва на пасажерската врата най-добре, там има по-голям шанс да сработи като ключа се завърта по часовниковата стрелка крайно надясно да стане под хоризонтално положението му. Предварително може да се напръска добре с WD40 вътре.
Ако не стане вдигаш предна дясна гума, намираш плюса от стартера и закачаш за него и маса акумулатор.
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
b00st написа:Много хора намират, че ръчното отваряне не работи защото не се ползва и с течение на времето в механизмите влизат боклуци, акуатора запича и в тоя момент когато потрябва не става. Затова се пробва на пасажерската врата най-добре, там има по-голям шанс да сработи като ключа се завърта по часовниковата стрелка крайно надясно да стане под хоризонтално положението му. Предварително може да се напръска добре с WD40 вътре.
По темата - защо не викнеш ключар...? Обесни по телефона какво е състоянието и предварително ги предупреди че ако не я отворят няма да видят пари. Успех!
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
Взимаш един апарат за мерене на кръвно,пъхаш напомващата се част (балона) в горния ъгъл на вратата.Напомпваш докато врата леко потдаде колкото да мушнеш един тел направен на ласо с който да хванеш вътрешната дръжка на вратата и да си отвориш.
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
drag0ev написа:...Та поразгледах малко в интернет обадих се на 2 3 телефона и си намерих прозорец (десен заден) втора опотреба на 25лв 5лв монтаж и си запалих колата като пич.Но не знам ти решаваш,някои като чуят за чупене на прозорец и ги обзема някакъв ужас.
Успех!
...в продава има по 5 обяви за по около 30 кинта стъклото.
Дори и да имаш кора, като я вдигнеш на крик и легнеш, се вижда стартера, + е дебел червен кабел. Правиш една леко заголена отпред кука и внимаваш да не я замасиш, "-" си го "хвани" от кадето искаш и с помоща на друг акумулатор си готов.
Но пак казвам втора употреба страничен джам е 30 кинта - чупи и си ти.
Пък ако си и с каско си заведи и щета.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
ociata написа:b00st написа:Много хора намират, че ръчното отваряне не работи защото не се ползва и с течение на времето в механизмите влизат боклуци, акуатора запича и в тоя момент когато потрябва не става. Затова се пробва на пасажерската врата най-добре, там има по-голям шанс да сработи като ключа се завърта по часовниковата стрелка крайно надясно да стане под хоризонтално положението му. Предварително може да се напръска добре с WD40 вътре.
Никога ама никога не пръскайте автомобилна ключалка с ВД40 ако планирате да я ползвате в бъдеще!
И къв е проблема ако не е тайна? Аз пръскам мойте от 2 години и я ползвам винаги, ефекта е, че замръзват по-малко зимата
- Metzeler
b00st написа:ociata написа:b00st написа:Много хора намират, че ръчното отваряне не работи защото не се ползва и с течение на времето в механизмите влизат боклуци, акуатора запича и в тоя момент когато потрябва не става. Затова се пробва на пасажерската врата най-добре, там има по-голям шанс да сработи като ключа се завърта по часовниковата стрелка крайно надясно да стане под хоризонтално положението му. Предварително може да се напръска добре с WD40 вътре.
Проблема е че WD40 е смивка и малкото останало грес по забчатките на ключа в патрона ще се размие и се почва запичане и ръждясване.. а стартера до колкото си спомням се намира от лявата страна
- b00st
- User
- Кара: 330XD
В голяма заблуда си, няма какво да отмие от автоключалката WD-то. WD40 се изпозлва по цял свят за ключалки и е много подходящ за зимата, защото разкарва влагата и предпазва от корозия.
При употреба WD-40 също така ще покрие отделните части с тънък
защитен филм, който ще ги защитава при тяхната експлоатация.
WD-40 може да се използва и за ключалките на автомобила. Така те
ще бъдат почистени и смазани, а през зимата ще бъдат предпазени и от
замръзване.
http://www.rudibg.com/pdf/WD40-techinfo.pdf
- Metzeler
b00st написа::OT:
В голяма заблуда си, няма какво да отмие от автоключалката WD-то. WD40 се изпозлва по цял свят за ключалки и е много подходящ за зимата, защото разкарва влагата и предпазва от корозия.При употреба WD-40 също така ще покрие отделните части с тънък
замръзване.
няма да споря колега
нали сте чели темата за премахването на ключалките от вратите, така че не се учудвайте ако много хора нямат ключалки
Варианта с апарата за кръвно налягане също не работи. Това с мигача може би е удачно, също и със стъклото
40 мнения
