Климатроника не може да регулира температурата
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- burn0u7
- Регистриран на: 27.12.2012
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E46 M3
- Детайли за колата: 316i 1.9 105bhp 2000г.
Re: Климатроника не може да регулира температурата
Колеги, благодаря ви за полезната информация. Климатроникът се оправи от само себе си, но е ясно, че има някакъв проблем. В последствие ще му направя една профилактика и като разбера какъв е проблема ще ви пиша. Благодаря отново.
The power is nothing without control!
- burn0u7
- Кара: E46
Днес разглобих клапана, който регулира количеството загрят антифриз и се оказа, че е имало едно парче пластмаса, което е пречело на самия клапан да се затвори. Вече всичко е наред. Може да заключвате темата.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
burn0u7 написа:Не трябва ли климатроника сам да си гласи температурата, иначе какъв е смисъла от него, щом мога да регулирам температурата от това, което си показал.
тази централната духалка в средата според мен е за свеж въздух и е независима от климатроника. Аз си я държа на неутрално положение - иначе от другите точки си е климатроника. Реално се получава, че климатроника ти топли на крачетата - където е нормално да се вкарва топлия въздух, а едновременно с това дишаш свеж хладен въздух без да се задушаваш и да се потиш(което си е супер екстра). Случва се и една идея по топло да си врътна централната конзола, при по-студено време... та така. Мисля, че логиката е такава. Точно затова е и разграфено студено топло на самата врътка.
- Rubik777
- Регистриран на: 16.12.2010
- Кара: Е46 318i 00'
- Мечтае да кара: M5
burn0u7 написа:Днес разглобих клапана, който регулира количеството загрят антифриз и се оказа, че е имало едно парче пластмаса, което е пречело на самия клапан да се затвори. Вече всичко е наред. Може да заключвате темата.
Колега как точно се разглобява клапана? Дай малко инфо.
- burn0u7
- Кара: E46
Клапанът се намира зад въздушния филтър,изваждаш двата маркуча които влизат във него,изваждаш клапана,развиваш 4те болчета на клапана и го почистваш.После по обратния ред.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
сега погледнах и се оказа, че съм бил прав.
In the winter, the climate control tries to heat the car mainly by blowing warm air from the floor and the lower vents (hot air rises)!
Many drivers don't like hot air to their face all the time - some find that cool air from the centre dash vents helps to keep them fresh and awake.
The blue/red wheel allows the driver / front passenger to decide if they want heated air or cooler air from the dashboard vent to be blown at their face.
- IceMan_SF
- Регистриран на: 21.07.2007
- Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
sub_eleven написа:сега погледнах и се оказа, че съм бил прав.In the winter, the climate control tries to heat the car mainly by blowing warm air from the floor and the lower vents (hot air rises)!
Супер, колега, това не го знаех и много съм се чудил за какво точно служи тази функция
22 мнения
