Въпрос за ASC
46 мнения
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Въпрос за ASC
Milen83 написа:Към колегата Gqbriel , аз знам как действа ASC - то а ти не четеш явно какво пиша , съмнявам се за проблем в системата понеже се чува хъркаш звук от към двигателя не е от спирачките като за действа за това питам как е при колегите и ако за теб темата е безсмислена за мен не е ......приличаме на помпата на ABS ама не съм сигорен ..
Но "Въпрос за АСЦ" не пасва особено добре за темата
Re: Въпрос за ASC
Някои колеги " на всяко гърне..."
Към автора на темата : според мен правилно си се насочил към ABS-a .
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... ca69c0a68d
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Въпрос за ASC
ljubo73 написа:Някои колеги " на всяко гърне..."
Така е на всяко гърне..щото от цялата тема освен последното му обяснение на колегата, само неточности как работи асц и дсц и т.н
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Въпрос за ASC
Ето как работят системите:
ASC - Автоматичн контрол на стабилността
За автоматично управление на стабилността при неравни или хлъзгави пътни настилки. ASC системата гарантира, че винаги може да се ускори от всеки завой, безопасно и с максимална теглителна сила.
ASC е елемент на DSC (Динамичен контрол на стабилността), но съществува и като отделна система. Целта на системата ASC е да предотврати загубата на сцепление на задвижващите колела при ускоряване в завой или друга критична ситуация. Когато едно задвижващо колело е с добро сцепление, но другото е на хлъзгав участък от пътя, на колелото с по-малко сцепление се подава спирачно усилие, докато не получи добро сцепление с пътната настилка. Ако и двете колела загубят добро сцепление, системата за управление на двигателя също се намесва и намалява мощността, което значително намалява опастността от приплъзване на задницата на автомобила. Целият процес трае милисекунди. Така ASC бързо връща стабилността и възстановява сцеплението. Водачите, които желаят да получат приплъзване могат да изключат ASC.
При натискане на бутона ASC и светване на лампата системата е изключена.
DSC - Динамичен контрол на стабилността
Допринася за безопасното управление на автомобила, чрез улеснен контрол, дори и при неблагоприятни условия на шофиране или хлъзгави настилки.
DSC е ядрото на системите за контрол в автомобилите BMW. Тя осигурява възможно най-високо ново на стабилност при шофиране и това осигурява добро сцепление на всички колела. Тя е в състояние да открие първите признаци на поднасяне и помага на автомобила да запази треакторията на движение, дори и ако колелата са с различно сцепление с настилката. Многото сензори следят постоянно движението на автомобила. Информацията се събира от сензорите за оборотите на колелата, ъгъла на завиване, странични сили, степента на завъртане около вертиканата ос на автомобила. Системата разполага със стандартен модел и сравнява постъпващата информация от волана и газта, ако разликата е твърде голяма между модела и състоянието на автомобила в момента, DSC се намесва за да увеличи стабилността. Използват се системите за управление на двигателя и спирачната система. Намаляване или увеличаване на мощността на двигателя или спирачно усилие към некое или няколко колела за подобряване на стабилността.
http://www.youtube.com/watch?v=ncE-Vk7egRo
При натискане на бутона DSC(без задържане) и светване на лампата на ASC се активира DTC системата.
При натискане и задъражне на DSC бутона, последвано от светване на лампата на ASC и ABS(в оранжево) DSC е изключена.
DTC - Динамичен контрол на сцеплението
DTC дава възможност за спортен стил на шофиране дори когато DSC контролира стабилността.
DTC е под-програма на DSC, която може да се включва и изключва. DTC има основна цел да регулира сцеплението, като дава възможност за спортен стил на шофиране, като същевременно осигурява активен контрол настабилността. Ако предните колела са нагазили в сняг и немогат да се въртят нормално, това води до приплъзване на задните(задвижващи) колела и DSC, чрез управлението на двигателя намалява мощността. Активирането на DTC има положителен ефект в такава ситуация, като осигурява сцепление, без загуба на мощност.
Ето и източника.
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... ntrol.html
Ето и източника.
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Въпрос за ASC
Само дето има 2 вариянта на АСЦ
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Re: Въпрос за ASC
Е, тракшъна (T) е допълнение но основния принцип е това - действа на спирачките като блокира боксуващото колело и отнема газ-та.
- Milen83
- Регистриран на: 28.09.2007
- Кара: BMW Е60 530д
Re: Въпрос за ASC
благодаря ви колеги за всички отговори за сега ще се кара така явно е нормално всичко ....
Пожелавам на всички весела коледа и щаслива нова година.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Въпрос за ASC
Колеги здравейте,
за да не пускам нова тема, а това за което искам да попитам е в същата насока, та по-рано се качих на една Е46ца и зимата на леда като започна да превърта усетих едно като пукане и противодействие на моето усилие на подаване на газ- това според мен значи, че асц-то работи. Онзи ден карах друго, но при него освен, че премигваше лампата, не усетих нищо друго и гумите се превъртаха без нищо да им пречи. Дали има някаква повреда? Уточнявам, че става въпрос за потегляне от място
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Re: Въпрос за ASC
Какви са тези две степени на изклюване /включване/?! Моето е или-или. Или е включено и не мога да я изпързалям с кеф, или е изключено и .... гоУем кеф на снегооооооооооо!!!
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Re: Въпрос за ASC
basko написа:Какви са тези две степени на изклюване /включване/?! Моето е или-или. Или е включено и не мога да я изпързалям с кеф, или е изключено и .... гоУем кеф на снегооооооооооо!!!
На "снего" е ясно... Ако си с фейслифт(както пише в профила) натисни копчето за АСЦ/ДСЦ и го дръж докато светне и лампата на АБС. Тогава вече е забавно не само на сняг. Но внимавай да не направиш беля
- basko
Re: Въпрос за ASC
Само да падне снежец, че този се стопи и ще опитам. Благодаря колега.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Въпрос за ASC
малко ъп. Попадна ми една интересна статия за АСЦ+Т , на английски е ма и с гугъл превод се разбира. Не знаех например, че при по висока скорост работи само отнемането на газта, но не и натискането на спирачките.
http://www.318ti.org/notebook/asc/index.html
Хм,хм...
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
Re: Въпрос за ASC
Моджо написа:малко ъп. Попадна ми една интересна статия за АСЦ+Т , на английски е ма и с гугъл превод се разбира. Не знаех например, че при по висока скорост работи само отнемането на газта, но не и натискането на спирачките.
Представи си, че караш с голяма скорост и след навлизане в осър завой асц ти задейства спирачките, неприятна картинка нали?
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Re: Въпрос за ASC
Мен DSC-то ме е спасявало(ама буквално) и то не един път.
Най-жестокия случай беше по магистрала Тракия със 140км/ч в най-лява лента влязох в локва...
Стана аквапланинг-а.
Сещате се какво щеше да се случи ако го нямаше DSC-то. Всичко стана за секунди, само усетих колата как тръгна настрани, лампата на dsc-то почна да мига и в следващия момент карах с 30 км/ч и благодарих на Господ , че не стана белята.
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Въпрос за ASC
Карах с асц сега вече с дсц - няколко пъти ме е вкарвало в пътя! За което се радвам,не е било бързо като колегата но достатъчно да се изляза от пътя или да стане птп
46 мнения
