твърд педал на спирачката
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kruz
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: Бмв Х1 2021 г.
Re: твърд педал на спирачката
minimalcoholic написа:здравейте колеги,понеже пиша от телефона не съм проверявал за друга пофобна тема...от 2 дни забелязвям че като запаля колата педала на спирачката е мн твърд...след като поработи малко колата и се оправя...някакви идей?
Здравеи колега преди време имах същия проблем в началото като при теб след това започна по време на движение при спиране по някои път педала ставаше много твърд и няма спиране много гадно защото незнаеш кога ще стане .Четох в раздел Е 39 при тях се запушват отводнителте канали в коша на мотора и понякакъв начин пропуска вода в сервото и замръзва.Аз извадих клапана и със спринцовка и маркуче около 20см. измуках около 200мл. моторно масло което ме накара да сменя клапана,беше заминал защото пропускаше въздух в двете посоки,а трябва само в една.Смених клапана,но нямаше ефект и затова купих серво от колега от тук смених го и всичко е наред перфектен педал и спиране.Само да отбележа аз съм с бензинов мотор и нямам вакум помпа.
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
- CTORH
- Кара: E36 318is, E46 328ci
kruz написа:...извадих клапана и със спринцовка и маркуче около 20см. измуках около 200мл. моторно масло ...
На теб явно и клапана за картерните газове ти е дал фира. Предполагам, че и колекторите ти са яко омаслени...
- kruz
CTORH написа:kruz написа:...извадих клапана и със спринцовка и маркуче около 20см. измуках около 200мл. моторно масло ...
Може и така да е знам,но нямам проблем с работата на мотора.А как да разбера дали клапана за картерните газове е за смяна.Мерси.
- minimalcoholic
аз моя разбрах че е за смяна чак когато ми хвърли маслото през него
по принцип на 2 смени на маслото се сменя
- kruz
minimalcoholic написа:аз моя разбрах че е за смяна чак когато ми хвърли маслото през негопо принцип на 2 смени на маслото се сменя
Мерси калега,но като знам къде е наврян по думите на колеги на моя мотор ще е като се затопли.
- minimalcoholic
- kvi2xlc
- Регистриран на: 19.12.2010
- Местоположение: Bulgaria
- Кара: е46 touring 320 D от 12 години
- Мечтае да кара: е46 320 Д
само ли се оправи или ти прави нещо
разясни малко
разясни малко
- Double_D
- Регистриран на: 11.02.2012
- Кара: E36 318i ; E46 330d
Здравейте и от мен. И аз имам проблем със спирачките, но при мен няма значение топъл или студен мотор, като си карам при натискане на педала на спирачката е твърд и трудно спира, след отпускането му и пак натискане е ок, педала е мек и спира супер добре. Това е всеки път на всяко спиране... иска по едно припомпване и се оправя (колата е 330д 184к.с.) Ако някой има идея от какво може да е проблема ще съм му благодарен да сподели.
- minimalcoholic
kvi2xlc написа:само ли се оправи или ти прави нещо
разясни малко
ами аз нищо не съм правил...оправи се от самосебе си...
до колегата от горния пост- обезвъздушил ли си ги добре ?
- Double_D
до колегата от горния пост- обезвъздушил ли си ги добре ?[/quote]
От както съм взел колата(преди 5-6 месеца) не съм барал нищо по спирачките. Иначе си има течност в норма, както си му е реда
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Най-вероятно проблема на колегата се дължи на лошо обезвъздушаване. Не е изключено и сервото да е дефектирало въпреки че това е рядко срещано.
При мен пък, понякога на магистрала се случва при по-рязко натискане на спирачката да се усеща въпросното втвърдяване. Чувството никак не е приятно когато се движиш със 120 км.ч. Купил съм нови накладки, въпреки че видимо, старите имат още живот. Като ги сменям ще сменя и спирачната течност. Общо взето това е много озадачаващо и в моя 20 годишен опит със всякакви автомобили, никога не съм се сблъсквал с подобен проблем.
Колеги, Здравейте, моля за помощ. Вече 3 пъти както си карам БаВареца, педала на спирачката става адски твърд, натискам го със сила и колата едвам спира. Това са спирачки и не е шега работа. На морето щях на отнеса едни пешеходци на пешеходна пътека. После уж се оправи от само себе си, но в София ми направи пак същият номер. Не знам какво да правя, от един сервиз ми казаха, че всичко е ОК с колата, но всъщност не е.... МОЛЯ ако някой е имал подобен проблем или знае за какво става въпрос да помага. Благодаря ВИ!
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
След престой 2-3 часа и моя педал е твърд преди да запаля и омеква на секундата щом запаля двигателя! Смених всички вакум маркучи ,пробвах и в сервото дали има вода ,но маркуча си го извадих сух дори не се и натопи(ако имаше вода трябваше да е мокър) Някакъв номер има ли да пробвам вакум помпата дали и здрава(за домашни условия говорим,без сложна апаратура и инструменти
е46 2001 дизел
е46 2001 дизел
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
A-style написа:След престой 2-3 часа и моя педал е твърд преди да запаля и омеква на секундата щом запаля двигателя! Смених всички вакум маркучи ,пробвах и в сервото дали има вода ,но маркуча си го извадих сух дори не се и натопи(ако имаше вода трябваше да е мокър) Някакъв номер има ли да пробвам вакум помпата дали и здрава(за домашни условия говорим,без сложна апаратура и инструменти) ?
е46 2001 дизел
И при мен е така, мисля че е нормално
42 мнения
