330 XD проблем - тресе при определена скорост
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: 330 XD проблем - тресе при определена скорост
Разбрах , мерси
. Но лично за мен електрония блокаж (чрез спирачка) е почти никаккъв на единия ми мерцедес е такъв и полза почти няма . Карам и 4 матик на 124 . Шпер със 100заключване до 25км/ч , после на 20 % , и блокировка на раздатката , непомня колко към колко , само предния му диф е отворен . Айде спирам , да не спамя повече в на човека темата.
За милиони-няма закони.
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Дано колегата няма нищо напротив, че му пиша в темата, но и при мен се появиха ситни вибрации в волана на около 110км/ч.Сложих 4бр. нови зимни гуми (Lassa) с 4бр. обикновенни джанти, от тези алуминиевите и започнаха вибрациите.Ходих в сервиза да прегледа гумите за изкривяване или баланс и се оказа, че едната джанта има странично биене,което се виждаше и на око.Закарах ги да ги изправят.Изправиха ги,но проблема остана.Майстора каза, ако продължи проблема, да ида ми погледне дали и задните не искат изправяне.Възможно ли е ако и задните са криви,да се усещат вибрации в волана?На какво друго може да се дължат тези вибрации.С летите джанти нямах проблем.Направо така да ме е яд, дадох една кофа пари за нови гуми и да ми тресе волана,все едно карам някое фордче с гуми втора упoтреба от някой пазар...
The Power of Dreams!
Като викаш, че си дал една торба пари за нови гуми, което с "Ласа" няма как да се получи, защо не си проверил джантите предварително дали някоя не се нуждае от изправяне?
Между другото страничното биене на джанта се оправя много трудно.
А и като слагаш нови гуми, то те са минали през баланс. Как така като ги слагаш на колата и след проверката има очевидно биене на една от тях.
Явно си бил при някои мизерници и от това ти идва целия проблем.
- NicKo_8
Казах кофа, не торба.
Има разлика.Гумите ми излезнаха 500 лева,което не са много пари,но не са и малко.Това си е една средностатистическа заплата,но това е друга тема на разговор.Страничното биене се забеляза не като слагахме гумите,а след това,когато ходих на проверка след като усетих вибрациите.Просто когато завъртяхме джантите се забелязваше, че едната замята леко.Когато ми монтираха гумите почни не искаха баланс.Бях там и гледах с очите си какво правят момчетата.Не ми е първата колата на която слагам такива гуми в този сервиз и не съм имал проблеми до сега.Тъй, че версията с мизерниците отпада.По скоро си мисля,че изправянето е било неуспешно.
- O-Z
- Регистриран на: 7.08.2008
- Кара: 330XD
- Мечтае да кара: малко по-ново
- Детайли за колата: Синя е
Айде пак да драсна,
един колега от форума съвсем доброволно е предложил да ми даде джанти да пробвам. Моите са фабричните, не знам кой модел се водят, но 90% от 330 ките са с такива 17-ки. Пробвам с другите, сменям гумениите и пиша пак. Вече взех да се замислям дали брембото дето взех не е менте и да си е...мамата от там.
- NicKo_8
Аз днес цял ден съм при гумаджията.Оказа се, че задна лява джанта е крива
.И наистина доста мяташе.Гумаджията ми твърдеше, че от задна гума също може да вибрира волана.Та последва изправяне.Отново преглед и балансиране на 4-те.Разменяне на местата и тестване заедно с гумаджията.
За сега уж всичко е 6,но на мен ми се струва,че каточили пай усещам леки вибрации или по-скоро си втълпявам,незнам вече...
Тези като покарам ще стане ясно.
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
OZ пробва ли с другите жанти? По принцип, дисковете са основна причина прис спиране, но има теории че всъщност не се кривят а не се разработват добре, но това са други истории.
- O-Z
- Кара: 330XD
Още не съм пробвал. Разминахме се с другото момче. Иначе дисковете са много лесен избор, ама не може да са криви и да тресе само между определени километри, те ще си тресът при всяко натискане на спирачките,,,не съм инженер, ама така мисля. Взех оферта за всички тампони и ми стана лошо, няма да стане на куп явно...обаче колегата дето спомена кардана ме наведе на некви мисли за висящия лагер, та понеделник пак съм карик да го гледам него. Баси историята...
- O-Z
- Кара: 330XD
Явно няма да разбера от какво беше, защото колата тази сутрин безследно изчезна. Ще чакам някой да я пусне да се продава на части явно. Може да слагате катинара тук.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Каско имаше ли колега?
Искренно съжалявам за случката!!
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Много неприятно колега дано имаш каскo
а все пак по темата..щях да ти предложа да си погледнеш самите спирачни апарати..при мен беше същото,и смених дискове джанти изправях балансирах по ходовата част сичко супер,обаче спирачния апарат беше запекал единия и правеше мизерии когато му скимне...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- O-Z
- Кара: 330XD
Имам каско, но разправиите сега започват. Полиция, застрахователи, разследване, добре че пичовете от районото са разбрани. Дано приключат по-бързо.
- evgeni_sport
- Регистриран на: 20.01.2012
- Кара: E46 330xd
Не се ядосвай колега, и аз треперя на моята. Крадат ги като топъл хляб. Исках да те питам дали според теб тресенето може да е от полуоските или от карето, че наскоро се скъса предно дясно каре. Цялата кола се тресе и то само като подам газ по инерция го няма, а също така и на баир.
O-Z написа:Имам каско, но разправиите сега започват. Полиция, застрахователи, разследване, добре че пичовете от районото са разбрани. Дано приключат по-бързо.
- slav4o974
- Кара: Е46 330XI
От полуоска и каре тресе точно при подаване на газ.
- MonsteR
O-Z написа:Явно няма да разбера от какво беше, защото колата тази сутрин безследно изчезна. Ще чакам някой да я пусне да се продава на части явно. Може да слагате катинара тук.
Е много кофти, кво става с тези коли бе... изнасят ли ги разкостват ли ги.. не вярвам да ги регистрират пак...
34 мнения
