Нямам парно, а колата е загряла
65 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Re: Нямам парно, а колата е загряла
Благодаря ви колеги, утре се мятам да се пробвам да го почистя.
Видях му цената нов в дару и...хич не ми хареса.
- cHaunepucTa
Ами, отворих го, не видях много за чистене, но все пак го напръсках с WD40 и май се оправи
Запалих колата и започна да духа топло още в края на синия сектор на стелката на температурата.
Надявам се, да не се налага пак да го чистя.
Благодаря на колегите за мненията и съветите.
Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
- cHaunepucTa
MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
Преди това какви проблеми имаше ???
Аз пък сега постоянно чувам някакво балбукане зад климатроника.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cHaunepucTa написа:MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
Дали си я обезвъздушил добре?
- cHaunepucTa
oci написа:cHaunepucTa написа:MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
Ами не...след като свалях клапана не съм...
значи моя проблем беше следният ... карам извън гръда и колата си духа топло след това почва да духа студено и като натисна да върти въздуха вътре пак почва топло. бях писал във форума и един колега ме посъветва да си почистя радиаторчето и така направих, сега вече 2 дена нямам оплакване
а за бълбукането нз при мен се чуваше като е студено тропане на перката и пръснах оста със спрей и се оправи
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
cHaunepucTa написа:oci написа:cHaunepucTa написа:MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
На 32гр., на червено врътката и на най-ниска степен на вентилатора на купето! Без да се отварят никакви клапи, капачки и т.н. След като е загряла, се спира ДВГ-то, изчаква се да изстине и се долива охладителна течност, ако е нужно.
- cHaunepucTa
vavilon написа:cHaunepucTa написа:oci написа:cHaunepucTa написа:MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
Абе аз се чудя защо от време на време, като проверя антифриза на студена кола е на минимума, на следващия ден пак на студена кола, на същото място, е на максимума. То явно някъде има въздушен джоб...ама иди го хвани.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
cHaunepucTa написа:vavilon написа:cHaunepucTa написа:oci написа:cHaunepucTa написа:MuTaJlaKo написа:Аз днес чистих моето радиаторче със сода каустик напълних го 2 пъти до горе и подържах за около 5-6 мин защото много почна да ври. После едно хубаво изплакване с вода и всичко беше наред
Абе аз се чудя защо от време на време, като проверя антифриза на студена кола е на минимума, на следващия ден пак на студена кола, на същото място, е на максимума. То явно някъде има въздушен джоб...ама иди го хвани.Нито ми е прегрявала колата, вече 7-8 месеца никакъв проблем с температурата съм нямал.
Точно това се получава, след като не си вкарал течноста да мине през радиаторчето на парното.
Скоро се борех с течове и за по сигурно, 2 дена си карах на 32гр. и минимум сила на вентилатора. Доста топлина видях (почуствах) на тези градуси...
- cHaunepucTa
vavilon написа:На 32гр., на червено врътката и на най-ниска степен на вентилатора на купето! Без да се отварят никакви клапи, капачки и т.н. След като е загряла, се спира ДВГ-то, изчаква се да изстине...
Вече 3ти ден го правя това. На другия ден като отворя капачката, антифриза е до горе.
При мен проблемът пак се появи, пак от време на време започва да духа студено докато не пусна да върти вътре въздуха и това е само на дълъг път примерно повече от 30-40 км. Тези дни ще пробвам да видя този клапан дали не е запушен нещо, до колкото разбрах се намира в десния край на колата нали ? (320Д) Някой може ли да покаже в реалоем-а кое точно е защото виждам 3 диаграми на които 2 от клапанчетата май са различни
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
cHaunepucTa написа:...Аз пък сега постоянно чувам някакво балбукане зад климатроника.
Абе и аз от време на време чувам някакво бълбукане, в повечето случаи на студена кола като подам газ. Това ми направи впечатление след смяна на антифриза. Помислих си, че не съм я обезвъздушил добре и затова повторих процедурата по обезвъздушаване. Първия път като обезвъздушавах врътката между централните въздуховоди беше докрай на червено, температурата беше на 32 градуса, вентилатора обаче не беше на най-ниската степен, даже беше над средата. Втория път всичко беше както първия, с изключение на градусите на климатроника - 22 бяха. Сега явно и трети път ще има.
- cHaunepucTa
MuTaJlaKo написа:При мен проблемът пак се появи, пак от време на време започва да духа студено докато не пусна да върти вътре въздуха и това е само на дълъг път примерно повече от 30-40 км. Тези дни ще пробвам да видя този клапан дали не е запушен нещо, до колкото разбрах се намира в десния край на колата нали ? (320Д) Някой може ли да покаже в реалоем-а кое точно е защото виждам 3 диаграми на които 2 от клапанчетата май са различни
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=617301
Ето го клапана къде се намира, моя беше малко по-различен, с две такива цилиндърчета.
Мерси колега, тези дни ще го сваля и ще го отворя да видя дали не иска нещо почистване и ако продължава така ще се сменя ...
65 мнения
