Ужасно скърцане
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
Re: Ужасно скърцане
провери си пружината по-обстойно....случва се да е сцепена на място,което не се вижда добре!
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Re: Ужасно скърцане
IVЕ написа:провери си пружината по-обстойно....случва се да е сцепена на място,което не се вижда добре!
Днеска гледах и видях , че пружините и на двата амортисьора не са влезли добре в леглата си ... на единия гуменото легло е направо усукано.. , а другия също е зле и май пружината опира в амортисьора(левия ) и някъде 3 см има растояние от края на леглото и началото на пружината
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Re: Ужасно скърцане
Абе като сме почнали с гресирания и тампони и пружини.. да попитам... имам едно изпукване, когато колата минава с ниска скорост на завой по неравност, няма значения на къде е завоя, но май на дясно го прави повече, но по принцип и на 2 те страни... някой ще ми каже ли от какво е това че много ме дразни, а освен че са малко омекнали тампоните на стабилизирашата, нищо друго няма... от тампони на двигател може ли да е?
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
MonsteR написа:Абе като сме почнали с гресирания и тампони и пружини.. да попитам... имам едно изпукване, когато колата минава с ниска скорост на завой по неравност, няма значения на къде е завоя, но май на дясно го прави повече, но по принцип и на 2 те страни... някой ще ми каже ли от какво е това че много ме дразни, а освен че са малко омекнали тампоните на стабилизирашата, нищо друго няма... от тампони на двигател може ли да е?
От тампоните на двигателя трябва да ти тресе като гасиш и палиш.. поне така мисля . На канал най-добре ще видиш къде е проблема.Биели също тропат.
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Значи проблема си остана .. ходих пак на сервиз и майстора мисли този път , че проблема е от заден тампона на носача който е нов майле купен от колега . Пръскаше го със спрей но скърцането не се оправи и после пръска всички шарнирни болтове и скърцането си продължи . Майстора каза , че може и носача който е оригинален да е дал фира , но съм го олял в масло, грес и пак скърца.. Шума се получава като ритам лявата част на лявата джанта или натискам спирачка, дупки и т.н Шума изчезва като има дъжд.А забравих да спомена , че като съм долу под колата звука идва от областта на заден тампон носач и долния шарнирен болт.
Искам да питам възможно ли е носач да скърца дори като е вкарано масло през моншончетата на шарнирните болтове ? и с щангата като се опъва да не скърца ? Ако е възможно да скърца ще си поръчам носач . Искам просто да се уверя , че проблема е от там за да не купувам части ей така.
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Re: Ужасно скърцане
Имах абсолютно същия проблем пак от предна лява страна. Единия шарнир на носача беше с нацепена гума. Инжектирахме малко масло ,но файда нямаше. Решихме ей така на сляпо да инжектираме във здравия шарнир. Колата млъкна на секундата. Скърцането се чуваше от 50 метра... беше ужас. Скърцане при неравности.. въртене на волана на ляво и тнт. След масалцето млъкна. Засега ...
Много е вероятно да е сух шарнир както каза Димитров.
Провери и ламарината която е зад спирачния диск.
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Ще проверя тая ламарина зад диска
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Re: Ужасно скърцане
Dimitroff написа:"Сух" шарнир ?
привет колега. и аз имам същият проблем. оказа се наистина че шарнира ми е "изсъхнал", но не си е заминал и е здрав. напръскването със ВД-40 помага, но е само временно. сега ще пробвам със силиконов спрей, дано да задържи повече време с него без да се обажда. проблема се решава окончателно само със смяната с нов.
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
taba4ko написа:Dimitroff написа:"Сух" шарнир ?
Проблема при мен е , че колкото и да пръскам и гресирам си скърца носача , а като чета всички решават проблема временно с гресиране
- Kalinski
- Кара: 320dA+чип
Re: Ужасно скърцане
Пробийте гумата на шарнира с иглата на спринцовката и инжектирайте малко масло. И при мен уж здравия шарнир се оказа ,че скърца. Поне да знаеш ,че си опитал всичко.
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
Kalinski написа:Пробийте гумата на шарнира с иглата на спринцовката и инжектирайте малко масло. И при мен уж здравия шарнир се оказа ,че скърца. Поне да знаеш ,че си опитал всичко.
това съм направил 2 пъти и скърцането продължава
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Ужасно скърцане
olegvn написа:това съм направил 2 пъти и скърцането продължаваи затова се съм сигурен да го сменям или не
Колега тампоните на стаб. щанга и биалетките прегледайте . Ако трябва свалете щангата и покарай за проба без нея.
На една от предишните ми коли имах скърцане от тампоните на щангата.
Иначе по принцип най често скърца от сух шарнир.
- MonsteR
Re: Ужасно скърцане
Колеги с каква смазка ги пълните маншончетата? При мен освен един поразклатен шарнир на дясната кормилна щанга всичко друго изглежда бетон... сега си мисля с 1 спринцовка да ги напълня всички ей така за проба.. а дали може д апука от лагерчето горе в бомбето?
- olegvn
- Кара: compact
Re: Ужасно скърцане
MonsteR написа:Колеги с каква смазка ги пълните маншончетата? При мен освен един поразклатен шарнир на дясната кормилна щанга всичко друго изглежда бетон... сега си мисля с 1 спринцовка да ги напълня всички ей така за проба.. а дали може д апука от лагерчето горе в бомбето?
Стопяваш грес и докато е топла е слагаш чрез спринцовка с игла в моншоните на носача който те съмнява и т.н . При мен скърца около левия носач и съм го гресирал , но скърцането продължава и може би проблема не е от него . Напръскал съм и мазал какво ли не по веригата
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Re: Ужасно скърцане
35 мнения
