„Бъгната” кола след миене на двигател + решение
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: „Бъгната” кола след миене на двигател + решение
330д 184к.с. 2000г . 06 е произведена. Имам ГТ1 и ако не му стигат възможностите
ще търся жокери
поздрави
поздрави
- mitrax
мда , грешката е вярна , таблото е "събаряло" цялата шина. С "новото" табло модифицирания ваг-ком си намери и печки и айрбегове , касетофони и т.н.т.
Та едно модулче по шината ако се бъгне както трябва , може да събори всичко.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Не може ли да се измие просто с маркуч и обезмаслител? Все пак при пароструйките налягането е много голямо.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
zafirovp написа:Не може ли да се измие просто с маркуч и обезмаслител? Все пак при пароструйките налягането е много голямо.
Така като гледам май най-добре е само с парцал да се мие. Ако има течаща вода винаги може да попадне където не трябва.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Почвам да се плаша, мия си двигателя с водоструйка през няколко месеца
Последна промяна bscsystem на 19 Май 2017, 15:36, променена общо 1 път
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
С пароструйка или с водоструйка си ги миете тия двигатели?
С пароструйка ще е малко кофти
на баща ми на колата са казали (от сервиза на марката) само компа да пази, винаги като я мие го увива целия и с водоструйката минава двигателя и става като нов. За да си миеш двигателя с вода и то под налягане трябва да знаеш кое да пазиш и къде как да пръскаш, не мисля, че е толкова фрапиращо.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Преди време поработих в една автомивак до кат и съответно съм измил много двигатели,защото ги връщаха при регистрация.Принципно марките рено,ситроен,форд,някои опели след миене на двигател никога не палеха.Мерцедес,бмв,ауди vw обикновенно нямаха проблеми.Но е много важно човека миещ да е наясно как точно да го направи за да причини възможно най-малко щети.А повечето хара работещи по мивките са меко казано душмани и неграмотници.Според мен миенето на двигател е излишна процедура,освен ако не се налага поради някой ремонт.
Драгослав написа:....миенето на двигател е излишна процедура,освен ако не се налага поради някой ремонт.
А това е и единственото и правилно решение на проблемите, които възникват от тия миения на двигатели.
- ziko76
- Регистриран на: 5.11.2012
- Местоположение: Испания
- Кара: 318i-118коня 2000г
Здравейте колеги.От скоро съм горд собственик на Е46-318-118коня-2000г.Прегледах темите относно миенето на двигател и проблемите след това,но никъде не видях описано какво трябва да се обвие и предпази от намокряне,че после да няма
Някой колеги сигурно ще ме упрекнат за това,че ще мия двигателя.Явно от доста време е имала теч на масло от масления филтър и всичко е в масло и прахоляк около него.Теча го отстраних и сега съм решил да измия двигателя,но не зная какво трябва да пазя от намокряне.Ще съм ви благодарен ако ми помогнете
Поздрави!!!
Поздрави!!!- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
На работа имаме една Е36 320i, на която двигателя се мие 1-2 пъти в годината. В общи линии я карам в една и съща автомивка и процедурата е: увиват се кутията с бушоните и зоната около компютъра, след което я мият с някакъв безконтактен препрат и с водоструйка отдалече. Докато я пръскат някой постоянно дава газ (~2000 оборота), после сядам в колата без да се отнема газта и ми казват да я карам поне 15-20 минути. Досега не е имало проблеми, но миячите казват че за бензинови коли е рисковано да се мие мотора и признават че са имали инциденти. С дизеловите било по-лесно ...
- ziko76
Ясно,значи да запрятам ръкави с обезмаслител и парцали и да търкам.
- kalanak
- Регистриран на: 4.10.2008
- Местоположение: sofia
аз съм с 318 ка мотора беше много мръсен завиха само алармата. после с обезмаслител и яко пръскане от много близко.после му викам на автомивкаджията дръж тия 5 кинта бакшиш и дай пароструйката
пак накиснах с обезмаслител и зверско пръскане от много близко мотора стана като нов и нямах абсолютно никакви проблеми.Толкова е гот двигателя да е чист че и аз почвам като колегите по горе
да гомия няколко пъти годишно
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
В Гърция един приятел зарежда един бояджийски пистолет с нафта и ги прави двигателите нови
моя проблеме подобен
само 4е на мен запо4на от с4упено стъкло-смениха ми го ама са скъсали или не са залепилиизолацията както трябва
тръгвам аз след автомивката и тръгвам да си настроя огледалото и изведнъж като по4на един дим да излиза от коп4етата..
докато го извадя запо4на да дими и под волана....
свалих кората на бушоните и единия беше направо стопен
тръгвам да карам -нямам светлинина километража,единственото което свети по него е круиз контрола
проверих го от подменюто -вси4ки лампи работят
дадох му ресет пак от подменюто
след това пак пробвах...даже по лошо станало-из4езнахами и 4истас4ките,не работят стъклата,цд-то и то изписва няква грешка
вупроса е какво да правя сега?
29 мнения
