e46 m52b25tu ел. перка
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: e46 m52b25tu ел. перка
Мнение от ildivvy » 17 Май 2012, 1:51
Добре де,аз поне оставам с впечатлението,че всичко е наред засега с охлаждането ти.Защо да не остане с виското,поне за известно време?Ако няма проблеми,както изглежда,карай така.Нали почти всички двигатели на БМВ са с виско,поне до скоро.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 17 Май 2012, 12:12
С виското съм и нямам проблеми, но си търся успоредно и управление за ел. перката, защото нейната работа е по-прецизна :yes:
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Мнение от ildivvy » 18 Май 2012, 1:53
Чисто теоретично,не би трябвало да е по-прецизна.Поне ако виското функционира както трябва.
Ex: 96' BMW318ti
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 18 Май 2012, 8:11
Викаш тея пусти бмв инженери нищо не разбират. :mhihi:
Място за виско и ел перка нема. :P
Мнение от lowrider » 18 Май 2012, 16:18
Спешен въпрос, управление от 4цилиндъра става ли за 6 цилиндрова перка.
шестаците да карам
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 20 Май 2012, 9:57
lowrider написа:Спешен въпрос, управление от 4цилиндъра става ли за 6 цилиндрова перка.
управленията са еднакви дори и от перка която е отпред на радиатора става за перка отзад т.е модулите са еднакви гледай само да е от фейслифт за да не го сменяш пак после.
Мнение от lowrider » 02 Юни 2012, 18:55
Не можах да намеря от фейслифт и сложих пак от прифейс 46ца, взех моторът с перката и управлението и ги сложих на моя дифузер, новата перка е с 6 по-широки ребра, а моята оригиналната беше със 7. Чудя се да си слагам ли пак моята си перка. другото на място колата държи 97*, като пусна обаче климатика на макс и се качи до 106-7 и си пуснах парното, перката определено не въртеше на макс, възможно ли е и това управление да не е читаво?
шестаците да карам
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Юни 2012, 19:13
Възможно е... перката има 6 скорости на въртене. Хубаво е като се купи такава, а дори и фейсова да се закачи на диагностичен уред (ДИС тестер) и да се пробва дали и работят всички скорости. Има специален тест за перките и той изпробва всички скорости на въртене. На твоят мотор са му много тези градуси май, виж при М43 са си нормални, но там работната температура по принцип е качена на 105. При теб би трябвало да е макс до 97-100. В крайна сметка не се плаши, защото стрелката седи в средата до 115 градуса и голяма беля няма как да стане докато е в средата стрелката, но пък рискуваш да пукнеш разширителния съд, щото от стареене пластмасата става по-слаба и при по-високото налягане в системата при 107 градуса може да те изненада! Търси наистина фейсова или просто закачете тази, за да я проверите дали действително е читава.
Мнение от lowrider » 02 Юни 2012, 19:22
slitter написа:Възможно е... перката има 6 скорости на въртене. Хубаво е като се купи такава, а дори и фейсова да се закачи на диагностичен уред (ДИС тестер) и да се пробва дали и работят всички скорости. Има специален тест за перките и той изпробва всички скорости на въртене. На твоят мотор са му много тези градуси май, виж при М43 са си нормални, но там работната температура по принцип е качена на 105. При теб би трябвало да е макс до 97-100. В крайна сметка не се плаши, защото стрелката седи в средата до 115 градуса и голяма беля няма как да стане докато е в средата стрелката, но пък рискуваш да пукнеш разширителния съд, щото от стареене пластмасата става по-слаба и при по-високото налягане в системата при 107 градуса може да те изненада! Търси наистина фейсова или просто закачете тази, за да я проверите дали действително е читава.
Този DIS tester, е част от GT1 ли? Или трябва отделен софт?
шестаците да карам
Мнение от lowrider » 11 Юни 2012, 20:13
Оказа се, че перката която са ми продали не струва, върти само на ниски, затова се набих с втора :mhihi: Всичко е наред вече, много съм доволен, без клима държи 97*, като пусна клима температурата пада на към 93* даже. Щастлив съм, мерси на всички :bowdown:
шестаците да карам
Регистриран на: 23.11.2013
Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
Мечтае да кара: 320is
Детайли за колата: много убава :D
Мнение от joreto330 » 11 Май 2015, 10:44
Колеги здравейте виждам че доста от вас имат опит с перчиците. Та въпросът ми е може ли да преправя моето виско 330CD 204ks автоматик към електрическа перка и какво да търся благодаря ви предварително
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
