Разпечатка след реглаж на ходова част
Регистриран на: 12.12.2009
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Детайли за колата: черна печка
Re: Разпечатка след реглаж на ходова част
Мнение от kunaa » 19 Апр 2012, 20:10
В събота ще мина да взема моята разпечатка и ще погледна как е
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: Bmw 330 xd
Мнение от Transporter 1 » 19 Апр 2012, 21:27
сори колега че използвам твоята тема но и мен ме мъчи този стенд
колата имам чуството че завива много направо си имитира мерцедеса
и някак си осещам колата че нее много стабилна,
даже зимата ми направи впечатление че когато се движа на заден ход с завит волан до край ,усещам как предницата се тътри (сори за израза ) а на сухо при завит волан до край с малко повечко газ пак се татри благодаря предварително
колата е е46 330 хд комби
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Апр 2012, 6:36
Transporter 1 написа:сори колега че използвам твоята тема но и мен ме мъчи този стенд
Последно завива или не завива :mhihi: Аз не знам на какви сервизи ходите, че се налага да регулирате ходовата част по 10 пъти. На майсторите работата им е да развият няколко болта и гайки, да въртят с ключове и напъват със щанги, докато геометрията си дойде в нормите. Вярно понякога се случва болт и гайка да не иска да се развие, но си има начини. Причината за лошо поведение на колата не е само в реглажа обаче. Амортисьори, пружини, гуми - оказват не по-малко влияние.
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 20 Апр 2012, 7:59
Здравейте колеги, първо на колежката реглажа не е направен както трябва особенно задницата и второ много важно е колата да е с оргиналните размери гуми и джанти, резервуара трябва да е пълен до горе и в колата се слагат 65 кг. на местата на шофьора, пасажера, отзад посредата и 25кг. в багажника и естествено гумите напомпани в нормите. Ако тези неща не се направят всичко друго е компромис. Пробвал съм най-различни варянти и мога да кажа, че има разлика как ще се направи подготовката на колата преди центровка, просто с това си изкарвам хляба, но не в България.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 20 Апр 2012, 8:53
Това като по учебник направо... :yes:
Тука в БГ изискването на "добрите" майстори, е еднакви атмосфери на гумите или поне две по две. Повечето, даже и това не гледат. :( Не че нямат хубави машини... :mhihi:
РазБОЙниКА
Регистриран на: 10.05.2006
Пол: Жена
Кара: го на тройки
Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
Детайли за колата: Черна
Мнение от Apassionata » 20 Апр 2012, 12:54
ангелски написа:Здравейте колеги, първо на колежката реглажа не е направен както трябва особенно задницата и второ много важно е колата да е с оргиналните размери гуми и джанти, резервуара трябва да е пълен до горе и в колата се слагат 65 кг. на местата на шофьора, пасажера, отзад посредата и 25кг. в багажника и естествено гумите напомпани в нормите. Ако тези неща не се направят всичко друго е компромис. Пробвал съм най-различни варянти и мога да кажа, че има разлика как ще се направи подготовката на колата преди центровка, просто с това си изкарвам хляба, но не в България.
Успех на всички.
Значи, държа да отбележа, че правих реглаж само на предния мост, защото сменях носачи. Не мислех, че има нужда и на задния. Там човека установи, че има лек проблем и отзад и щеше да го опраи на добра воля, сигурно заради зелените ми очи :mhihi: /иначе цената е по две/, но не можа да развие някви болтове и пред варианта да се изпокъсат и уверенията, че разликите отзад не са кой знае какви, реших да оставя нещата така. Гумите са ми точно размера, с който излизат 18ки от завода - 225/40. Не помня много, но мисля че гледа и как са напомпани :roll: Резервоара не е бил празен със сигурност, иам туба отзад дето тежи доста, та... хахаххаха
А тези неща отзад ще ги оправя някой ден, но не усещам колата да е нестабилна и пр...В общи линии останах с впечатление, че човека там знае какво прави, техниката ми се стори доста модерна и такам ;) :D
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 20 Апр 2012, 13:20
Да доста е модерна аз минавах на същия стенд само дето е малко висок и се налагаше да подлагаме талпи,които майстора си беше преспособил за такива по ниски коли,защото като качиш предницата и опират праговете
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 21 Апр 2012, 8:12
Здравейте колеги, за колежката Apassionata със зелените очи сега се загледах не в тях :mhihi:, а в разпечатката отзад е била добре горе долу и след реглажа малко ще дърпа на ляво или волана ще е наклонен леко в дясно има вероятност задна дясна гума да се износва отвътрешната страна но много леко и това ще се забележи след 7-8 хил. км. За стенда не е нов на 7-8 години е, имамего същия, много неща могат да се видят с него наистина е добър, но немога да твърдя същото за майстора, защото липсват няколко допълнителни измервания, които не са направени може би е бързал или не познава достатачно възможностите на стенда. И последно като се пипне задницата, предницата се променя автоматически и колата ако има DSC задължително се калиброва датчика на курмилото още когато е на стенда колата. Опитах се да обясня съвсем просто без технически термени за да ме разберете.
Успех на всички.
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 21 Апр 2012, 15:17
Здравейте колеги! Ето ви една разпечатка от лятото но 2009г когато всичко по колата си беше ок и една още топла от днес.При тази от 2009 беше ок а от днес си стои проблема нека някой който знае за какво иде реч да каже своето мнение
[attachment=[/attachment]
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Апр 2012, 19:09
2009 година:
-предна сходимост - при толеранс от -0.06 до +0.06 градуса на колело измерената е -1.30 (ляво) и -0.16 (дясно). Окончателните стойности са -1.26 и -1.18. Демек сходимостта изобщо не е пипана.
-страничен наклон предни - толеранс от -0.33 до +0.33 градуса. Измерени -0.50 и -0.94. Тука не може да се регулира.
-задна сходимост - толеранса е същия като предната, измерени са +0.15 и +0.23, окончателно са същите, демек пак нищо не е бутано.
-страничен наклон задни - толеранс от -0.25 до +0.25, измерени -0.83 и -0.45, окончателни същите...
Както е влязла колата, така е излязла.
2012 година:
-предна сходимост вече е ок, наклоните са ок.
-задна сходимост и наклони НЕ са добре, те затова и светят в червено.
Междудругото има разлика и между толерансите на отделните стойности на двете разпечатки. Въпреки това сега през 2012 предницата е ок, отзад наклоните са ок, но сходимостта е малко отворено и е желателно да се коригира. Според мен обаче тая изключително лека корекция няма да внесе промяна в поведението на колата.
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 21 Апр 2012, 19:16
Какво предлагаш да направя колега да не би тези от първия стенд да са ми претегнали рейката и затова волана да презавива и да му помагам като тръгвам де си застане на средата :dunno:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Апр 2012, 19:27
Човек, аз след няколко дни все още не съм наясно какъв точно е проблема :mhihi: Че след толкова пъти ходене по сервизи ходовата част не ти е напълно регулирана - това е повече от ясно. Всеки параметър, който подлежи на реглаж трябва да си е в нормите. Презавиване означава задницата на колата да поднася. При теб прави ли го? Ако проблема е в това, че след завой волана не се връща в средата, то причината е или в рейката или в тампоните на макферсъните. Рейката може да е натягана и в крайните положения да е тегава, точно както каза ти. На тампоните им се преебават лагерчетата и започват да задържат, което пак води до това невръщане на волана. Вдигни цялата предница и някой да върти волана, а ти гледай дали пружините се въртят заедно с всичко. Ако се усукват лагерчетата са за смяна (те вървят с целия тампон мисля).
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 22 Апр 2012, 7:43
Здравейте колеги, колега kuna проблема не е в геометрията на колата. В последната разпечатка всичко си е нормално може да се направят малки корекций за да бъде перфектна, но те няма да донесат осезаеми промени, ако всичко е превено както го описах по горе / резервоар, гуми, тежести в колата /. Колегата Dirty M5 driveR е обяснил проблема с волана, на какво да се обърне внимание :yes: и една корекция към него, всички наклони при Е46 се регулират.
Успех на всички.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Апр 2012, 10:18
ангелски написа:и една корекция към него, всички наклони при Е46 се регулират.
Сподели от къде става това, защото винаги съм знаел, че предния страничен не може да се регулира. Ако наистина може ми е интересно как, защото окачването е идентично с това на е36, а там не може. То вариантите не са много де - или от макферсъна горе, или долу където се свързва с шенкела :roll:
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 22 Апр 2012, 11:31
Здравейте колеги, Dirty M5 driveR сам намери отговора горе от трите болта става реглажа. Има спецялен ключ, но аз го правя като повдигна предницата и с лекота местя целия амортисьор, а може да има един чоп между гайките трябва да се махне.
Успех на всички.
