Температура?
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Температура?
vavilon написа:А какъв ти е термостата? Аз съм с Бер и диапазона на температурата ми е 102-105гр.
viewtopic.php?f=34&t=230208&hilit=%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8
И моя е Бер и е сменян Ноември...вероятността да не отваря като хората е доста по-малка от тази между двата радиатора да има гняс
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Температура?
Ами хубаво е да направиш една профилактика на радиатора. Сваляне измиване от вън и от вътре.
- Phil
Re: Температура?
vavilon написа:Ами хубаво е да направиш една профилактика на радиатора. Сваляне измиване от вън и от вътре.
Мисля утре да я направя тази интервенция, защото не съм на работа
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Температура?
Доста е добре, но много хора не го смятат това за важно нещо.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: Температура?
Забравих да ти кажа да внимаваш с ламелите на радиатора! Със свободно течаща вода да ги пръскаш!
- Phil
Re: Температура?
mitaka7 написа:vavilon написа:Ами хубаво е да направиш една профилактика на радиатора. Сваляне измиване от вън и от вътре.
Не искам да разбирам колко е важно в някое задръстване или по средата на някоя магистрала
vavilon написа:Забравих да ти кажа да внимаваш с ламелите на радиатора! Със свободно течаща вода да ги пръскаш!
Колега, не мисля аз да се занимавам...ще отида в сервиз
- Phil
Re: Температура?
Пак грее мамицата й....по баирите вдига 108 градуса...иначе на равно държи 105...чудя се дали някоя лопатка на помпата не е счупена и антифриза не циркулира като хората???
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Температура?
А защо непременно търсиш дефект? Естествено е на баир да качи температурата, щом стрелката не мърда и на диагностика няма грешки карай спокойно.
Re: Температура?
при мен 318и 118к.с. по скритото меню стига 98 градуса и не мърда стрелката.като я подкарам с 170-190 пада на 91-92,ина4е не мърда от 98 градуса.гледам при другите колеги с бензин държат до 105 градуса не знам ама това е доста разлика.колата я имам от близо 5 години и термостат не сам сменял предполагам е оригиналния.не знам ама близо 100 градуса много ми се струват вие какво ще каже те?
- Phil
Re: Температура?
Според мен термостата ти не е наред...Колата трябва да работи на 102-105 градуса...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Температура?
Измий си радиатора и температурата ти веднага ще се оправи. Нямате си и представа какви боклуци излязоха от моя и каква боза течеше в началото...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Температура?
Phil написа:Според мен термостата ти не е наред...Колата трябва да работи на 102-105 градуса...
Звънни ми да направим един тест на перката и за да си сигурен, че и работат всички степени за да не се окаже, че проблема е в нея както най-често се получава, има един колега писал по горе накойто перката му тръгваше само до втора степен и тогава ти я чуваш, че върти но не достатъчно и има да промиваш и сменяш и пак няма да се оправи.
- stuci_ir
- Регистриран на: 18.02.2011
- Детайли за колата: Е60 М54
Re: Температура?
Колеги, не търсете под вола теле. М43 моторите са с термостат на 105 гр. значи мотора работи в диапазон около 105 гр. +- 2, 3 градуса са нормални стойности. Аз бях на местото на колегата. Подкарах да сменям с нови - водна помпа, радиатор, термостат , ходих на тест на перката и 6 те скорости си работиха и кво се случи накрая - колата работи на 103-108 градуса. Това са миоте стойности. Смея да твърдя, че сега като е по студено над 105 гр. наистина не вдига, но когато е над 20 гр. навън си вдига и 106 и 107 гр. и пак си сваля на 105 след това. На дълъг път с този нов радиатор над 104 гр. мн трудно качва. Даже при злобно каране варира около 100 гр. За мен има проблем, ако колата работи на под 100 гр. и ако работи над 110 - всичко друга е в допустими стойности.
28 мнения
