Тяга чак към 2500 оборота
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Тяга чак към 2500 оборота
Мап сензора е сензора за налягане,който колегата каза,че го е сменил с чисто нов.Oт запекла геометрия възможно ли е да има лаг в ниските
колега а турбината във ниските как ту надува прумерно до 2200 какво налягане ти показва на живи данни
Здравейте.И мойта кола го прави същото.Даже още по лошо,понякога когато се изреже над 3500 оборота и като че ли почва да работи на три цилиндара,тресе мотора и пуши бяло.След половин минута се оправия сама.Казаха ми ,че можело някой клапан да не затварял или да не е зацепена веригата както триабва.Иначе са сменени вакумите,дебитомера,филтри.Направо незнам какво да правя.Ако някой се справи с проблема нека пише
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
kasabov написа:колеги, за умната дюза като вариант?
При мен докато беше пребан само дебитомера, разтоварваше. Като умря и имната дюза, колата напълно умря. Тягата идваше съвсем малко точно при 2500 оборота. След смяната и се върна мощността.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Колата на автора е комън рейл...
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
колега аъ го имах същия проблем.До 2500 муртвец след тва се истрелва адски много.Един ден си свалих ЕГР клапана да го чиста и след тва реших да свала и колекторите и кво да вида:точно под колекторите има 1 букса“мисля че е за датчик в колектора.при мен не беше закачена...закачих я и коренна разлика.турбото се чу.а колата се развървя добре както трябва от 1800 се истрелва- e щом това не е !! пробваи този мап който каза колегата.аз проблем с мапа имах на голфа който карах.1,9тди .той си беше заминал.мисля че може да го разбереш дали е той.про голфа на място на неутрално го форсирвам до 3000- 3500 два три пути и тругвам коренна разлика,варви нормално но за 5 мн после пак умира пробваи тва
Последна промяна tuporashko на 10 Апр 2012, 19:40, променена общо 1 път
Няма много връзка с темата но чести случаи са подмяна на здрави части по автомобилите с дефектни при влизане в прехвалени сервизи.Дано и твоя случай не е такъв колега.
- tuporashko
- Кара: 320d
да тва е голям проблем за българския манталитет.Миналата седмица закарах колата на моята приятелка в бмв за смяна на масло на автомата,колата седя там 2 дни тя си взеа и като погледнах после и сменили пластмасата под чистачките с една изгоряла а нейната беше перфектна.филтъра за купето беше сменен преди 1000 км (зимата не се цапа толкова много) а като го извадих кво ли неизпада от него и беше филтрон.той също беше сменен в бмв а те филтрон се съмнявам да предлагат такаче колега има голяма вероятност и това да се направили...извинявам се за отклонението...
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Колега някакво развитие ??? Следя темата защото имам същия проблем днес свалях всички турбо пътища с кулера и колекторите да ги чиста. Общо взето никаква разлика може би една идея по адекватна е но пак преди 2500 оборота мъртвец. Колата е 330д и един познат който има 320 150к. вика че в момента вървяла колкото неговата а трябвало много повече да се развърта. Пробвахме с друг дебитомер няма разлика. Имам надежди за едно майсторче хвалат го че е факир на тоя двигател той ми е последен шанс.
25 мнения
