Вибрация във волана на свободна e46 330D
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Вибрация във волана на свободна e46 330D
Мнение от JTD » 16 Фев 2012, 14:47
ntuschiev написа:Благодаря за мнението. Изпратих л.с. на колегата и очаквам с нетърпение обратна връзка.
Ако някой се интересува да види какъв точно е проблема може да си пусне това видео(със звук):
http://youtu.be/1ccubUGI9H8
този шум се чува от волана. Малко след началото умишлено опирам камерата във волана, за да се усети вибрацията и дистанционно :paranoid:
поздрави на всички !
Колега, нещо ниско ти стоят оборотите.
Кажи от скритото меню колко оборота ти държи.
Регистриран на: 20.11.2009
Местоположение: Плевен,София
Кара: BMW X5 E70 4.8
Мнение от vlado320 » 17 Фев 2012, 23:55
Така натоварваш генератора!........(за да се оправят оборотите и станат нормални).....може и с него нещо да не е в наред!
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 18 Фев 2012, 13:38
Колега наистина виж си оборотите от скритото меню и дали неиграят през 20-30 ....Ванката е прав тея 30-ки са големи гадове на тая тема :lol:
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 18 Фев 2012, 19:10
Аз отдавна съм говорил с Ванката за оборотите, първо бяха ниски при мен, но после открих и друго. Играят при повече пуснати консуматори и особено парното. Когато колата загрее напълно, проблемите изчезват.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 3.10.2011
Детайли за колата: 330d
Мнение от ntuschiev » 18 Фев 2012, 20:28
След запалване държи 850 оборота. Като загрее ги сваля на 750 и реално тогава започват да се усещат вибрациите (предполагам, че така трябва да е..). Забелязвам и нещо друго, което също нямам идея дали може да има общо, но понякога парното не духа постоянно а на пресекулки и ми се струва, че вибрациите някак си се усещат заедно с това прекъсване на парното... не знам точно как да го обясня :)
Ходих в сервиза на варна карс и там казаха, че проблема ми е, че като са ми сменяли мека връзка са сложили по-къса и товаправело напрежение, също така тампоните на мотора са омекнали и скоро ще са за смяна. След това отидох отново в сервиз и смених мека връзка от 100мм на 150мм, като според мен вибрациите намаляха осезаемо, но все още мисля, че не е както трябва да е.. ще сменя и двата тампона на мотора .. но пак се започва по метода "проба - грешка" ми се струва :cry:
Ако има някой желаещ от Варна с е46 330д ще се радвам ако мога да погледна как се държи неговата кола. така де и да погледнем и моята, че нещо не ме кефи напоследък и искам да чуя и чуждо мнение ...
поздрави!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Фев 2012, 20:54
ntuschiev написа:След запалване държи 850 оборота. Като загрее ги сваля на 750 и реално тогава започват да се усещат вибрациите (предполагам, че така трябва да е..). Забелязвам и нещо друго, което също нямам идея дали може да има общо, но понякога парното не духа постоянно а на пресекулки и ми се струва, че вибрациите някак си се усещат заедно с това прекъсване на парното... не знам точно как да го обясня :)
поздрави!
Значи 2 неща и заспива - незнам как са разбрали Варна карс,че са на заминаване тампоните ама айде..като на 330 са под вакуум...
Първо вдигни оборотите - > ако има разлика - сам ще разбереш но 750 според мен са ниско пробвайте 800 - и ще има значителна разлика - друго,провери вакумните маркучи към тампоните и след нови тампони ще има WoooW :yes: мисля Ванката ти даде координати на кого да звъннеш във Варна - успех :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 18 Фев 2012, 21:07
Aко тампоните не са под вакуум - оборотите ще се вдигнат сами автоматично...та...здрави са -без значение дали са омекнали.
Обърни се към колегата, който ти препоръчах - не сменяй за лудо тампони и да се окаже, че не е от тях!
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Фев 2012, 4:05
Dimitroff написа:Aко тампоните не са под вакуум - оборотите ще се вдигнат сами автоматично...та...здрави са -без значение дали са омекнали.
Би ли обяснил защо когато не са под вакуум оборотите ще се вдигнат?
Демек от какво ще се получи това. Или каква е обратната връзка на ЕКУ-то, за да "познае", че има проблем с тампоните - примерно скъсан или изваден от тампона маркуч.
Хубаво, ама хубаво разгледай схемата, която е дал Gqbriel :lol:
После на загрял мотор си виж оборотите.
Извади някой от вакумите на тампоните и пак си виж оборотите.
Ако са еднакви преди и след - имаш проблеми или с тампоните или с вакумите или с клапана (номер 12 на схемата) :
Номенклатурен номер : 11747810831
Описание : ЕЛЕКТРОВЕНТИЛ
Ед.цена (с ДДС) : 65.98 BGN
Няма наличност
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Фев 2012, 15:17
JTD написа:
Няма наличност
Предполагам, че цитата е отговорът към въпроса, но си променил без да искаш мнението ми :)
Аз ще направя теста, щом казваш, но би ли обяснил защо ЕКУ-то ще вдигне оборотите на двигателя, когато издърпам маркуча на някой от тампоните.
Самото ЕКУ по какво разбира, че тампона не работи, изваден му е маркуча да речем, за да коригира оборотите?
Аз ще направя теста, щом казваш, ама се съмнявам да вдигне оборотите, защото не виждам обратната връзка към ЕКУ-то, за да нанесе някакви корекции от тази интервенция. За това те питам и конкретно за това...
Регистриран на: 2.05.2003
Местоположение: По света и в Плевен
Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Мнение от Mitiracing » 18 Апр 2012, 0:44
Днеска пробвах на моята,извадих маркуча на вакума на левия тампон и от скритото меню гледах оборотите,но не видях да има резултат,седяха си все едни и същи.Това значи ли автоматично,че не ми работят вакумите на тампоните :( .
П.с до вакум клапана би трябвало да идва налягане,как мога да го проверя дали работи?
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 18 Апр 2012, 12:27
Mitiracing написа:Днеска пробвах на моята,извадих маркуча на вакума на левия тампон и от скритото меню гледах оборотите,но не видях да има резултат,седяха си все едни и същи.Това значи ли автоматично,че не ми работят вакумите на тампоните :( .
А, бях забравил за тази тема.
Естествено скептично и аз пробвах с вакуума на тампона и оборотите се държат стабилно без никаква промяна.
Аз си казах мнението по-горе, че ЕКУ-то няма по какво да разбере, че някой тампон не работи, за да увеличи оборотите.
Ванката казва, че ги увеличава.
Аз ще помоля само на отговор по какво е обратната връзка към ЕКУ-то, за да се твърди, че ЕКУ-то ще нанесе корекция в оборотите.
В това твърдение за мен няма никаква логика. Въпреки това и аз пробвах да издърпам вакуума, за да не говоря само теоретично за нещата.
Мнение от Mitiracing » 19 Апр 2012, 1:54
Незнам и аз пробвах да го махна преди клапана,никаква промяна в оборотите.Имам един въпрос обаче,защо не усещам вакум като махна маркучето от тампона,предполагам ,че благодарение на клапана вакума се подава в определени моменти.Въпросът е кога и как може да се разбере дали върви вакум до тампоните.Айде сега да видим,слушам мненията ви???
П.С Днеска си взех нов ел.клапан за вакума на тампоните и малко маркучета,да хвана да подменя,че ми се виждат понапукани!
Регистриран на: 23.07.2015
Мнение от Atanasov91 » 03 Дек 2015, 18:12
Здравейте колеги имам подобен проблем само че моите вибраций са на скоросния лост карам бмв 330д е46 ръчка
Сменил съм тампони на мотора с оригинални на бмв
Смвнил съм мека връзка
Съединител комплект , маховик
Проблема е пак налице много се изнервям дадох доста парички и пак същия проблем моляви ако можете помогнете.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 04 Дек 2015, 13:32
Atanasov91 написа:Здравейте колеги имам подобен проблем само че моите вибраций са на скоросния лост карам бмв 330д е46 ръчка
И аз минах през тампони на мотора и приключих с тампона на скоростите за да премахна вибрациите.
По-голям ефект при мен се усети след смяма тампона на скороститите, но аз съм с автоматик все пак. :dunno:
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 04 Дек 2015, 14:39
sovata написа:колега малко повече информация за да се дадат точни одговори тази вибрация може да е от много неща.според мен са тампони на реиката. Като набиеш спирачка от 160 до 80 вулана трябва да тресе яко.
Какви са тези тампони на рейката ???
