помощ лампата на маслото не гасне
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: помощ лампата на маслото не гасне
DIS хваща и механични проблеми, цяла година ми плачеше, че датчикът за нивото на маслото не работи, така че диагностиката никога не е излишна.
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
NikVanov написа:DIS хваща и механични проблеми, цяла година ми плачеше, че датчикът за нивото на маслото не работи, така че диагностиката никога не е излишна.
Колегата е прав щом свети лампичката значи до компа отива сигнал който предупреждава за нещо
- koce_dji
- Регистриран на: 10.07.2010
- Детайли за колата: BMW 318
Ето ги и грешките:
Грешките за катализатора и сондата са ясни ,обаче другите.....
То май показва всички възможни грешки
Е баси и колата.
- NikVanov
- besnia_
- Кара: M sport
Какво да ги пуска се едно не можем да ги прочетем 5 грешки
явно нямаш проблем с налягането щото никъде не пише за него
имаш проблем с 1 и 3 цилиндър (прекъсване на запалването Установяване на на цилиндри 1 3) и на мен ми излизаше тази грешка но компа ми се прецака и не можах да продължа с диагностиката и остановяването на гешките по мотора
- koce_dji
Колега как разбра че ти е прецакан компа,има ли вероятност и моя да си е отишъл?
- besnia_
- Кара: M sport
koce_dji написа:Колега как разбра че ти е прецакан компа,има ли вероятност и моя да си е отишъл?
Разбрал си ме погрешно изгоря ми компа с който правя диагностика (кодо четеца) не компа на колата,сега всети ли ти лампата защото на тези грешки който ги показа нищо не пише за нея
Абе пичове, лампите за маслото са прерогатив на таблото, а не на ДМЕ. Тества се всичко, щото модулите комуникират по между си. В крайна сметка таблото свети и те сигнализира, вероятно грешката е там за маслото. Като намалее маслото и светне жълтата лампа на таблото се записва грешка там, а не в двигателя. Като се преебе скапания датчик за нивото, пак се записва грешка там, не в ДМЕ/ДДЕ. Аз никога не съм виждал грешка за налягане на маслото записана, нямам представа дали се записва изобщо в таблото, защото има вероятност просто да върви като сигнал до него, както ръчната. И да ти се преебе ръчната, не ти записва грешка!!! Та да обобщим, ако изобщо има записана грешка, то тя ще е записана в модула на таблото, той трябва да се изтества!!! Вземи провери датчика с мултицет на съпротивление - ако има съпротивление, начи бачка, след тва щом бачка измерваш налягането с манометър и ако няма налягане, отъваряш, за да сменяш/ремонтираш маслената помпа. За толкова дни до сега да съм си оправил колата 100 пъти, кво се чудите толкова, 100 мнения, които немат нищо общо с действителността се изписаха!
- besnia_
- Кара: M sport
Е сега аз не съм запознат много с дме и другите системи
и дали са се записали грешките в таблото или някъде другаде ама нали трябва да се дискотира за да се разбере какъв е точно проблема сега ако е до механичната част няма кой да ми свали рацете
обаче така като гледам колегата сигурно няма сам да я ремонтира,може да търси съвет или насока някаква,сега ако я запали тази грешка няма ли пак да се появи
то и може да няма нужните инструменти да направи процедурите който са нужни за да се останови каквото и да е
сега единствено той може да отговори на въпросите който висят и дали сам ще смени маслената помпа защото не е толкова праоста работа колкото звучи на думи
- NikVanov
Да опитам да изясня нещо. С червена лампа за масло колата по принцип не бива да се кара?
Значи теглене или евакуатор и намиране на добър майстор?
- koce_dji
Ами колеги такива ми са възможностите в момента,нямам гараж а навън са минусови температури и има сняг,все още в Пловдив не съм намерил откъде да си купя уред да си измеря има ли или няма налягане на това масло.Пък и нали за това е тоя форум :за съвети и дискусии.Все пак не съм автомонтьор а любител.
А за грешките за запалването на цилиндрите смятам да пробвам да разменя бобините на свещите.
- koce_dji
Пък и на работа ходя
- koce_dji
ЧУДО....колата ми работи нормално днес ,при +2 градуса няма лампи няма грешки.
До кога ще разберем.
Благодаря все пак на колегите за съпорта.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
koce_dji написа:ЧУДО....колата ми работи нормално днес ,при +2 градуса няма лампи няма грешки.
НЕ искам да съм лош пророк - но до утре сутрин пак на -13
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Изчетох темата, но никъде не спомена с какъв вискозитет масло е? Това че при затопляне не светят лампата има вероятност от студа да се сгъстява много и да не може да качи.... В четвъртък го дават пак застудяване ще кажеш как е
Успех!
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
38 мнения
