Tрудно палене сутрин
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Tрудно палене сутрин
Мнение от marto853. » 01 Яну 2012, 22:49
Провери си релето.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 01 Яну 2012, 22:54
marto853. написа:Провери си релето.
Защо да проверявам релето?
Мнение от marto853. » 02 Яну 2012, 11:45
Защото колкото по студено е толкова по-дълго греят свещите.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 02 Яну 2012, 11:49
marto853. написа:Защото колкото по студено е толкова по-дълго греят свещите.
Ако след смяната на новите свещи,не му излязат 4/6 не работещи при диагностика - релето работи...При мен също гасне бързо и не съм видял грешка с неработещи свещи
Мнение от marto853. » 02 Яну 2012, 13:18
Не е едно и също при 5гр и при -10гр тя и самата лампа гасне по бавно.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 02 Яну 2012, 13:49
marto853. написа:Не е едно и също при 5гр и при -10гр тя и самата лампа гасне по бавно.
Да,но не е фрапантна разлика а е много малка...и ако няма грешка за реле ..как точно ще провери релето,и защо да е от него :dunno: - което не е на много лесно място за смяна
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Яну 2012, 14:37
Koлеги днес при -12 запали без никакви проблеми така, че мисля, че нямам проблем с релето. А до колкото знам при над 3 градуса релето изобщо не се пуска, а лампата пак свети.
Регистриран на: 20.12.2011
Местоположение: Ст
Кара: E46 320d 136к.с.
Мнение от ivanofff » 02 Яну 2012, 14:50
adovet написа:Koлеги днес при -12 запали без никакви проблеми така, че мисля, че нямам проблем с релето. А до колкото знам при над 3 градуса релето изобщо не се пуска, а лампата пак свети.
А от първия път ли запали или пак от третия или четвъртия!
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Яну 2012, 18:44
ivanofff написа:
Да от първия път на половин оборот :D
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Яну 2012, 17:19
Пак стария проблем. Явно не изстива колата хубаво и за това ми пали без проблеми. Та не я бях карал 2 дни и онзи ден като беше -12 сутринта пак запали от 3-4 път като преди. Мисля си, че е заминало релето за подгряването. Мисълта ми е на диагностика би трябвало да излязат 4 не работещи свещи. Има ли значение кога се прави диагностиката при загряла кола на топло или студено?
Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: Tрудно палене сутрин
Мнение от RaHzElChO » 23 Яну 2012, 1:56
adovet написа:Пак стария проблем. Явно не изстива колата хубаво и за това ми пали без проблеми. Та не я бях карал 2 дни и онзи ден като беше -12 сутринта пак запали от 3-4 път като преди. Мисля си, че е заминало релето за подгряването. Мисълта ми е на диагностика би трябвало да излязат 4 не работещи свещи. Има ли значение кога се прави диагностиката при загряла кола на топло или студено?
Няма значение, грешките излизат.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Последна промяна RaHzElChO на 23 Яну 2012, 8:52, променена общо 1 път
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Яну 2012, 2:25
RaHzElChO написа:
Няна значение, грешките излизат.
Що не смениш горивото с такова от друга бензиностанция
Re: Re: Re: Tрудно палене сутрин
Мнение от RaHzElChO » 23 Яну 2012, 8:52
Gqbriel написа:
RaHzElChO написа:
Габи, това беше отговор на питането от предния пост, дали има значение за грешка в подгрева, когато колата е загряла или не.
36922
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Яну 2012, 9:48
RaHzElChO написа:
Gqbriel написа:
RaHzElChO написа:
От над 100-те диагностики,които Dimitroff е гледал,поради ред причини,никога не е имало значение,дали е 40 или -10 градуса...един път записана винаги е там,малко са грешките,които след определен брой паления се самоизчистват :
пример грешка датчик колянов вал
90% съм сигурен,че няма как неработеща свещ /реле да не запише грешка - но има хора доста по-навътре от мен в тази сфера и все пак е малко вероятно..
Това трудно палене аз бих почнал с друго гориво,малко добавка примерно - ако няма грешки тип реле/свещи.Пак казвам под -10 съм палил от раз на 2 свещи и то на години,другото което си мисля е акумулатора и стартовия ток - също оказва влияние.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Яну 2012, 9:57
Gqbriel написа:
RaHzElChO написа:
Gqbriel написа:
RaHzElChO написа:
Aкумулатора е нов от миналата година. Съмнява ме горивото, но винаги си сипвам на лукоил. А и гледах клипчета че лампата за подгряването при студено време свети 5-6 сек. докато при мене 1-2сек. Ще вида тези дни да направа една диагностика. А ако се стигне до релето и е над 3 градуса и се даде на контакт дали ще подгрява?
