Проблем вентиЛатор парно
Регистриран на: 16.05.2006
Местоположение: Монтана/София
Re: Проблем вентиЛатор парно
Мнение от StratusMC » 03 Юни 2013, 12:30
Смених таралежа и всичко се оправи , а дима за които бях писал по рано изглежда е от стария таралеж - имаше леко нагоряло от задната страна до буксата .
Поздрави!
Регистриран на: 11.01.2014
Кара: E83 X3
Мнение от firefighterkn » 14 Фев 2014, 21:35
За да не пускам тема ще оолзвам на кокегата Сутринта като запалих колата установих че вентилатора за парното не обдухва въобще не потегля. Замерих буксата на самия вентилатор с фазомер, но ми показа че освен по червената жица ( +) ами и по кафявата която е маса тече ток. След което свалих моторчето с турбините подадох му ток и непоиска да тръгне. Но ме притеснява да не би да има друга причина за да не работи. Вие какво мислиш [b][/b]пи въпроса?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Фев 2014, 11:18
firefighterkn написа:За да не пускам тема ще оолзвам на кокегата Сутринта като запалих колата установих че вентилатора за парното не обдухва въобще не потегля. Замерих буксата на самия вентилатор с фазомер, но ми показа че освен по червената жица ( +) ами и по кафявата която е маса тече ток. След което свалих моторчето с турбините подадох му ток и непоиска да тръгне. Но ме притеснява да не би да има друга причина за да не работи. Вие какво мислиш [b][/b]пи въпроса?
ти сигурен ли си, че си му подал добре т.е ако на кафявия кабел му пускаш маса, на червения плюс от акумулатора и вентилатора не работи проблема е в самия вентилатор, но това, че имаш и по двата кабела плюс значи таралежа е проблема.
Пробвай първо с друг таралеж преди да сменяш вентилатора.
Регистриран на: 1.08.2014
Мнение от aspire » 01 Авг 2014, 11:54
Здравейте
имам следния проблем
Смених 3-4 таралежа . Някой тръгваха , други не . След работа , като се изключи колата и престои известно време парното пак не тръгваше да работи .
Стигнахме до вентилатора /Е46/ който се въртеше трудно , смазахме го колкото можем ,защото е трудно свалянето , започна да се върти по лесно и всичко заработи . Но след престой пак спря . Искам да ви попитам какъв е хода на моторчето когато не работи , лесно ли трябва да се върти , да има инерция като го врътнеш на ръка ли ? защото сега пак има някакво съпротивление при ръчно задвижване . Все си мисля ,че от там е проблема ...
Благодаря
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 04 Авг 2014, 9:30
aspire написа:Здравейте
Благодаря
ще трябва да смениш вентилатора, ако не искаш да ти изгори таралежа, няма инерция, но трябва свободно да се върти на ръка.
Мнение от aspire » 06 Авг 2014, 8:18
не подлежи ли на ремонт примерно .
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Авг 2014, 15:22
aspire написа:не подлежи ли на ремонт примерно .
Пробвай
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 22 Апр 2016, 19:54
Извинявам се че повдигам темата отново имам подобен да не кажа същия проблем колата при определени обороти бръмчи дрънчи изключа ли парното спира. Откъде да започна да търся проблема таралежа или моторчето на парното :dunno:
