странно тракане е46 дизел
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: странно тракане е46 дизел
Мнение от cls6666 » 08 Дек 2011, 14:15
при мен се проявява отвреме на време на празен ход и си знам че е маховика като подам леко газ изчезва ,опитай с натиснат съединител и кажи
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 19 Апр 2012, 23:17
Да не отварям нова тема ще попитам в тази, защото имам подобен проблем. Ето какво се случи:
Днес чаках на един светофар и при потегляне се чу странно придрънчаване отдолу от средата на колата като на ламарина. Спрях веднага да гледам и нищо не видях странно. Предна задна...вдигах обороти и не се повтори, докато не изгасих колата. Точно в момента на загасяне преди да е в пълен покой се чува, после се повтори и при запалване. При никакви други условия го няма, само при запалване и гасене придрънчава. Надявам се да е нещо по генерацията, но някакви насоки поне да ми дадете кое точно да видя? Утре ще я вкарвам на канал...лошото е, че не винаги го прави и вероятно точно там няма да го прави както обикновено :mhihi: За 320д 136 кс. става дума.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 20 Апр 2012, 8:50
frizzante написа:Да не отварям нова тема ще попитам в тази, защото имам подобен проблем. Ето какво се случи:
Гледай тампона на генерацията точно прди дифа,поразгледай да не се е усукала генерацията - така какато описваш бе и при мен - оказаха се малки нередности по генерацията - но най-добре канал :yes: погледни тръбата над планките след 2-я катализатор дали не опира там...
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 20 Апр 2012, 9:55
при мен го имаше същото , смоч е се беше разбила връзката между първия катализатор и тръбата, там има нещо като мека връзка в метално обвивка или нещо подобно, мн неприятен звук
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 20 Апр 2012, 10:31
Довечера ще е на канала и ще гледам за тея неща които казвате. Сутринта нямаше тракане, дано не остане така и да се пулим там само безрезултатно!
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 20 Апр 2012, 18:36
Проблема се оказа сериозен...:) 2 камъка с размери 4-5 см се намадрили на планка номер 4 от горната схема и си подскааачат...Поне си огледах генерацията подробно и всичко е супер!
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 20 Апр 2012, 22:37
на мен проблема ми се оказа пък меката връзка
Потребители разглеждащи този форум: WhoAmI
