Свободно движение на скоростен лост - РЕШЕН
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Свободно движение на скоростен лост
stoimenov_1958 написа:В твърдението на ZAGY има голяма доза логика.Вероятно проблема е там но няма да се реши без сваляне на СК.
Ако под СК имаш предвид скоростна кутия изобщо не е нужно свалянето и. Просто колата трябва да се вдигне на подемник или да е на канал.
Ето информация относно смяната на лост (шорт шифтър). Мисля, че е описано много добре какво точно става.
http://www.diymybmw.com/e46/short-shifter/
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
dido0o``` написа:stoimenov_1958 написа:В твърдението на ZAGY има голяма доза логика.Вероятно проблема е там но няма да се реши без сваляне на СК.
Незнам дали ще успея този уикенд но другия 100% ще видим закво става дума като цяло,и ще направя снимки и кое как и т.н
- Gqbriel
- Кара: комби
Още не съм намерил време да се захвана с това нещо но май трябва,за да не стане изведнъж да не мога да превключвам....та намерих това :
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm- смяна на целия лостов механизъм - те това :
Някой от по запознатите - може ли да ми каже,кое от всичките глупости се грижи за движението на лоста ляво дясно...какво имам предвид,като превключваме на задна се усеща ,най-много
Така като гледам ,почвам да си мисля,че ще свалям скоростна кутия за да го оправя това
- valeri_bmw
- Регистриран на: 25.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 328i touring 13g.
Колега,при мен беше счупено едното ухо на номер1 от схемата.Смениха ми частта+номер2 в сервиз Хеед-91 без да свалят скоростната кутия.Успех
- Gqbriel
- Кара: комби
valeri_bmw написа:Колега,при мен беше счупено едното ухо на номер1 от схемата.Смениха ми частта+номер2 в сервиз Хеед-91 без да свалят скоростната кутия.Успех
ДОбре на тази схема,което точно се грижи за движението на R -1-3-5 ?Кой номер точно...евентуално ще гледам него ..а ако можеш да ми споделиш на лично - малко детайли
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Габриел.Да не е от номер 7
http://www.youtube.com/watch?v=LJgAkC-4 ... re=related
- Gqbriel
- Кара: комби
mustang1986 написа:Габриел.Да не е от номер 7
Бе и аз не знам...е** ли му и лоста....а е мн кофти - това да не можеш ,качествено да чагъркаш скоростите
- Gqbriel
- Кара: комби
Проблема е РЕШЕН - най-накрая благодарение на колегата maxima
как точно го е направил щифта,мисля е номер 12 незнам..но разликата е големия кеф
А и да кажа само,сваля се кардана
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Свободно движение на скоростен лост - РЕШЕН
Maлко да повдигна темата...проблема е решен ама донякъде...вчера след няколко часа борба с какво ли не
какво се оказва - тея инж от БМВ - не ми харесва как са направили лостовата система и тва е...
Така от какво се получава "люлеенето" на скоростния лост и от там доста кофти превключване на скоростите,това е схема на цялата лостова система при Е46 ръчка
Номер 12 е една от причните ,щифт около 5мм диаметър,който се грижи за смяната на предавките лоста към който е свързан се върти около остта си и така се сменя позицията на скоростния лост посока ляво - дясно
http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=23411466134
Така,предния път направихме щифт (maxima си го направи сам на струга)и нещата се подобриха значително,само че този път забелязахме нещо дооста кофти за мен - защото лоста през който минава е свързан вътре в скоростна кутия и вариянта е само един да се свали тя,да се разпробие по-широк отвор за по солиден щифт.Тъпото лостче е доста малко в интерес на истината като диаметър и незнам до колко ще позволи разширяването му..просто с годините , леглото е станало елипсовидно в краищата му и щифта има луфт от там луфт в скоростния лост
Номер 12,13,14 от лостовата система се закачат - показъл съм със стрелка към скоростна кутия,само че за да се стигне до там се сваля кардана - няма друг начин просто..това е една прична за това люлеене.
След като го направихме щифта (поне до колкото можахме без да се сваля скоростната кутия,защото нямаше време) разликата е дооста голяма,и скоростите се сменят просто като по масло...
Единствено разпробиване на по-широки отвори и по дебел щифт,ще оправят проблема но за това си трябва време...
Да вметна - "лагера" пластмасовия ,в който се вкарва самия шифтър се вади с мъки мамка му,тва по DIY youtube да ме фане за фланеца - това там здраво ли е и ако не е изключително износено,без да се свали цялата лостова система ,се вади много трудно ..оградил съм с кръг къде трябва да се натисне с отвертка за да се изкара - бе и него смених - има разлика,но главния проблем е номер 12 в дясно - тва
Дано свърши работа на някого
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Gqbriel написа:Така,предния път направихме щифт (maxima си го направи сам на струга)и нещата се подобриха значително....
Какво значи направихме щифт?
- Gqbriel
- Кара: комби
vavilon написа:Gqbriel написа:Така,предния път направихме щифт (maxima си го направи сам на струга)и нещата се подобриха значително....
Какво значи направихме щифт?Щифтовете по принцип се закаляват и шлайфат с допускови граници (размери)!
Еми направихме - от клапан със същия диметър - какво закалявене на щифт - виждал ли си щифта фабрично ....сега за закаляване,температурно отвръщане ли ще си говорим
Какво значи направихме щифт? - направи сам на струга,добре знам допустими граници
А си мисля,че клапаните са достатъчно здрави...все пак
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Gqbriel написа:vavilon написа:Gqbriel написа:Така,предния път направихме щифт (maxima си го направи сам на струга)и нещата се подобриха значително....
Еми направихме - от клапан със същия диметър - какво закалявене на щифт - виждал ли си щифта фабрично ....сега за закаляване,температурно отвръщане ли ще си говорим![]()
Какво значи направихме щифт? - направи сам на струга,добре знам допустими граници,само че обясних нещо друго отвора е елипсовиден вече,и да направиш такъв щифт без отливка - е практически некъв бог на струговането/шлайфане
А си мисля,че клапаните са достатъчно здрави...все пак.Там - щифта работи в 2-та си края а не по цялата си дължина...а точно в 2-та края е проблема
Късно видях отговора.
27 мнения
