проблем с парното
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Re: проблем с парното
Мнение от g_mihalev » 30 Мар 2012, 15:58
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с парното - духа само топло, ама толкова, че по някое време вече не се седи вътре.Ако си задържа ръката на въздуховодите в купето, направо ще изгоря :) . На скоро ми слагаха газова и май е от тогава и както четох според колегата (по-нагоре) имало някакъв клапан и букса, та имам съмнения, че не са я закачили. Някой може ли да сподели къде е въпросната клапа и букса.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Мар 2012, 20:34
g_mihalev написа:Здравейте колеги, от известно време имам проблем с парното - духа само топло, ама толкова, че по някое време вече не се седи вътре.Ако си задържа ръката на въздуховодите в купето, направо ще изгоря :) . На скоро ми слагаха газова и май е от тогава и както четох според колегата (по-нагоре) имало някакъв клапан и букса, та имам съмнения, че не са я закачили. Някой може ли да сподели къде е въпросната клапа и букса.
Като застанеш с лице към двигателя от дясно зад кутията на въздушния филтър.
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 31 Мар 2012, 15:47
А къде точно се намира това радиаторче , защото при мен си почва да духа топло обаче извънградско като карам и почва да духа хладно без значение дали е 22 -26 градуса. Термостатите са сменяни преди месец и си загравя нормално. И най интересното е че като пусна да духа само в купето, започва да духа топло, изключа ли го пак почва да духа хладно. С климатроник съм.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 31 Мар 2012, 20:57
99% съм сигурен ,че ти е запушено радиаторчето и при мен е така свалих го и го продухах и няма да ти кажа каква мизерия излезе.Намира се под климатроника но за да го смениш се сваля всичко радио,климатроник докато стигнеш най до долу.Успех не е трудна смяната сравнение с на други коли като.
новият ми номер: 0877787835
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 31 Мар 2012, 21:01
Сменя ли го или само го изчисти само ? има ли нещо специално при свалянето му :lol: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=15 това ли е радиаторчето ?
Мнение от marto853. » 31 Мар 2012, 21:06
Само го чистих но трябваше да го сменя.Има подобрение но не е както трябва.Няма нищо особено стига да си източил антифриза и леко с самите закопчалки на радиаторчето че са меки и се кривят лесно.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 01 Апр 2012, 14:20
Възможно ли е да са парченца от перките на водна помпа?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: с удоволствие
Мнение от g_mihalev » 02 Апр 2012, 9:41
oci написа:
Забравил съм да спомена че колата е 320и 1999 :oops: , че нещо не я виждам тая клапа букса. Освен това забелязах следното:
Ако настроя климатрника на 19 градуса и го пусна на ауто - духа яко топло от всякъде (централанта врътка е на червено), ако сложа врътката на синьо, от средата си духа хладно но от всякъде другаде пак е яко горещо и единствения начин да не се сваря в коалта е да настроя климатрника да духа само от духалките насреща (т.е. изключвам тези за крака и предно стъкло)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Апр 2012, 10:21
g_mihalev написа:
oci написа:
Така както си написал на 100 процента проблема е в клапана като обърнеш на студено този клапан трябва да затвори и да спре притока на антифриз към радиаторчето на парното в купето а той не го прави и затова ти духа топло в краката и на стъклото, централната конзола има възможност за ръчно преместване от сините и червените точки затова там можеш да го регулираш топлото и студеното.
Провери бушона на клапана и дали идва напрежение до него и ако не го сменяй.
На схемата е с номер 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Регистриран на: 5.04.2012
Мнение от mishodimitar » 05 Апр 2012, 16:45
Здравейте,колеги!Карам 320д 136к.с. 2000г.Моят проблем е следният:парното си ми работи нормално на топло или студено,но от време на време си спира само..закачих го на диагностика и ми казаха,че волтажа на моторчето е нисък.Можете ли да ми дадете някаква схема каде точно се намира това моторче и дали мога сам да си го оправя(да му се губи маса,хлабава букса ?? )
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Апр 2012, 9:43
mishodimitar написа:Здравейте,колеги!Карам 320д 136к.с. 2000г.Моят проблем е следният:парното си ми работи нормално на топло или студено,но от време на време си спира само..закачих го на диагностика и ми казаха,че волтажа на моторчето е нисък.Можете ли да ми дадете някаква схема каде точно се намира това моторче и дали мога сам да си го оправя(да му се губи маса,хлабава букса ?? )
Не търси проблема в мотора а във таралежа или резистора на вентилатора той определя волтажа на мотора.
Регистриран на: 20.01.2020
Мнение от petkan7878 » 10 Фев 2020, 10:41
Здравейте. Имам Е46 1.9. Имам проблем с парното. Стрелката стига до средата, но духа студено. След около 5 минути, почва да духа топло. Връзката на средната конзола е на червено.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 31 Мар 2020, 15:29
Здравейте колеги,да се оплача и аз.От известно време духалките ми духат хладно.Четирите които са на таблото.Обдухването на предното стъкло си духа много топло а другите хладен въздух.Чак когато колата загрее на 90 градуса тогава духат топло а не беше така преди.Като запалех и буквално след 4-5 мин духаше топло.Сега духа топло само към предния орозорец а другите духат студено чак докато не загрее колата до 90 градуса.Колата е Е46 320 д 150 коня.
