Пръскалките на фаровете не работят
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Пръскалките на фаровете не работят
BMDrago написа:xian777 написа:
Колега, пробвай на включени фарове и кола на контакт /незапален двигател/ - тогава няма нужда да чакаш 5 минутен интервал - пръскат си винаги - поне такъв спомен имам от моята.
И да - вижда се като пръскат
Заставаш ли зад това, което твърдиш?
Ами заставам, нали затова съм го написъл. Аз така си тествах моите пръскалки - те също не работеха, но моят проблем беше в помпичката - беше изгоряла.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
dr.peshev написа:Елементарно се изтегля телескопа с отверка и може да се промие,но не е в това проблема най-често!Проблемът е в т.н. нощно напикаване-уплътненията на телескопа се прецакват с времето и нащно време водата изтича от казанчето!Затова системата се затапва умишлено!Ако са запушени дюзите-ще излизат,но няма да пръскат,ако е затапено маркучето-ще работи помпата ,но няма да излизат пръскалките!Мойта е с фабричен ксенон и съм я разглобявал системата заради нощното напикаване!
При мен първо не излизаха, смених основната помпа и вече излизат, но не пръскат. Свалихме дюзите с Габриел, той ги пръска с Меглио и после минахме през една бензиностанция да ги продухаме. Излязоха доста боклуци и прах, но така и не пръснаха въпросните дюзи. Идеи?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
интересувах се да си слагам такава система на колата, но вече се отказвам като чета, само не разбирам за какви 5 мин се говори, аз знам че при включени фарове и при пръскане на предното стъкло се включва и миенето на фаровете, след което на всяко 5то пръскане на предното стъкло пак пръскалките на фаровете пръскат, като това съм го тествал на Audi и Opel, тук явно има нещо различно
- LANA
- Регистриран на: 1.03.2004
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: M550d
Гайс,
При мен пък си работеха перфе без никакви грижи.
Свърши ми водата и ме домързя веднага да долея.
След като я изхабих цялата и вече нямаше никаква напълних казанчето и сега спряха да пръскат...
Моторчето си се чува, не губя вода и не олива бронята...
Все едно е глътнала въздух системата.
Въпросът е ако отида на диагностика компа дали ще покаже някаква грешка? Евентуално при изчистването и да заработят, че нещо това с обезвъздушаването ми е странно да трябва да се прави и то по този "елегантен" начин
RaHzElChO написа:dr.peshev написа:Елементарно се изтегля телескопа с отверка и може да се промие,но не е в това проблема най-често!Проблемът е в т.н. нощно напикаване-уплътненията на телескопа се прецакват с времето и нащно време водата изтича от казанчето!Затова системата се затапва умишлено!Ако са запушени дюзите-ще излизат,но няма да пръскат,ако е затапено маркучето-ще работи помпата ,но няма да излизат пръскалките!Мойта е с фабричен ксенон и съм я разглобявал системата заради нощното напикаване!
Щом излизат значи има налягане и според мен са пръскалките. И много малко вероятно помпата да не прави достатъчно налягане, по принцип ги правят доста мощни.
В този ред на мисли, по някой път помпата бръмчи, но не се случва нищо. Проблема пак може да е в нея, вътре се прецакват "лопарките" и тя си върти само оста и нищо не става.
Та колега най-добре ако можеш да пробваш от някой колега с други дюзи да видиш дали ще пръсне.
LANA написа:Гайс,
задръстени са ти цедките
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Колеги , тъй като и моята помпа беше изгоряла , купих нова на Мейле . Помпата работи , вдига високо налягане ( като не съм и закачил тръбата видимо си личи че пръска здраво ) . Връзката между помпата и тръбата(която води към пръскалките) е една бяла пластмасова връзка(снадка) . Залепих помпата и това въпросно уплътнение(снадка) с малко червен силинкон . Изсъхна , стана много здраво , сега помпата работи , а телескопите не излизат . Имам чувството ,че има въздух някъде в системата . Дайте идеи от какво може да е . Много е странно.
Това упражнение го правех няколко пъти , махах помпата,за да се уверя ,че не съм запушил тръбата по някакъв начин , не съм , чиста си е . Защо не излизат телескопите ? Помпата се чува как работи , а нивото на водата в казанчето не спада , къде отива тази вода,след като помпата я надува към тръбите ? Е*ати филма е
Да не би точно от тази връзка системата да изхвърля въздуха ( ако има такъв ) , а аз като я залепя със червен силикон да и преча ???
БТВ като няма силикон , и държа на ръка въпросната връзка , след няколко пръскания(вероятно за да напълни наново системата) телескопите излизат и системата си пръска идеално .
Дайте идеи колеги , моля
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
philipz написа:Колеги , тъй като и моята помпа беше изгоряла , купих нова на Мейле . Помпата работи , вдига високо налягане ( като не съм и закачил тръбата видимо си личи че пръска здраво ) . Връзката между помпата и тръбата(която води към пръскалките) е една бяла пластмасова връзка(снадка) . Залепих помпата и това въпросно уплътнение(снадка) с малко червен силинкон . Изсъхна , стана много здраво , сега помпата работи , а телескопите не излизат . Имам чувството ,че има въздух някъде в системата . Дайте идеи от какво може да е . Много е странно.
Това упражнение го правех няколко пъти , махах помпата,за да се уверя ,че не съм запушил тръбата по някакъв начин , не съм , чиста си е . Защо не излизат телескопите ? Помпата се чува как работи , а нивото на водата в казанчето не спада , къде отива тази вода,след като помпата я надува към тръбите ? Е*ати филма е![]()
Дайте идеи колеги , моля![]()
А може ли да уточниш дали откакто притежаваш автомобила са работили, защото по-нагоре в темата пише, че когато почнат да текат телескопите някои собственици ги затапват за да не текат. Възможно е предишния собственик да го е направил, а изгорялата помпа да е просто случайност.
Също така имам въпрос към колегите, за да не пускам нова тема. Има ли бърз и безболезнен начин да направя въпросните пръскалки да НЕ работят?
- philipz
Работеха като купих колата , после затапих системата ,защото течеше от едната дюза , която наскоро смених. Сега някак си подкарах системата , но по-странното е как - изкарах тръбата ,която води към дюзите максимално възможно навън от съединението на помпата ( така да кажем оребреното на помпата
) , пръснах 2 пъти - системата тръгна и веднага напъхах тръбата максимално , както трябва да е по принцип . Сега системата работи.
А за да я изолираш системата , или изкарваш буксата на помпата , или махаш помпата и затапваш с нещо ( много подходящо е със подгряваща свещ , щото е подобен диаметър
25 мнения
