Трудно влиза 1-ва скорост
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Трудно влиза 1-ва скорост
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Окт 2011, 18:33
Аз съм с втора кутия на е36-цата и го има абсолютно същото нещо. Захладня тия дни и докато стопли първа влиза с малко повече бутане. При мен се получава същото като при Ачо - като че ли влиза до половината, но при мен не се налага да разхождам лоста, просто си иска повечко сила :mhihi: Детска болест... не знам. Но е често срещано явление.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 20 Окт 2011, 20:44
и при мен е така, а преди беше същото и на Е 36 :oops: застуди ли се и първа не влиза....., разхождам лоста трета , втора и първа си влиза по добре ;)
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 20 Окт 2011, 21:41
То при всички май е така, като застуди времето. Дори и с ново масло в скоростите, положението е същото.
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: BMW 320d
Мнение от stormar » 20 Окт 2011, 23:02
Добре, че изчетох темата. При мен като застудее проблема е при 5-та скорост. Вкарва се без проблем, но после лоста остава леко с дясно и като бия 3-та скорост направи влиза 5-та. Налагя се да вкарвам 3-та с нацелване.
Ама явно е нормално това при студено време... нема пълно щастие.
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 21 Окт 2011, 0:07
Не искам да ви разочаровам, но никога не съм имал проблем с 1-ва предавка дори и когато съм палил вечер при -11 градуса. 8)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 21 Окт 2011, 8:58
stormar написа:Добре, че изчетох темата. При мен като застудее проблема е при 5-та скорост. Вкарва се без проблем, но после лоста остава леко с дясно и като бия 3-та скорост направи влиза 5-та. Налагя се да вкарвам 3-та с нацелване.
Това обаче се оправя :yes: по спомен имаше подобна тема,и ако се свали скоростната кутия (което е много пари за дребно нещо),чистеха се пружинки или нещо по спомен,трябва да потърся,и няма проблем с 3-5...но е често и след като се затопли малко скоростната кутия всичко е ток :yes:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 21 Окт 2011, 9:27
victor_328i написа:И при мен зимата трудно влиза първа, но ядва се. Друго има по дразнещо някой път като вкарвам 5та и заяде като я напана леко прещракрв, влиза обаче после лоста остава в позиция към 5та и като трябва да се вкарва 3та прескача и влиза 5та :ranting: . После се оправя от само себе си. И не сам намерил майстор дето да има идея защо става така. :(
Писано е много пъти за този проблем.
Има оригинален "ремонтен" комплект. Сваля се кутията и се сменят едни пружинки и едни втулки. Смяната им е елементарна стига някой да ти свали скоростната кутия преди това :mhihi:
Този проблем по бюлетин е отстранен след средата на 2003 година :)
Регистриран на: 8.01.2011
Кара: E46 - 328i
Мнение от victor_328i » 21 Окт 2011, 11:11
Като си взех колата и парвия път като остана лостa м/у 4 и 5 си помислих, че е някава опция за да улесни изванградското :mhihi: . Защото е много удобно 4 и 5 една с/у друга наредени като изпреварваш, за съжаление радоста беше кратка :mhihi:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 21 Окт 2011, 13:29
victor_328i написа:Като си взех колата и парвия път като остана лостa м/у 4 и 5 си помислих, че е някава опция за да улесни изванградското :mhihi: . Защото е много удобно 4 и 5 една с/у друга наредени като изпреварваш, за съжаление радоста беше кратка :mhihi:
:clap: :ahah: :bowdown:
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 21 Окт 2011, 15:24
Престанете да "разхождате" лоста .Насочвате го към първа скорост и леко отпускате педала на съединитела.Тези разходки на студена скоростна кутия не са полезни за синхронизаторите.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 03 Ное 2011, 17:02
Колеги, проблема се оправи по следния начин: когато не иска да влезе на 1 скорост, леко вкарвам лоста максимално към 1-ва (докъдето може да влезе), след което отпускам съединителя и давам газ и влиза цялата предавка. По този начин проблема е отстранен :driving:
