пуши бяло и това си е
56 мнения
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Re: пуши бяло и това си е
Аз нямам чип,остана да е от дюзите
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
И с какво въпросните втулки биха допринесли за бял пушек?
- Dimitroff
- Фен на тройките
150 коня с чип
като е студена докато не загрее пуши бяло всеки пат. загрее ли всичко е наред.
не харчи и масло
В тоя ред.
1.Има чип може и да е от него.
2.Пуши когато е студена.
3.Щом не харчи масло съмнява ме да е от турбината.А ако беше както казах щеше да си дими и като е загряла.
4.Не губи натифриз.
Вероятно проблема е в дюзите.И тези стойности който гледате за дюзите "+" "-" са само един ориентир и не показват само работата на дюзата а като цяло на цилиндъра.
- KARAIVANOV
само да вметна че турбото ми е чисто ново.свещите и те.
два дена небях я карал че беше на боя и беше като локомотив направо се уплаших
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
aleke написа:два дена небях я карал че беше на боя и беше като локомотив направо се уплаших
Я кажи все пак кой се майстори по софта (чипа)? При него ходил ли си след този проблем?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Я ходи да ти проверят охладителя на ЕГР-а !
Номенклатурен номер : 11717789790
Описание : ТОПЛООБМЕННИК
Номер 1 от схемата:
Когато той е повреден също пуши бяло!
Скъп е ..., но се намира на нормални пари втора ръка!
2 коли вече се "излекуваха" след смяната му...едната е собственост на колега от форума - ако сметне за нужно - той ще се обади.
Номер 1 от схемата:
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Сметнах за нужно и ще се обадя
Аз имах такъв проблем, губеше колата антифриз и то стабилно по 200-300мл на 100 км и пушех яко по светофарите.
И аз съм с ново турбо и не се съмнявах в него, провери го този охладител той се намира до горния (малкия) термостат дали не тече от него, свали го и виж. От там хвърля анттифриз в генерацията и става като локомотив
Ванката ти го е показал на схемата
успех ако имаш още въпроси питай
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Ама нали колегата казва, че не му губи антифриз. Ако беше от там щеше да губи течност.
56 мнения
