Проблем - Акумулатора пада изведнъж??
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Проблем - Акумулатора пада изведнъж??
Мнение от Retrofit » 01 Авг 2011, 11:25
Еж :yes:
Регистриран на: 13.02.2010
Местоположение: софия
Кара: е 46 238и
Мечтае да кара: м3 е 46
Мнение от vasko_7775 » 01 Авг 2011, 16:28
колега ако още не си се справил с проблема откачи букаста на таралеж и караи един два дни аз така го хванах моя
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 29 Фев 2012, 1:03
Колега зачтох се в темата ти има ли развитие от къде ''смуче'' тока,че и аз отивам да имам като твоя случай май.И при мен не го прави всеки път случва се когато си поиска.
Днес пак така стана колата не съм я карал два дни и днес паля и няма никой а преди два дни изминах доста километри.Сложих акумулатора от другата ми кола и замерих консумацията при всичко изключено и беше 210mA което на мен ми се вижда нормално
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 29 Фев 2012, 17:46
StelllsKi написа:Колега зачтох се в темата ти има ли развитие от къде ''смуче'' тока,че и аз отивам да имам като твоя случай май.И при мен не го прави всеки път случва се когато си поиска.
Акумулатора беше проблема ,няколко дена преди да замине Е46цата за скрап бях сложил нов акумулатор и всичко си бачкеше ок до последния и ден . Разбира се после си взех акумулатора :mhihi:
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 29 Фев 2012, 21:44
bmwinio написа:Коелега скоро имахме такъв проблем на едно 330Д. Замерихме консумацията и се оказа доста голяма. Проверихме какво ли не и накрая се заслушахме докато бяхме вътре в колата и се оказа че вентилатора се пуска леко от време на време. Сменихме таралежа, който се намира вляво под жабката и проблема се реши. :) Успех
как да разбера дали тоя таралеж ми е 100 % за смяна :roll:
днес след изгасяне на мотора, останах в колата понеже говорех по телефона и като приключих разговора се заслушах и се чува някакво жужене от средните духалки с врътката ''червено и синьо'' , което спря след няколко минути :roll:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Фев 2012, 21:46
Я кажете къде е тая букса на тоя таралеж? И дали да го откачам от буксата или просто да дърпам бушона за вентилатора? И при мен акумулатора взе да пада изведнъж и се чудя къде е проблема...
Кара: e46 318i m43
Мнение от StelllsKi » 29 Фев 2012, 22:27
Таралежа се намира под жабката от лявата и страна се махат корите и трябва да се види.
Акумулатора ти на колко време е?
Понеже при мен не съм сигурен дали не е от акумулатора но ето малко история какво се случва миналата година зимата оставям я 24 часа без да я паля и акумулатора го няма (незнам на колко години е) но интересното е че преди това не е давал никакви признаци.Зареждам го и така си карах до онзи ден когато пак бях оставил колата за 2 или 3 дни и пак не поиска да запали.Заредих акумулатора сложих го на другата ми кола а нейния който е стар вече но държи и в най големите студове го сложих на баварката и карах един ден и после колата престоя два дни и пак не можа да запали.И затова си мисля че когато си поиска изсмуква целия ток.Сега си заредих моя акумулатор с който купих колата и като замерих консумацията с мултицета беше 210мА което е нищожно та ще покарам и ще видя.Но за мен си е консумация не вярвам и другия акумулатор от другата ми кола и той да е сдал при положение че палеше супер в студовете.При теб колко често се случва да падне акумулатора?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Фев 2012, 22:46
Ами акумулатора ми е чисто нов Бош - 85 амперчаса, 800 ампера стартов ток... и пада... та си мисля, че трябва да е от тоя скапан таралеж. Номера с бушоните някой пробвал ли го е?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 29 Фев 2012, 22:50
Събота сменях таралежа, новичкият ми акумулатор си падна от раз. Почна да си прави своеволия от 3-4 месеца насам. Като го свалих от залятата смола се виждаха ел. елементи. Вече мога да спя спокойно. :mhihi:
Поледният пост има подробно видео за демонтаж и монтаж на стъпалото.
viewtopic.php?f=34&t=152305&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE&start=90
Кара: e46 318i m43
Мнение от StelllsKi » 29 Фев 2012, 23:42
Как стигна до заключение че е таралежа какви други признаци даваше освен че пада акумулатора.Защото при мен вентилатора си работи идеално регулира се на всички степени може ли при това положение да прави беля и да ми събаря акумулатора
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 01 Мар 2012, 0:18
При мен е по същия начин - вентилатора си работи идеално, на всички степени, но при палене на колата работи променливо - засилва, затихва...
Тази вечер дръпнах бушона на парното - да видим дали и при мен ще се окаже тоя прословут таралеж.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 01 Мар 2012, 1:38
той вентилатора може да си работи нормално и таралеж да го управлява безупречно, но е факт че залепва и от време на време подава напрежение към мотора на парното и почва да върти друг е момента, че по някога има консумация от него и без да върти мотора.
Просто или да се извади бушона или да се откачи буксата на ежко и да се мери консумацията при каключена кола след 15 минута като заспи колата консумацията трябва по спомени да е по малка от 0.05 ампера.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 01 Мар 2012, 8:51
Прочетете и това:
viewtopic.php?f=34&t=152305&p=3204974#p3204974
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 01 Мар 2012, 10:39
StelllsKi написа:Как стигна до заключение че е таралежа какви други признаци даваше освен че пада акумулатора.Защото при мен вентилатора си работи идеално регулира се на всички степени може ли при това положение да прави беля и да ми събаря акумулатора
Като останеш в колата за полвин-един час и ще разбереш! При мен също си работеше коректно климатроника. Изключително рядко си вдигаше рязко степените и после ги намаляше. Не е задължително да ти включва вентилатора на парното. Има случаи на окъсяващи елемнти в стъпалото, които не въртят вентилатора, но ти скапват акумулатора. С махане на бушоните за една нощ, ще се разбере най-добре. :yes:
п.п.В другата тема, всичко е разнищено!
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 01 Мар 2012, 11:39
Чета за тези таралежи... Да попитам Е36 м40 92г. имат ли такова чудо? Извинявам се, че не е по темата.
