Надпис на багажника?
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kalkana
- Регистриран на: 28.11.2010
- Местоположение: Varna, Stara Zagora
- Кара: E46 330Ci
Re: Надпис на багажника?
Ciki написа:BMDrago написа:Ауспусите издават
Да.. може да кажеш дали е дизел или бензин... и до там...а дали е 20ка или 30ка... можеш само да гадаеш
Дизел 320 - 1 ауспух надолу, дизел 330 2 ауспуха надолу. Естевствено, не винаги е гаранция, че собственика не е правил някоя интервенция.
- Ciki
- Регистриран на: 8.01.2007
- Кара: F10 530D xDrive
kalkana написа:Ciki написа:BMDrago написа:Ауспусите издават
Същото се отнася и за бениновите мотори след фейслифта (преди фейса не ги знам) като 318 е с 1 а 320 и 330 са с по два...
За това казвам, че ако отзад няма надпис при 320 и 330 трудно ще разбереш кое от двете е... може би по шума на мотора някои ще могат да преценят.... знам ли..
колега аз скоро си слагах такъв надпис и така мойта 318-ка стана 320-ка
значи до колкото си спомням се водиш по линията над десния стоп, лепваш си една линия от хартиено тиксо и лепиш с полиеританово лепило!
поне аз така го направих, и няма грижи
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Винаги ми е било интересно какво значение има какво пише на багажника
не е ли по яко да не пише нищо и повече хора да се чудят какъв е звера,дори и разбирачите
не е ли по яко да не пише нищо и повече хора да се чудят какъв е звера,дори и разбирачите - Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
S7 написа:Винаги ми е било интересно какво значение има какво пише на багажникане е ли по яко да не пише нищо и повече хора да се чудят какъв е звера,дори и разбирачите
Абе ако си от най-големите разбирачи,можеш да разбереш дали е 20-ка или 30-ка и по дисковете и джантите (размера).30-ка с 16 не може
- achobre
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: Несебър
- Кара: BMW 330d
но все пак идеята е доста весела
- Ciki
Gqbriel написа:S7 написа:Винаги ми е било интересно какво значение има какво пише на багажникане е ли по яко да не пише нищо и повече хора да се чудят какъв е звера,дори и разбирачите
Може как да не може... стига да не е с М окачване.. тогава и да искаш няма да можеш да сложиш 16ки
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Ciki написа:Може как да не може... стига да не е с М окачване.. тогава и да искаш няма да можеш да сложиш 16ки
Може, ма не може, на 30-ките дисковете са 325/320мм и под 17' нЕма вариант
- Gqbriel
- Кара: комби
maikooo написа:Ciki написа:Може как да не може... стига да не е с М окачване.. тогава и да искаш няма да можеш да сложиш 16ки
Това имах предвид...тва си е чиста спам тема
- Ciki
хъх с този аргумент немога да се боря
Явно аз нещо не съм разбрал...
- ivo098
- Регистриран на: 1.04.2004
- Кара: F31 330d
- Мечтае да кара: F80 M3
Цялата идея на темата е да знам дали има разлика в табелката 320i преди и след фейса. Явно няма.
Иначе идеята е гавра с "бегачки" дето ще искат да се пробват с "320-ката"
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
Гледай с една бургаска астра 95 модел, да не се закачаш....
че там ще те бъзикне яко...
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
ogata написа:uCnaHeTcA написа::OT:ivo098 написа:Хах, не е за Сеата, за Е46 фейслифт е.
Хехе, мръсно ще им правиш на рацерите, а?
ivo098 написа:330i ръчка
Варна-София точно 8/100 с около 140 по магистралата и около 120 в останалата част според трафика и постоянни изпреварвания и доускорение, два-три пъти до 200 км/ч за начесване на крастата.
330i с надпис 320iЧе така де, трябва да остават мноУ замислени... каква аджеба беше тая 20ска
316/18 e по-брутално. От де тоя звук от 4 цилиндъра
Последна промяна karnak на 30 Мар 2011, 22:43, променена общо 1 път
да не те набарам аз с мойта че, найстина ще останеш замислен от 1,9 TDI дет дърпа 330ки D че и на летящ от 120 нагоре ! Не се заяждам с този пост![/quote]
Бре бре мноооо бърз тоз ТДИ (може би Голф ) ?
Ина4е по темата СТАВАТ и може колегата да ползва и Поксипол за лепенето - става мн здраво .
- karnak
нищо не пише отзад
Последна промяна karnak на 30 Мар 2011, 22:44, променена общо 1 път
39 мнения
