Лайт модул, заден десен стоп, грешка.
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jumjumski
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: 04' 330ci M-sport 2
Re: Лайт модул, заден десен стоп, грешка.
SaRsEmA написа:Колега аз си мисля че проблема ти е във платката на която се слагат лампичките.Виж буксите как са моите преди два дена направиха този проблем докато можеби няколко месеца само ми светваше лампата и изгасваше.Прилагам снимки.Кафевия кабел е проблемния, тоест масата на крушките.При мен съм я свързалдиректно към платката със обувка.Ако тези снимки не ти свършат работа мога утре да цъкна по подробни ;-) успех.
Ей браво бе колега,златен си!!Същия проблем при X6,показва,че лампичката на десния стоп е изгоряла,а стопа си работи.Отиваме миналата седмица на сервиз да видят какъв е проблема и ни казаха да не се притесняваме,че проблема е в софтуера
Ще проверя буксата и ще пиша..- nichevo
- Регистриран на: 29.01.2010
- Кара: e46 328i
При мен се оказаха крушките. Старите крушки светеха,но имаха като нагоряло /черно/ по стъклото. Смених всички и грешките изчезнаха. Да използвам и да попитам, някой да е срещал някъде диоди за предни габарити които да не дават грешка на модула, търсеният цвят е леко синеещо бяло
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Ти си сложи кви ти харесват после някой да ти пре чека за габарити на лайт модула
- 123.
- Регистриран на: 27.12.2013
- Мечтае да кара: самолет
SaRsEmA написа:Колега аз си мисля че проблема ти е във платката на която се слагат лампичките.Виж буксите как са моите преди два дена направиха този проблем докато можеби няколко месеца само ми светваше лампата и изгасваше....При мен съм я свързал директно към платката със обувка.
И аз не се разминах. Буксата ми изглежда по съшия начин, но бе и сериозно клеясала. Диагноза: платката прави проблем=>подмяна на нея и буксата. Идеи колко струва тази платка в морга?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
123. написа:SaRsEmA написа:Колега аз си мисля че проблема ти е във платката на която се слагат лампичките.Виж буксите как са моите преди два дена направиха този проблем докато можеби няколко месеца само ми светваше лампата и изгасваше....При мен съм я свързал директно към платката със обувка.
запои директно масата на платката и ще си решиш проблема без да сменяш буксата, аз така съм оправил поне 20 коли с този проблем.
- 123.
Може и така да го направя - мерси
За информация(в автоморга Изгрев и в още една звънях): приблизително 20лв платка стоп
- oci
- Кара: '12 BMW F10
123. написа:Може и така да го направя - мерси
Да ама ще ти трябва с буксата иначе как ще я направи с тази нагорялата, или там ще слагаш нови клемички
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Въпросната букса (пластмасата) се продава отделно. По спомен 4-5 лева беше в Дару кар. След това се вадят клемичките от старата и се пренареждат в новата. Не се занимавайте да ходите по морги и да си губите времето в обикаляне
Здравейте. При мен показваше грешка в ляв стоп. Два дни търсих причината и смених всички крушки. На края се ойаза, че е изгорял моста на левия стоп и фасунгата не прави добър контакт. Та така да споделя опит. Карам е61
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
Малко да подновим темата. И при мен светваща грешка за десен стоп при палене, изгасваща и когато си поиска пак светва. При първо пускане на мигач - няколко бързи мигания и след това продължава нормално. След смяна на крушките си остана грешката. При оглед на масата в десния стоп - беше замърсена, но мисля, че я хванах навреме - не беше стопена. След почистването с контактен спрей и леко механично всичко е ОК. Темата се оказа полезна и за мен.
25 мнения
