320д проблем спира да върви
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: 320д проблем спира да върви
Мнение от shark1986 » 07 Мар 2011, 14:12
И на мен пък днес както и преди 1 месец ми се случи следното.Както си карах в града на втора и като подадох газ колата не вдигаше обороти настъпих до край газта и пак така,оборотите заковаха на 2000 об.мин и до там и след секунда като върнах газта и пак подадох си ги дигна и се оправи,а преди един месец извън града както карах на 4-та подадох газ пак така по същия начин не вдига обороти и колата не върви върнах на 3-та и пак не ги вдигна и след секунда започна постепенно да набира!Иначе съм я настъпвал на права и със висока скорост си го дига оборотите над 4500об.мин!До сега само два пъти ми се е случвало!Ако има проблем ще се види ли на диагностика?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Мар 2011, 14:23
Това на прима виста ми звучи като проблем с геометрията на турбото... но може и да греша. Нека и други да кажат какво мислят.
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от nanio » 07 Мар 2011, 17:35
И според мен е зацапана геометрия на турбото. Турбината пренадува и клапана изключва.
Мнение от shark1986 » 08 Мар 2011, 14:21
Zagy написа:Това на прима виста ми звучи като проблем с геометрията на турбото... но може и да греша. Нека и други да кажат какво мислят.
Какво означава това?Защото всеки път когато набирам се чува едно глухо жужене,а като отпускам газта глухото жужене изчезва-това е при всяко набиране!На свободна на място като подавам газ това жужене го няма и се чува самата турбина как приятно и тихо свири,както е нормално!
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Мар 2011, 14:39
Геометрията на турбото се управлява от един вакуумен актуатор с клапан - може да изпуска вакуум, може самия лост на актуатора да запича/задържа/блокира в една позиция и оттам да прави тия мизерии.
Мнение от shark1986 » 08 Мар 2011, 18:00
Zagy написа:Геометрията на турбото се управлява от един вакуумен актуатор с клапан - може да изпуска вакуум, може самия лост на актуатора да запича/задържа/блокира в една позиция и оттам да прави тия мизерии.
Това на диагностика ще излезе ли и по какъв начин се оправя,че да не тръгне по често да го прави?А това глухо жужене при всяко набиране от същото ли е?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Мар 2011, 18:03
На диагностика евентуално ще покаже проблем с ел. клапана :dunno:
А за жуженето - нямам идея - може да е от много неща.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 09 Мар 2011, 2:05
Zagy написа:На диагностика евентуално ще покаже проблем с ел. клапана :dunno:
:nono: При мене не показва че има проблем,чак като го сменихме с читав се разбра че проблема е от него :P
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Мар 2011, 9:45
Няма как да покаже...гледат се живите данни на турбината и от там ако този който "гледа" може да направи връзката.
Въпросния клапан няма как да даде грешка на диагностика...
Просто ти трябва диагностика в движение с човек, който знае какво да гледа и как да го тълкува, колега...
Регистриран на: 30.06.2009
Местоположение: софия
Кара: 320Д 2002
Мечтае да кара: 330 d
Мнение от zoti » 12 Мар 2011, 18:24
А тоя клапан може ли да се почисти,без да се сваля турбината?
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Регистриран на: 18.06.2009
Мнение от jivkozh » 13 Мар 2011, 22:08
Здравей, колега.
Проблемат ти е във вакуумните клапани на АГР иТУРБОТО, те са еднакви. Цената им е около 170 лв. единият. Сменяш и си готов. Преди време имах същият проблем. Проблемът им е, че се зацапват и се получава закъснение в управлението на геометрията на турбото. От там електрониката хваща грешката и колата влиза в защитен режим. Ако не можеш да ги изчистиш, защтото са капсаловани по-добре купи нови, защото втората употреба може да са същите. Основният проблем да се зацапват е липсата на кора под двигателя.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 13 Мар 2011, 23:39
Верно ли са капсоловани :mhihi:
Как ли съм отворил, почистил и затворил моя тогава? 8)
Мнение от shark1986 » 13 Мар 2011, 23:52
Dimitroff написа:Верно ли са капсоловани :mhihi:
Колега незнам как ще стане със човек който разбира защото го прави много рядко!Иначе къде се намира тоя клапан да го проверя!?
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 14 Мар 2011, 0:15
shark1986 написа:
Виж тази тема и ще го намериш.
Регистриран на: 29.08.2018
Кара: 320d E46
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от Radko_320 » 29 Авг 2018, 15:07
Здравейте,и на моето 320д 136 коня турбото пренадува,това ще скапе ли мотора,как се ремонтира или ще трябва да купа друго турбо.може би пенадува от повреден ел.клапан
