Палене сутрин ?320д 2000 година
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: BMW e46
Re: Палене сутрин ?320д 2000 година
Мнение от geveza » 22 Яну 2011, 16:21
На мен не ми мирише на нафта като пусна парното,но ми прави впечатление,че например цакам на контакт клуча и като го варна 2 3 4 пати да подгреее по-добре и ми пали от раз
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 22 Яну 2011, 17:20
shark1986 написа:
milennyc написа:
shark1986 написа:
milennyc написа:Смуче въздух и докато го изкара върти и не пали...... виж си маркучите .... кофти е ако смуче въздух от помпата
От коя помпа може да смуче въздух??? :paranoid:
ГНП-то и тя си има ремонтни комплекти........ а също така се износва хидравличната глава...... и от там пак смуче
А защо е кофти проблем ако смучи от помпата?Скъп ли излиза ремонта и какво трябва да се смени на помпата?
Защото ремонта е адски скъп понаякога и след ремонта колата не е същата-личи си . Понякога се налага смяна на помпата защото неможе да се оправи, а една нова струва колкото си дал за колата си. Сърцето на всеки дизелов двигател е Гориво-Нагнетателна-Помпа, ако тя е зле-колата е зле.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 22 Яну 2011, 17:29
Да ремонта на механиката на помпата е доста скъп около 800-1000лв. + сваляне качване..... стендове на Бош...... а ако е изгоряла електроника даваш и 300лв. и се получава един ремонт от 1400-1500лв. който е излишен по добре нова помпа втрора ръка на 700-800лв.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 22 Яну 2011, 19:46
То ако е помпа няма ли да пуши много :paranoid: И не бъдете толкова крайни,има маркучи преди това :mhihi:
Мнение от milennyc » 22 Яну 2011, 21:02
S7 написа:То ако е помпа няма ли да пуши много :paranoid: И не бъдете толкова крайни,има маркучи преди това :mhihi:
Пуши ако е задрало авансовото бутало и аз казвам че най гадния проблем е ако от помпата смучи въздух...... иначе може да е и от маркучите...За това се гледа, тества.....
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 22 Яну 2011, 21:46
geveza написа:На мен не ми мирише на нафта като пусна парното,но ми прави впечатление,че например цакам на контакт клуча и като го варна 2 3 4 пати да подгреее по-добре и ми пали от раз
Погледни си дюзите, може да имаш проблем с тях. Или подгряващите свещи пак са ти заминали
Кара: BMW e46
Мнение от geveza » 24 Яну 2011, 14:05
А възможно ли е да ми е заминало релето за самите подгряващи свещи.
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 24 Яну 2011, 21:36
възможно е
на мен ми беше изгоряло
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 26 Яну 2011, 20:02
geveza написа:А възможно ли е да ми е заминало релето за самите подгряващи свещи.
Колега ти си за реле или свещи нищо че свещите ти са нови,може някоя да е заминала!Недей ни слуша тука за тия проблеми със ГНП-та!Само плашим колегата! :mhihi:
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 26 Яну 2011, 23:07
аз бях сменил свещите и проблема си остана. оказа се че релето е заминало и не дава ток към свещите, а беше лятото и не палеше. след смяната на релето палеше като кибрит ''спички''. като се замисля май съм сменил свещите без да има защо. но сега поне знам че са нови.
