webasto-няма логика, но работи
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 46/320d
- Мечтае да кара: самолет
Re: webasto-няма логика, но работи
Колеги тази зима умрях от студ много бавно загрява колата,термостатите работят но ЕГР клапана неработи и трудно загрява.Имам печка Вебасто топ зет която неработи затова решихме с брата да я отремонтираме малко.Понеже беше изгоряло управлението вижте какво направихме.http://www.youtube.com/watch?v=PK8-60FPIA4 http://www.youtube.com/watch?v=3TpzbA9vZs4.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Кара: 46/320d
Направихме така, че обадих се на един сервиз в Пловдив и пича там ми каза че ще ми замени мойта с рециклирана за скромната сума от 600лв +150 лв.за демонтаж и монтаж.Като казах на брат ми, се спука от смях
,и ми каза че ще ми направи управление което аз да си го паля когато поискам от ключе и когато вдигне 85градуса ще се изключва сама а аз точно това исках.Значи принципа е с релета и транзистори които командват кое кога да се включи.Излезе ми без пари.
Платката, която ползвате готова ли е в смисъл от някоя джаджа или е "модифицирана'' за конкретния случай?
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
....колега, а кое следи за температурата вътре в самата печка? оригинално контролера на печката следи температурата на антифриза и на горене- при теб доколкото разбирам всичко е на принципа вкл/изкл и ти си го контролираш сам- така ли е?
като гледам клипа има 4 релета за:
- водна помпа
- вентилатор
- горивна помпа
- подгревна свещ
вероятно ги пуска в тоя ред нещата....така ли е? от опита на други колеги тук разбирам, че оригинално подгревната свещ не работи през цялото време, а само в началото и края на цикъла на горене. това при вас така ли е?
кое е нещото, което регулира силата на пламъка?
и има ли такава защита, че печката да се спре сама ако види, че тока в акумулатора ти няма да стигне после за запали колата?
- водна помпа
- вентилатор
- горивна помпа
- подгревна свещ
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Кара: 46/320d
Здраввейте значи на платката има времерелета продава се във магазините за електротехника.печката се включва с цк ключе и има датчик който се намира на кожуха на печката там където цирколира водата монтиран на едно болче температурата на кожуха е с температурата на антифриза той е с една врътка и веднъж като си го настроиш на колко да се гаси и край.Значи пламъка се реголира от един потонциометър (резистор)който реголира релето което подава на дозиращата помпа с каква честота да помпи нафта.Защита от изтощен акумолатор няма поради факта че първо палиш колата и после цъкаш печката. Реотана наистина не ти трябва да работи постоянно бързо ще изгори а резервен трудно ще се намери.Реда на пускане ще кажа 1вентилатор със водна помпа .2 реотан.3Дозираща помпа 4 вентилатор.В общи линии е това толкова било сложно толкова било трудно никой немогъл да я направи глупости големи.Щом германеца го е направил и ние Българите можем даго направим.Дано тиядни видим и други клипове.
Да попитам тук да не отварям нова тема. Значи всяка Е46 дизел ли има такава печка?
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: webasto-няма логика, но работи
narf написа:Да попитам тук да не отварям нова тема. Значи всяка Е46 дизел ли има такава печка?
Не
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
- alexsch
реотан- имаш предвид подгревна свещ?
има ли начин да се провери на оригиналната електроника този потенциоматър, който регулира силата на горене на пламъка, дали е читав?
my mods:
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Кара: 46/320d
Точно така реотан имам на предвид подгревна свещ грешката е моя.А на оригиналното упрвление мисля че няма потенциомерър за реголиране на пламъка,,всичко се реголира електронно.
- карел
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 320 D E46
Браво, колеги. Супер сте. Поздравления. Между другото моята помпа с крушката, вързана паралелно с водната помпа продължава да работа безотказно вече втора зима. Успех.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Колега Ауди, какво стана с печката има ли развитие, монтирахте ли я на колата
Замислил съм сериозно да отремонтирам и моята че в тия студове...
В ебей намерих нещо интересно http://www.ebay.com/itm/Aftermarket-con ... 23183b64a9 понеже знам че на моята електрониката не е в час, дали ще сработи с тази
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
DoesNot написа:Колега Ауди, какво стана с печката има ли развитие, монтирахте ли я на колатаЗамислил съм сериозно да отремонтирам и моята че в тия студове...
Блока за управление на нашите печки мисля, че си е на BMW, а не на Webasto. С този най-вероятно печка ще работи само в ръчен режим. А и за доста по-малко пари, може да се намери работеща печка на старо.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
b_velev написа:Блока за управление на нашите печки мисля, че си е на BMW, а не на Webasto. С този най-вероятно печка ще работи само в ръчен режим. А и за доста по-малко пари, може да се намери работеща печка на старо.
Взех си печка на старо но се оказа че и тя не работи по-същата причина, та каква е гаранцията че следващата която взема от някоя морга ще работи
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
http://vw-bus.ru/forum/viewforum.php?f=14
В сайта има доста за печките вебасо.Хората си ги ремонтират само да ви се занимава
35 мнения
Браво колега! Я раздуй малко подробности какво сте направили!
