Лампата на свещите 320D 2002 г
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Лампата на свещите 320D 2002 г
Благодаря ви за отговорите!
Стана ми ясно, че наистина май имам проблем с някоя свещ - ще отида на диагностика. Точно тази диагноза ми постави и познат, който видя колко бързо ми изгасват свещите на -10 градуса.
Още веднъж тенкс и безаварийна година
Да възобновя темата - оказа се, че май имам проблем със средната помпа.
Когато дам на контакт, понякога изобщо не се чува бръмченето на помпата и съответно тогава изобщо не пали колата - върти си на стартер. А като дам 10-ина пъти на контакт, без да въртя, в момента когато се чуе бръмченето на помпата - колата пали.
Мерихме когато помпата не бръмчи - стига ток до буксата, която влиза в нея, но явно самата помпа не сработва.
Предполагам, че ще се наложи да сменяме помпата, но все пак ако някой има по-добра идея ще е хубаво да я чуя.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Няма да е лошо преди да смениш помпата да идеш на една диагностика при някой, който има необходимия софтуер и познания, за да не стане да смениш здрава част със здрава, а проблема да остане...
Ако не пали - може да е и проблем с клапана/датчика на рейла!
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
И все пак се приготви психически за нова подкачваща помпа ... доказано слабо място, като водните помпи на други марки
Като цена е около 4ри стотака ... ( няма смисъл да се рискува с по-евтин китайски вариант)
Dimitroff написа:Няма да е лошо преди да смениш помпата да идеш на една диагностика при някой, който има необходимия софтуер и познания, за да не стане да смениш здрава част със здрава, а проблема да остане...
Оо задължително ще отида на диагностика преди да сменям нещо! Лошото е че не мога да намеря време, но ще се оправя някак.
Обаче ако проблема е в помпата - защо пали понякога - няма ли просто да спре да работи изведнъж?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Тази сутрин се загледах че при 4 С не ми светна изобщо лампата за подгрев...ама никак дори за секунда,това проблем ли е
- Dimitroff
- Фен на тройките
Lara написа:Dimitroff написа:Няма да е лошо преди да смениш помпата да идеш на една диагностика при някой, който има необходимия софтуер и познания, за да не стане да смениш здрава част със здрава, а проблема да остане...
Думите ти звучат логично, но...практиката показва друго...
Пак ти казвам - преди да смениш каквото и да е - отиди на диагностика и не си тръгвай ако не получиш ясен и категоричен отговор къде точно е проблема!
Дали в клапана/сензора на рейла или в помпата...или другаде!
@ s7 - не е задължително да ти подгрява - ако няма нужда - не го прави и затова не виждаш лампата - лятото виждаш ли я ?
А при контакт при студена кола - първи старт появява ли се поне за мъничко ??
- S7
Dimitroff написа:@ s7 - не е задължително да ти подгрява - ако няма нужда - не го прави и затова не виждаш лампата - лятото виждаш ли я ?
Ама никак не се показва,днес съм я дебнал през цялото време и не светна за милисекунда даже
Затова питам дали е проблем,щото някой беше писал че светвала макари и за сек. при топло време...ама честно да ти кажа и на 318 тдс-а напреди не светваше никак като е топло.....ама как да споря с капацитети че е нещо нормално
Оправихме го!
Оказа се релето от тази тема - за съжаление не ми попадна при търсенето - щеше да ми спести доста време...
- MKirilov
- Регистриран на: 16.10.2014
- Кара: BMW 5er E39
- Мечтае да кара: BMW 4er
Добре че намерих тази тема, ако може да ви задам 1 въпрос относно този индикатор. пре мен изобщо неще да светне, ходих на диагностика свещите се греят релето работи, правя тест на таблото свети, но когато дам на контакт да запаля неще да свети, ако някои се е зблъсквал с токъв проблем моля да пише?.
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Да попитам.
Карам 525д м57 и лампата на свщите не е светила до момента.Колата я имам от няколко месеца.
На по топло пали като ракета а на по студено като трактор за около 5 секунди и след това се нормализира.....какво смятате?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
fissikela написа:Да попитам.
На топло тея свещи не работят ,така казано...а работи като трактор в смисъл пртрирса и после се нормализира или просто е по-шумна?
Ако е първото - имаш отишла свещ,ако е второто и е нормално ,но и може и дюза да трака - а който не е чувал,как трака наистина ще се изненада..
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Дюза на диагностика би трябвало да се хваща , ако корекционните стойности са фрапиращо високи. Иначе как трака ми е интересно , аз съм имал дюза с +2,6 корекция и не тракаше нищичко , но на студен мотор претрисаше ( губеше оборот ) . Как трака да ги слушам и аз моите
- Gqbriel
- Кара: комби
philipz написа:Дюза на диагностика би трябвало да се хваща , ако корекционните стойности са фрапиращо високи. Иначе как трака ми е интересно , аз съм имал дюза с +2,6 корекция и не тракаше нищичко , но на студен мотор претрисаше ( губеше оборот ) . Как трака да ги слушам и аз моите![]()
Ами на +4.5 искам да ти кажа,че си е*ало майката
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Тя и свещта се хваща на диагностика. Отделно си има начин да се пробват без диагностика и без да се свалят.
38 мнения
