Проблем с airbag e46 320d
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с airbag e46 320d
StuNNeR написа:geveza написа:Здравейте колеги,имам проблем с airbeg-a на дяснате предна седалка.Лампата за airbeg-a постоянно ми свети,свалих акумулатора за известно време,но тя продалжава да свети,а когато на дясната седалка седне човек,тя изгасва.Да е карам ли в сервиз или мога и сам да отстраня проблема ? Мерси предварително
Само аз ли си мисля, че датчика си му е наред и работи по нормалния начин.
Има човек - лампата гасне (airbag-а е включен за да осигури безопоасност)
Няма човек или има бебе на детско столче (тегло до не помня какви килограми) - лампата седи включена ( airbag-а е изключен)
до колкото съм запознат на предната седалкя няма право да се вози дете камоли пък ДЕТСКО СТОЛЧЕ С БЕБЕ.
този датчик ролята му е ако няма човек въобще да не отвяра беговете на пасежара не заради детското столче а да не трябва и тях да сменяш ако не се вози никой има ли пък тежест на седалката т.е човек датчика го отчита и при удар отваря и левите бегове.
С две думи в единия случай се вози човек и беговете се отвярят ако не се вози никой не се отварят.
- geveza
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW e46
- Мечтае да кара: BMW e46
milennyc написа:Само аз ли си мисля, че датчика си му е наред и работи по нормалния начин.
Колега лампичката не трябва да свети,ако свети значи,че има някакъв проблем
- Dragostin Vasilev
- Регистриран на: 30.11.2010
- Кара: 320d E46
- Детайли за колата: '98 136ph
Здравеите,колеги аз също имам проблем с тази лампа и много се дразня когато нещо свети по таблото.Ходих да проверявам в сервиз,оттам ми кзаха ,да си сменя пасажерската седалка и щяло да се оправи.Дали е така бихте ли дали мнение?Благодаря ви!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Dragostin Vasilev написа:Здравеите,колеги аз също имам проблем с тази лампа и много се дразня когато нещо свети по таблото.Ходих да проверявам в сервиз,оттам ми кзаха ,да си сменя пасажерската седалка и щяло да се оправи.Дали е така бихте ли дали мнение?Благодаря ви!
Каква седалка ще сменяш колега,слагаш някоя залъгалка и си готов!
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
geveza написа:milennyc написа:Само аз ли си мисля, че датчика си му е наред и работи по нормалния начин.
Колега аз такова нещо не съм писал...... объркал си постовете
То за тоа се слага лаппичката да свети при проблем .... а не да осветява таблото
Здравей колега, проблемът ти е от везната на пасажерската седалка която няма поправяне има изолиране на въпросната, което нее препоръчително (лично мнение) все пак става дума за сигурността на теб и пътниците.
Аз го имах същият проблем и съветът ми е най добре отиди да ти я сменят с нова струва някъде около 300-400лв., и след това внимавай някой служител от автомивка да не се подпре с коленце на седалчицата за да почисти с прахосмучката щото къса писта и си в изходна позиция.
Ролята на тази везна е като се постави детско столче да изключи Airbag да не повредиш детето при евентуален удар.
PS-За колегата няколко поста по нагоре
- shark1986
B_I_G написа:geveza написа:Здравейте колеги,имам проблем с airbeg-a на дяснате предна седалка.Лампата за airbeg-a постоянно ми свети,свалих акумулатора за известно време,но тя продалжава да свети,а когато на дясната седалка седне човек,тя изгасва.Да е карам ли в сервиз или мога и сам да отстраня проблема ? Мерси предварително
Колега на предната седалка е забранено да се поставя детско
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
колеги аз след като сложих нов акумулатор лампата спря да свети , но като седне човек на дясната седалка пак ту свети , ту не , като се возя сам изобщо не свети , и май и аз ще слагам залъгалка че вечер е много кофти да свети тая лампичка
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
то така става,като се скапе и почва-ту свети-ту не и накрая святка и негасне,така че ако имаш време и желание направо си слагаи съпротивление,щото към батал е тръгнало
- gele77
- Регистриран на: 15.06.2013
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 320i E46 2004g.
- Детайли за колата: Сега карам 318i 143 коня
Колеги и аз съм с проблем в Кантарчето на седалката,може ли някой да ми препоръча добър майстор в София да го оправи
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
И при мен примигваше, а сега постоянно свети! Имам един въпрос: Само на пасажерската седалка ли има кантар? И наистина, ако някой колега може да съдейства за отстраняването на проблема нека да съдейства...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
toni2222 написа:И при мен примигваше, а сега постоянно свети! Имам един въпрос: Само на пасажерската седалка ли има кантар? И наистина, ако някой колега може да съдейства за отстраняването на проблема нека да съдейства...
само пасажерската има.
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
И при мен светеше, гаснеше когато си иска, но случайно един колега, в раздела подарява, имаше точно такава джаджа, беше си я свалил, защото си е оправил проблема софтуерно. Прати ми я, сложих я и веднага изгасна тая лампа. Прочетете хубаво темите и ако разбирате малко от "транзистори, резистори" много лесно ще си оправите проблема, не е сложно.
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Незнам къде точно да напиша поста си, затова го пиша тук, пък модераторите по тяхно усмотрение могат да го преместят.
Аз ИМАХ
същия проблем с лампичката на airbag-a. Четох доста и разбрах, че в 90% от случаите проблема идва от датчика на пасажерската седалка. Някой му викат "кантар", но според мен не е правилно
Предназначението на този датчик е да деактивира въздушните възглавници от страната на пасажера, ако пасажер няма
С други думи, ако сте сами в колата или поне няма човек на пасажерската седалка тези въздушни възглавници да не се отворят и да си спестите разходите по подмяната им. Този датчик много лесно може да се счупи, като типичен пример е коленичене на седалката. А и за кола над 10 години датчика може да стане прекалено крехък и лесно да се счупи. Подмяната му струва, поне доколкото успях да се информирам, около 500-600 лв. Но както и да е. Какво направих аз. След внимателно ровене из статиите за "излекуване" на този датчик направих следното:
1. откачих акумулатора на колата и изчаках 10 мин. (препоръчително)
2. прекъснах с макетно носче двете кабелчета от датчика в седалката към платката под седалката. Същите две кабелчета от датчика в седалката отиват към букса в платката под седалката.
3. извадих буксата от платката с двата края кабел.
4. Закупих си за 25 стотинки
два резистора от по 100 ома и един диод 4007. В клипа от който се ръководех използват диод 4001, но в някой статии посочват и 4007, но както и да е.
5. Направих следните запоявания: към синия кабел запоих единия край на единия резистор. Към другия край на този резистор запоих диода, като оцветения със сиво край на диода е към синия кабел. Към другия край на диода запоих единия край на втория резистор. Втория край на резистора запоих към беля кабел от буксата. По този начин последователно запоих двата резистора и диода. Хубаво изолирах със скоч връзките. След това поставих буксата отново на мястото си в платката под седалката.
6. Поставих акумулатора и разбира се лампичката не угасна, така и трябва.
7. Отидох на диагностика в местен сервиз в Лом, където срещу 20 лв. ми направиха диагностика на SRS системата и я ресетнаха. След ресета, лампичката угасна и в момента няма грешка
)) Попитах момчето, което ми направи диагностиката за положението на системата и той ми каза, че е сменявана пасажерската седалка - no comment
При положение, че му обясних какво съм направил...
В момента с интервенцията, която съм направил лъжа системата, че на пасажерската седалка винаги има човек. С други думи, при евентуален удар ще сработят всичките въздушни възглавници, независимо дали има човек на пасажерската седалка. Лично мен това ме устройва, защото не жаля 3 airbag-a. За мен важното е всичко да сработи както е предвидено в случай на инцидент и да са защитени пътниците.
Разбира се всеки решава за себе си
Ето и клипа от който се ръководех: https://www.youtube.com/watch?v=M6HsUapqNs4
Аз ИМАХ
- oci
- Кара: '12 BMW F10
А колко по-лесно е просто да дадеш 20 лв на някой и да ти кодира централата на беговете като изключи кантара софтуерно, така си готов точно за 5 минути без рязане, поене на елементи, които след време пак ще направят беля, не са един случайте при които идват колеги при мен бега им свети точно от тази залъгалка и аз я изхвърлям и пак кодирам, но Ти сам го каза всеки сам си решава
45 мнения
