Е46 330d акумулатор
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: USA, Los Angeles
Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Re: Е46 330d акумулатор
Мнение от Spawn » 15 Дек 2010, 0:48
Аз взех KAGER 74 ампера за 160 лв с отстъпката 143 лв и 2 год. гаранция.
Миналия ден за 1 ви път изцяло падна като седя близо 1 час и нещо на плафон и после около 1 час на аварийни, не знам дали е нормално.
Иначе и аз гледам първо + после - , но когато го слагам не обръщам внимание кое е първо
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 15 Дек 2010, 0:56
Spawn написа:Аз взех KAGER 74 ампера за 160 лв с отстъпката 143 лв и 2 год. гаранция.
За толкова малко време на плафон не е възможно да падне само от него,че и на аварийни да е,нещо друго цоца ток,провери си за оттечки!
Регистриран на: 28.11.2010
Местоположение: Varna, Stara Zagora
Кара: E46 330Ci
Мнение от kalkana » 15 Дек 2010, 1:22
S7 написа:На няколко коли досега съм махал клемите по различен начин и никога не съм имал проблем досега,интересно обаче знам,че колата ако не се кара е хубава точно + да е разкачен :roll: и все пак не е закон,че ако не се откача първо - и ще стане беля :) доказано е вече :)
Така и предполагах :yes: .
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Мнение от Drum » 15 Дек 2010, 10:56
kalkana написа:Може ли да споделите защо се махат и слагат полюсите точно в тази последователност, понеже съм го правил на моята кола без да обръщам внимание на реда, и не няма никакви грижи :roll: .
Чичката, от който купих акумулатора ми обясни, че реда е такъв, защото ако тръгнеш да развиваш първо + с ключа може да закачиш някъде по корпуса и да окъсиш, т.е. прави се с превантивна мярка. За това и закачането е в обратен ред :idea:
rve: моите станции също не бяха разместени след смяната само стойностите на таблото (км). знам че е елементарно, ама фърли едно око на клемите
Spawn: Май си гледал да минеш тънко при подмяната ;) Не съм убеден, но си мисля че 74 Ah идва малък за твоята кола. Когато сменях на старата ми 320d/99' оригиналния беше 80 Ah, аз сложих 90Ah щото 80 нямаше. На 10 годишен автомобил да слагаш по-малък акумулатор от оригиналния, нищо чудно да береш ядове скоро след това. Колко време те изкара преди да падне след като го сложи ?
Мнение от Spawn » 15 Дек 2010, 16:29
Drum написа:
kalkana написа: Spawn: Май си гледал да минеш тънко при подмяната ;) Не съм убеден, но си мисля че 74 Ah идва малък за твоята кола. Когато сменях на старата ми 320d/99' оригиналния беше 80 Ah, аз сложих 90Ah щото 80 нямаше. На 10 годишен автомобил да слагаш по-малък акумулатор от оригиналния, нищо чудно да береш ядове скоро след това. Колко време те изкара преди да падне след като го сложи ?
Ми предишният колега ми беше 72 и правихме съответните изчисления и за моята кола й дават точно 72 ампера.Тъй , че не съм гледал да мина по тънката лайсна ;)
Сега съм в ремонт на нафтова помпа и когато е оправят като го сложим ще видя как се държи.Но си беше наред преди това
Мнение от Drum » 15 Дек 2010, 18:06
Хм, прави рекламация тогава нали е в гаранция
Мнение от S7 » 15 Дек 2010, 18:32
При изправен дизел и 60 ампера става,преди Е36-та я карах с такъв,върти,сучи като бясна :driving:
Мнение от Drum » 15 Дек 2010, 18:51
Според мен не е критерий, на Е30-ката може и 45Ah да са и стигали, всеки следващ мотор обаче е все по-сложен и натоварен откъм електроника, която си консумира, особено па дизела. Ако 60Аh стигаха на Е46-цата не мисли, че БМВ щяха да се набутват да поръчват на Бош (или който там е спечелил търга за съответната партида) по-големи и съответно по-скъпи акумулатори, за да ги вградят като заводски. Икономията си е икономия дори и за гъзари като БМВ :mrgreen:
Така че с акумулатор 60Ah може и да пали, въпроса е колко време ще пали
При тройките след 2008 г, акумулаторите стават вече некви AGM (каквото и да означава това), ама цените им почват от 500 кинта. Не че ако сложиш обикновен покриващ съответните параметри няма да пали, но ще изкара около година. Поне така ми беше обяснено. Колкото повече екстри толкова повече харч ;)
Айде стига съм философствал :smoke:
Убаа вечер пожелавам :D
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 17 Дек 2010, 1:53
Drum написа: моите станции също не бяха разместени след смяната само стойностите на таблото (км). знам че е елементарно, ама фърли едно око на клемите
Оказаха се леко хлабави, особено "+"-а.
Мнение от Drum » 17 Дек 2010, 11:00
:bchug:
Мнение от S7 » 17 Дек 2010, 20:38
И моя + не слуша нещо :( На всички ли така се затягат клемите отгоре?
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 18 Дек 2010, 2:15
за тоците правилото е едно затягаш колкото може повече. Иначе акумулатори разни и марки разни въпрос на късмет имах едно приятелче с една монтанска искра седма година кара и си свирка, относно свалянето на акумулатора има грешки които не сс фатални и се чистят като тръгнеш да правиш някога диагностика, най фрапантния случай беше като на един колега един глупак му сложи батерииката наобратно и му изгори половината инсталация :banghead:
Регистриран на: 6.03.2008
Кара: E46 - 330 D -Автоматик
Детайли за колата: Аз кола с емблема на кенеф не карам ! А ти ?
Мнение от kalybg » 07 Мар 2012, 10:25
Колега .... какъв акумулатор си взел за бензинова кола .... много слаб!
Моя е оригинален BMW - 90 ампера ...сега ще ходя да го сменям че вече 6 година кара.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 07 Мар 2012, 11:11
kalybg написа:
и 55А да сложи - пак няма да има проблем,ти каква караш дизел/бензин - оригинален 90А за бензин ,освен 6-аците не мисля че слагат толкова силен - защото бензина просто няма нужда,виж при дизела...
Отделно този Banner - според мен е кофти избор 100А а само 740mAh стартов - бързо ще издаде багажа на 30-ка дизел....аз бях с бош с5/с6 (не помня) 100А и 960mAh - това е животно - и примигваше ксенонУ като палех и на 2 заминали свещи - миналата зима просто бетон и още работи - ще стане 3 година :yes:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Е46 330d акумулатор
Мнение от frizzante » 07 Мар 2012, 12:19
И аз така по стечение на обстоятелствата се оказах с чисто нов Банер 74 ка на 320д и за 1 година здаде фронта, 5 пъти го зареждам вече, в акумулаторен сервиз ми казаха, че е прекалено малък. Мисля да се обзавеждам с нещо 100 ампера, голям стартов и вероятно на Марелли. Убих се да търся отечки и проблеми по колата заради тоя Банер, само ядове, взех да карам с една 100ца от морга 4 годишен не е мръднал в най големия студ 1 месец и е точно Марелли. Кви отечки, кви филми... За дизел само голяма батерия и тва е!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
