Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
72 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти)
Ами това ми е последния шанс. След малко ще ида до мотоексперт пак да вида кво ще стане ама те са големи малоумници там.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
в кой мотоексперт ходиш?
- mistyrain
- Кара: F34 320d
На симеоновско ще ида. От там ги и купих.
- koceto_pld
- Регистриран на: 8.07.2010
- Местоположение: Пловдив / Пазарджик
- Кара: 320d E46 Touring 2004
- Мечтае да кара: Gran Turismo
Доста колеги с E46 го имат този проблем
- РЕЙКА
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Така колеги, отидох в мотоексперт, направиха ми нов баланс без да се офлянкват както очаквах, даже на човека който сега беше там не му хареса едната как е сложена, та е сваля и слага на ново, обаче след това отново на 80 почва да тресе. върнах се притях, веднага ме приеха пак, и виканаха техен колега да огледа ходовата част. Дигнаха я, почна да оглежда човека и при огледа ми казаха че преден ляв шарнир е зле, а десният е малко по-добре и от това ми идвало тресенето. Показах ми даже, но аз много неразбирам от ходова част, единия механик мърдаше колелото а ние гледахме от долу и шарнира вчрно имаше луфт, но незнам колко е много и колко е малко луфт. Та за това да кажа как се развива проблема ми и да питам, възможно ли е това да е причината или искат да има стана клиент и да ми прават ремонт
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Съмнява ме да е от това, защото преди време единия ми шарнир като го избиваха буквално се разпадна пред очите ми - смятай колко е бил зле. Тресене обаче нямаше никакво.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Хммм, е това вече не е добре. Чуда се вече какво да правя. Аз даже вече и ЛС ти пуснах относно шарнирите
А иначе в мотоексперт ми казаха че новите гуми трябвало да се покарат малко, после да се балансират пак и да си легнат както трябва. Това според мен е пълна глупост.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
провери пружините и амортисьорите също
а другият вариант да са фалшиви гумите завърти предни с задни и опитай така.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
завъртяхме ги сега като бях в мотоексперт и никаква разлика
а ако са фалшиви гумите, как да го докажа това по дяволите за да си ми върнат парите или да ми ги заменят? май няма такъв вариант.
Е нали преди да ги сложиш тия гуми тресене е нямалоmistyrain написа:...Дигнаха я, почна да оглежда човека и при огледа ми казаха че преден ляв шарнир е зле...
От толкова смени и баланси успя ли да погледнеш шарката или не си обърнал внимание, защото на снимката не се вижда асиметрия?mistyrain написа:http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/w185_65_R15_details.aspx?testId=78&recordId=1711 Ето ги.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Не съм сигурен колега какво имаш предвид под асиметрия и кое дали съм погледнал?
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Колега ,да не би да ползваш фланци към джантите. Скоро един приятел ей така му тресеше яката след 70-80, защото джантата не лягаше хубаво на фланеца ?
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Не колега, нямам фланци. С style 53 15' джанти съм.
- Ivakis Solo
- Регистриран на: 4.08.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: '99 E46 320D
- Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
На мен така ми тресеше от криви дискове на спирачките отпред. Тресе само при спиране по принцип, но на мен ми тресеше и при скорост от 100-120 километра. При повече се оправяше, при по-малко също го нямаше, само в диапазона 100-120 го имаше тресенето. Смених си дисковете и сега всичко е ток и жица.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Ivakis Solo написа:На мен така ми тресеше от криви дискове на спирачките отпред. Тресе само при спиране по принцип, но на мен ми тресеше и при скорост от 100-120 километра. При повече се оправяше, при по-малко също го нямаше, само в диапазона 100-120 го имаше тресенето. Смених си дисковете и сега всичко е ток и жица.
Абе и мен ми се струва че може да има нещо такова. Имам леки вибрации при спиране във високите скорости но секи ми казва, дискове тресат само при спиране. Добре, обаче гума или джанта като тресе това е защото не е права и предава свойте вибраций на колата. Е защо да го няма и същото при дисковете като джантата се захваща за тях и те като се изкриват да предават на нея вибраций? Кажете, не мислите ли че съм прав?
А иначе колегата vavilon се съгласи да пробваме неговите джанти на моята кола и това баш ще покаже дали е от гумите или не.
Ivakis Solo при теб имаше ли едно бучене когато се поевяваше това тресене?
72 мнения
