700мл повече масло на двигателя
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Re: 700мл повече масло на двигателя
Значи и на чертичката мах да е няма да е проблем.
М43 събира точно 4 литра и първия път ми сложиха цялата тубичка. Точно на макс беше (около 1мм под чертата всъщност) и нямаше никакви проблеми.
От там нататък взех винаги да слагам по 3.8-3.9 литра и нивото да е някъде малко над средата за по-сигурно.
ПП: маслото се мери на загрял мотор, след като колата е седяла 10 мин. на равно
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Много странно,защо всеки път,като съм в "Дару"..моя мотор събира 6,5л.(по книга), тия ми сипват по 6,7-6,8л.
Маслото винаги ми е малко под-махимума..Питал съм ги,що така и тея толкова си сабирал мотора,това в книжката било,когато е била нова,колата
Маслото винаги ми е малко под-махимума..Питал съм ги,що така и тея толкова си сабирал мотора,това в книжката било,когато е била нова,колата - kriso85
И това в какъв смисъл го пишеш ?
Това само доказва колко са компетентни работещите в Дару...
Или може би искат да ти продадат още около 200-300 мл. масло на цена 36 лв./литъра
Не пишете глупости - това за повечето масло е направо опасно за мотора
- Nikolay86
kriso85 написа:И това в какъв смисъл го пишеш ?
В тоя смисъл..
kriso85 написа:Това само доказва колко са компетентни работещите в Дару...
Това имах предвид
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
абе да си е на макс и това е
- Ivakis Solo
- Регистриран на: 4.08.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: '99 E46 320D
- Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Стрелката за максимум е ако случайно превишиш да знаеш колко можеш да си позволиш. За минимум е ако си сипъл по-малко да знаеш колко най-малко му трябва на мотора за да работи. На много автомобили посредата има стрелка с надпис "Normal" което е идеалното за мотора. Най-простият пример е с чаша вода: ако е пълна до ръба пак можеш да пиеш от нея, но шанса да разлееш е почти 100%. Ако е наполовина пълна ще пиеш, ама няма да ти стигне. Ако пък е "номално" пълна ще си пийнеш точно колкото ти трябва, и няма опасност да разлееш или да не ти стигне.
- B.Tunchev
- Регистриран на: 29.01.2009
- Кара: BMW E39 ///M5
- Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Ivakis Solo написа:... Най-простият пример е с чаша вода: ако е пълна до ръба пак можеш да пиеш от нея, но шанса да разлееш е почти 100%. Ако е наполовина пълна ще пиеш, ама няма да ти стигне. Ако пък е "номално" пълна ще си пийнеш точно колкото ти трябва, и няма опасност да разлееш или да не ти стигне.
Това е като вечния спор "предно или задно предаване" и отговора бил - На каруцата коня е отпред и я тегли, а не е отзад и да я бута, а тъй като каруцата е изобретение преди автомобила, затова предното предаване е по-добре...
Сори, ама не се сдържах, това с чашата е пълна глупост
Щом има щека с min и max, това ще рече, че каквото и да е нивото м/у min и max, то е в рамките на допустимото и мотора ще си работи нормално и при ниски, и при високи, и при какви да е обороти...
А щом производителя казва, че еди кой си мотор, събира еди си какво количество масло, то това е така и не бива да бъде подлагано на съмнения и тн. На който му събира по-малко, да се научи да си източва старото масло, както трябва.
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
Нека да кажа и аз няколко думи за това прословуто ниво на маслото и то особенно при дизеловите......Та 5.5 по книжка -ОК Толкова е -да!Но тези на които сутрин не им гаснат лампите веднага.....да не се учудват че при тях вместимоста е около 5-5.100!Пробвано е на 3 автомобила......ако сложиш 5.5 и маслото е над максимума....
после стана ясно че за това е виновен възвратния клапан на маслото в масления филтър!Когато той не работи и изпуска маслото в картера....естествено нивото му се вдига,но това ниво не бива да ви притеснява, защото като запалите двигателя, лампата затова свети защото в това време пълни изпразнения маслен филтър и системата и тогава нивото на маслото всъщност е вече нормално! ТОВА СЕ ОПРАВЯ С ПОДМЯНАТА НА ФИЛТЪРНОТО ТЯЛО!!!
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
преди фейса не бяхте ли 5 литра, а след фейслифта 5.5 точно до максимума
- Ivakis Solo
Преди фейса е 5 литра да. Аз купих 5 литра и след смяната ми останаха 100-200 грама, а системата е пълна до средата между двете стрелки.
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
колеги веднъж източене през щеката маслото може ли да се налее пак в двигателя?
не виждам причина да го бърка особено, но все пак?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
BlackManz написа:колеги веднъж източене през щеката маслото може ли да се налее пак в двигателя?
Какво да му пречи,най много да поизмие и местата покрай щеката
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Много забавна тема за четене се оказа
За съжаление нямам какво да допълня
29 мнения
