дневни светлини
Re: дневни светлини
Сладур1 написа:...а не примерно като дадеш на контакт,светват,въртиш,гаснат и светват и т.н.
за съжаление е точно така както го описваш, но вече съм карал една зима по този начин и нямам проблеми
Ще видим колко още ще издържи ксенона
Но няма страшно - то и без това някога ще се сменят крушки
Другият метод изглежда добре, но не става с DIS, ще видим дали въобще ще стане на Е46 с навкодер
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: дневни светлини
При активиране с ДИС късите палят още на контакт. А мога да ви активирам и дневни с Навкодера и дълги свтлини на % кой как си избере.
Темата ще е актуална от днес
- milennyc
Re: дневни светлини
© написа:Сладур1 написа:...а не примерно като дадеш на контакт,светват,въртиш,гаснат и светват и т.н.
Ще видим колко още ще издържи ксенона![]()
Става Слави на 1001% поне аз го правя без проблем с Навкодер-а
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: дневни светлини
vassil_bk написа:Колегата Se7ven е вашия човекNext написа:Исках второто програмиране да опишите. Настройката на светлината колко % и да е на дългите.Накратко, през NCS Expert се набива новия конфигурационен файл директно на Лайт-модула
Така е, но не става ако искаш да ги изключиш ръчно днвните 30%-ви дълги светлини. Светят си постоянно. Като при късите дневни светлини, решаваш дали да ти се включват автоматично или ръчно.
Re: дневни светлини
колега като се активира тая екстра за дългите светлини с определени проценти,положението на ключа за вкл. как трябва да е,и после вечер като вкл къси,и после дълги... я малко по-подробно ако може
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: дневни светлини
Ами аз съм с активирани къси. Не ми се понрави това с дългите. Забравих как трябва да бъде положението на ключа
Преди една седмица ги активирах моите. колегата Se7ven ми предложи тази опция с дългите на 30% и беше ми обеснил. Но като чух че няма мога да си ги спирам ръчно и се отказах от тях.
Re: дневни светлини
те се активират при запалване ли? ами като включиш къси какво става,изгасват.пак не е лошо,на 1 ноември си ги активираш иначе фиш от полицаите,така до 1 март,после пак при колегата и ги спираш. поне за мен е добър вариант.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: дневни светлини
Така е, после може да си ги деактевираш. Но има ли смисъл в годината да пъти да ходиш за актевиране и деактевиране? Аз точно от това избягах. Всеки решава сам за себе си
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Re: дневни светлини
За мен най-добрия вариант е да си имаме дневни светлини да си оставяме ключа на позиция включени фарове, но да се пускат след като мотора е включен. За целта знам че може да се използва някаква джаджа която забавя включването на светлиние с някакви секунди (10, 20 или 30сек.).
Ако някой има познат който се занимава с такива неща нека попита.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Re: дневни светлини
С дългите по ми харесва и днес благодарение на колегата badsharki който е много отзивчив и сериозен ги активирахме
- galant
Re: дневни светлини
Ами колегата ми ги прави,аз обикалях като сателит около него
.Попитайте го него,мисля че беше на 20% ама не знам,може и да се лъжа,знам само че колегата ги разбира доста!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Re: дневни светлини
S7 написа:Това и на мене ми е интересно,моля дайте пояснение по въпроса!
Ако се прави нещо допълнително програмиране, може и да става така. Но при активиране на дневните светлини с ДИС, когато ключа е на включени фарове при даване на контакт фаровете светват. И палиш винаги на включени фарове. Поне при мен е така. Аз съм с фабричен ксенон.
kuturak написа:Как усложняват живота на хората, тц тц. Преди време на майтап си взех една Лада 2105, при нея тая опция си я има без да се пипа в компютъра
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: дневни светлини
pazokolarov написа:S7 написа:Това и на мене ми е интересно,моля дайте пояснение по въпроса!
Верно ще се сдуха ли по бързо хенона по този начин?
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: дневни светлини
S7 написа:Верно ще се сдуха ли по бързо хенона по този начин?
Халогена ли ти се свиди повече или акумолатора
