Проблем с нафта в маслото на Е46
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- stefan_dimitrov555
- Регистриран на: 15.02.2020
- Кара: bmw e 83 2.0D
Re: Проблем с нафта в маслото на Е46
Здравейте ,и аз ще използвам темата понеже имам същия проблем ,мотора е 2.0 д 150 кс.Купих колата и веднага и смених маслото ,както и други консумативи. За 3000 км Не беше мръднало на щеката. Обаче от 3000 до 4000 се вдигна нивото с около 3,4 мм.Антифриза е бистър.Четох ,че можело да е от неизправен дпф.Обяснението е ,че нкогато трябва трябва да регенирира,дюзите пръскат повече гориво, за да се достигне работна температура на дпф.Само ,че като е неизправен се пръска повече гориво а той не сработва и горивото се просмуква през сегментите и отива в картера.Другия вариант бил от помпата за високо налягане.Имала уплътнения, които ако изтърват можело да протече при веригата .При първоначалното обслужване ми бяха сложили масло малко над максимума.Днес ходих в друг сервиз И там ми източиха излишъка ,маслото казаха ,че не изглежда смесено с нафта.Отхвърлиха варианта с дпф но за мен си остава възможен. Правиха диагностика с оригинален софтуер ,не откриха нищо и ми казаха пак да следя нивото .Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако да какво е решението ?
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
stefan_dimitrov555 написа:Здравейте ,и аз ще използвам темата понеже имам същия проблем ,мотора е 2.0 д 150 кс.Купих колата и веднага и смених маслото ,както и други консумативи. За 3000 км Не беше мръднало на щеката. Обаче от 3000 до 4000 се вдигна нивото с около 3,4 мм................ ?
Имах такъв проблем, при сговнен ДПФ на Е90. Опитваше се да регенерира през 50-100 км, съответно пускаше повече нафта, и нивото на маслото беше над максимума, малко по-рядко и миришеше на неизгоряла нафта. Ако има как да видите колата как се държи когато трябва да регенерира, или да му направите принудителна регенерация, да видите колко км после остават до другата, ще покаже. Нямах никакви грешки, единствено на живи данни се виждаше че иска непрекъснато да регенерира.
Да не те шашкам излишно, но наблюдавай го наистина.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
stefan_dimitrov555 написа:Здравейте ,и аз ще използвам темата понеже имам същия проблем ,мотора е 2.0 д 150 кс.Купих колата и веднага и смених маслото ,както и други консумативи. За 3000 км Не беше мръднало на щеката. Обаче от 3000 до 4000 се вдигна нивото с около 3,4 мм.Антифриза е бистър.Четох ,че можело да е от неизправен дпф.Обяснението е ,че нкогато трябва трябва да регенирира,дюзите пръскат повече гориво, за да се достигне работна температура на дпф.Само ,че като е неизправен се пръска повече гориво а той не сработва и горивото се просмуква през сегментите и отива в картера.Другия вариант бил от помпата за високо налягане.Имала уплътнения, които ако изтърват можело да протече при веригата .При първоначалното обслужване ми бяха сложили масло малко над максимума.Днес ходих в друг сервиз И там ми източиха излишъка ,маслото казаха ,че не изглежда смесено с нафта.Отхвърлиха варианта с дпф но за мен си остава възможен. Правиха диагностика с оригинален софтуер ,не откриха нищо и ми казаха пак да следя нивото .Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако да какво е решението ?
Колега, може ли да ми покажеш къде ти е dpf-а на 320д 46?
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
ivanski_2 написа:stefan_dimitrov555 написа:Здравейте ,и аз ще използвам темата понеже имам същия проблем ,мотора е 2.0 д 150 кс.Купих колата и веднага и смених маслото ,както и други консумативи. За 3000 км Не беше мръднало на щеката. Обаче от 3000 до 4000 се вдигна нивото с около 3,4 мм.Антифриза е бистър.Четох ,че можело да е от неизправен дпф.Обяснението е ,че нкогато трябва трябва да регенирира,дюзите пръскат повече гориво, за да се достигне работна температура на дпф.Само ,че като е неизправен се пръска повече гориво а той не сработва и горивото се просмуква през сегментите и отива в картера.Другия вариант бил от помпата за високо налягане.Имала уплътнения, които ако изтърват можело да протече при веригата .При първоначалното обслужване ми бяха сложили масло малко над максимума.Днес ходих в друг сервиз И там ми източиха излишъка ,маслото казаха ,че не изглежда смесено с нафта.Отхвърлиха варианта с дпф но за мен си остава възможен. Правиха диагностика с оригинален софтуер ,не откриха нищо и ми казаха пак да следя нивото .Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако да какво е решението ?
Софтуерно и е зададено да опитва да си прави регенерация , нищо че няма ДПФ , от опит го казвам. За това понякога вдига оборотите след дълго каране.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Може ли да ми обясниш как стигна до този извод, гледал съм доста в кода на тази количка, такова нещо не съм видял....
20 мнения
