смяна на батерия на неразглобяем ключ
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: смяна на батерия на неразглобяем ключ
С обикновенно секундно.
Имам 1 останала батерия за 2-рия ключ,
ако някой иска ,да ми пише ЛС да се спазарим.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
След като смените батерията, как обучавате ключа?
Колега, имам интерес към батерията и ти писах ЛС.gocho_ написа:Имам 1 останала батерия за 2-рия ключ,
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
След Нова година пристигат заготовки на старите и новия тип ключове.....ще има и батерии така че който може да изчака да изчака.
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Не ви разбирам...честно...ключа е неразглобяем...батерията се зарежда индуктивно...защо ви е да го отваряте и човъркате ?!?
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Dimitroff написа:Не ви разбирам...честно...ключа е неразглобяем...батерията се зарежда индуктивно...защо ви е да го отваряте и човъркате ?!?
защото явно батерията има определен живот, а нов ключ в дару е към 300лв...
- Dimitroff
- Фен на тройките
Знам, че няма нищо вечено, но...имам приятел с Е46 1998г. (от първите) - двата ключа му работят.
Тук във форума има доста народ с коли 99-2000 с по два ключа - работят си перфектно, въпреки, че колата се кара основно с единия - втория дори и след 4-5-6 месеца почивка отключва и заключва.
Тези, който имат 2 ключа - да си ги инициализират ако някой от тях не работи.
Тези, който имат 1 ключ, който е спрял да отключва и заключва - да отидат на диагностика - миналата вечер се видях с колега от форума с такъв проблем - опитах да инициализирам - не стана...закачих я с лаптопа - ми тя все едно "не го познава" този ключ
- "запознах ги" (
), след което инициализирах и всичко е наред - отключва и заключва като по часовник!
Батерията е проблем в един от 50-60 случая...
Релетата в GM модула също играят съществена роля за разтоянието от което ключа отключва - антената - също!
- SmasheR
- Регистриран на: 27.07.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 3 series
- Мечтае да кара: New M4
- Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Колеги, след смяна на батерията, никой не е писал дали се е оправил проблема ?
Man make the money, money never make the man.
- gocho_
- Iskren_
- Регистриран на: 6.01.2010
- Местоположение: Враца
- Кара: BMW E46 320D`03
Здравейте колеги, колата не иска да запали сякаш не разпознава ключа. Сваляхме стартера - работи на куршум и четки има и бубината работи перфектно. След това си викам от клемореда ще да е сложихме друг клеморед същата работа не пали. Сядам въртя ключа давам контакт после завъртам да запали и тишина. Преди поне от 5-6 път пали сега и така не иска. Знам че диагностика му е майката но съм от Враца и тук не познавам никой който да разбира. Вече започнах да си мисля че причината е в ключа че не го разпознава дали може да е ор батерията или нещо друго нямам никаква представа всякакъв съвет ми е от полза моля давайте акъл. Ключа си отключва без проблем не съм го тествал от колко далече ще отключи но близо до колата от около 3м. отключва, дали може от паднала батерия да не го разпознава имобилайзера? Имам само 1 ключ.
- gocho_
Imobilajlizera raboti bez baterq (po indykciq)
Tursi drygo.
(pisha ot tel. zatova na shliojavuca)
Tursi drygo.
- Iskren_
В петък като се прибера от София ще викам някой да я четем. Ще размърдам и червения кабел към клемореда бях чел, че понякога и в него е проблема. Въпреки че го отваряхме и доста ги мърдахме кабелите и после пак не искаше да пали. Направи ми впечатление че не искаше да запали и на скорост което ме води на мисълта че е не разпознава ключа явно. След много опити запали веднъж(с ключа), покарах малко угасих я без да вадя ключа после пак запали и пак я угасих без да вадя ключа от стартера завъртях за 3-ти път и пак запали. На 4-тият път извадих ключа от стартера и го вкарах пак и от тогава въобще не иска. Това ме води на мисълта че може би е нещо от връзката ключ към компютъра. Освен това друго нещо което забелязах е че след като извадя ключа и заключа колата, като оставам вътре в нея и се чува някакво бръмчене на ел. моторче и не спира седях и го чаках около 15-тина минути тъй като знам че спира тока навсякъде в колата след известно време но така и не угасна чува се бръмчене и не спира. Не е бръмченето което се чува след като угасиш колата, което спира след 3-4 сек. това си го имам и изчезва след секундите но след него се чува това по-слабо бръмчене някъде от таблото, не е диск в цд-то ако някой си помисли за това.
Извинявам се че описвам всичко като идиот, но искам да споделя всичко и се надявам някой да даде някакъв акъл къде да търся проблема.
Благодаря на колегата за бързият отговор.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Възможно е проблема да е в ЕВС-а или в самия чип към ключа.
Ако е така - на диагностика ще излезе
- Iskren_
Прав е колегата Димитров, ключа беше изгубил памет. Препрограмираха го наново към имобилайзера и сега всичко е наред.
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
не отключват ключовете
Здравейте колеги,
искам да купя една Е39 2002 година , ама нито единия от 2та ключа с които я продават не иска да я отключи.
С единия ключ двигателя работи около 10-15 мин. ама след това пак не поиска да отключи. Какво мислите, че може да е проблема и колко ще ми струва ремонта, за да знам как да се пазаря за колата.
