ел. захранване на парктроник
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Toni 74
- Регистриран на: 9.08.2006
- Местоположение: VRATSA
Re: ел. захранване на парктроник
Здравей колега.От кой си поръча парктроника?
Toni 74 написа:Здравей колега.От кой си поръча парктроника?
Колега парктроника го купих от едно момче тука във форума, но беше случайно, бил е за приятелката му, но не знам защо не иска!
Взех го за 50-лева с Еконт, го купих и работи перфектно, но и на Нави България са същите, и на същата цена
Аз лично исках без дисплей, с дисплей са по-скъпи, но не е това проблема, просто не ми харесва с дисплей!
Лайсната се сваля много лесно с отверка от горната страна, кобелите се прекарват през една дупка с тапа, който се намира под левия заден стоп, много е лесно!
На мен там ми седи и черната кутийка, в която влизат кабелите, ток се взима от другата страна на багажника, там има един вързоп с кабели, който отиват в капака!
кабелчетата са следните синьо-жълто е +, а кафявото е –!
Желателно е първо да се провери това с пробна лампа и включване на задна
netsurfer_bg написа:bmw20009 написа:...
Ако някой се затруднява как става всичко без да сваля бронята,прекарване на кабели и прочие , да не се мъчи и бави-НЕКА ПИТА
Сподели колега.
Също така какъв размер са датчиците, че гледам има доста евтини варианти. И как се сменя лайсната и как се прокарват кабели до стопа?
Колега не знам диаметъра, но мисля че беше около 22-мм и си стана супер
Тоест да не е по-малко от 20-мм, или повече от 24-25-мм, не мога да проверя, понеже е монтиран вече!
Но мисля, че се продават стандартни размери и стават всичките!
След като го сложиш, добре еда го запълниш добре от задната част с хубав силикон, хем ще го фиксира, хем ще го предпази от кал и вода!
- Toni 74
Мерси за изчерпателните отговри.
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
vanioboy написа::yes: Евала Биссс,ще ми помагаш и моя да сложим.Само самите сензори,като не са орг.пасват ли на дупките на лайсната идеално.Питам понеже при мен са на самата броня без лайсна и се страхувам дали ще изглежда добре.А ми настръхна косата като проверих един сензор колко струва нов 180лв.
Да, пасват идеално, но това зависи от марката на парктроника, но мисля че са стандартни
Гледам тука се слагат постоянно, всяка втора кола има, и бачкат с години
п.с. който колега не знае нещо относно поставянето, нека пита!
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Колеги, в какъв диапазон работят тия парктроници, демек колко е най-малкото разстояние, при което дават адекватна реакция?
Каква марка е това, което сте слагали? Аз щото съм метнал око ей на това, та се чудя колко ще върши работа...
http://tpetrov.com/search.php?prod=AV+% ... 98%D0%9A+1
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
vassil_bk написа:Колеги, в какъв диапазон работят тия парктроници, демек колко е най-малкото разстояние, при което дават адекватна реакция?
Същия съм сложил на майка ми на колата и най малко отчита на 30см. Моя е с LED дисплей и той е до 30-20см.
Слагай какъвто вземеш няма да сгрешиш.
- vassil_bk
- Кара: купета
А твоя каква марка е? Колко пари ти излезе и от къде го купи?Next написа: Същия съм сложил на майка ми на колата и най малко отчита на 30см. Моя е с LED дисплей и той е до 30-20см.
- Next
Утре ще я кажа защото все още мисля, че пазя кутията в гаража. И на фактурата пишише от кой сайт съм го купил (да се надяваме).
- vassil_bk
- Кара: купета
Еии, ако и сайта излезе, екстра ще стане! Стискам палциNext написа:Утре ще я кажа защото все още мисля, че пазя кутията в гаража. И на фактурата пишише от кой сайт съм го купил (да се надяваме).
- vassil_bk
- Кара: купета
Ей го и моя скромен принос по темата:
Аз ползвах такъв силикон
Афтър маркет естествено...
Е ги е датчиците.
Дисплейче:
Модула за управление.
Дупките в лайсната на бронята се оказа, че имат канали, в които се щрака оригинал датчика. Т'ва не беше проблем обаче
Малко двойно лепящо по стените за уплътнение:
Махаме най-горната лепенка.
Пъхаме датчика в дупката.
Малко силиконче...
Шляк!
Малко силиконче и от вътрешната страна.
Става, горе-долу...
И така още 3 пъти докато стане цялата работа:
Лайсната се държи ей на тия пишки.
Е го и от вътре как изглежда.
Въпросната лайсна се сваля много лесно - натиска се надолу, като се хване за средната част. Най лесно излиза, ако първо се отщипе от горната част. Може да и помогнете като натиснете щипката от вътрешната страна. Над ауспуха има най-много място човек да си набута ръката. Ето как изглежда бронята без въпросната лайсна:
Очаквайте продължение утре, като монтирам цялата работа...
Е ги е датчиците.
Дисплейче:
Малко силиконче...
Шляк!
Става, горе-долу...
Последна промяна vassil_bk на 15 Авг 2010, 17:02, променена общо 1 път
- vassil_bk
- Кара: купета
Втора серия.
Промушвам кабелите през тапата над акумулатора.
След което лайсната се щраква на мястото. Пърфект фит!
Клипс-келма от Практикер.
Взимаме "+" от един от сините кабели с жълта ивица, "-" от някой от кафевите.
Кабелите в модула за управление.
Разглобявам дисплея и леееко го пооблепям с изолирбан.
Намерих му място в капака на третия стоп.
Боцкам и него в модула и съм готов.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Браво Васе! Отлично описание! И много добро решение за мястото на дисплея
А тези сензори с по колко извода са - с 2 или с 3?
Интересно ми е дали ще са съвместими с оригиналните системи
- vassil_bk
- Кара: купета
Много благодаря!pazokolarov написа: Браво Васе! Отлично описание!
Да ти кажа, това адски много го мислех. И все още се чудя дали там ще е най-удобно. Като поджиткам ще се чуе. Якото е, че се вижда хем в централното огледаталото, хем и като се обърна.pazokolarov написа: И много добро решение за мястото на дисплея![]()
С по 2 са. Но като цяло е малко странна цялата работа. Примерно буксата на захранването от към модула е с 3 извода, а иначе са 2 кабелите. С дисплея е подобно положението, само че са 4 на 3.pazokolarov написа: А тези сензори с по колко извода са - с 2 или с 3?
62 мнения
