320d 99г - проблем ? трябва ми малко инфо
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: дебитомер 320d 99г - проблем ? трябва ми малко инфо
Я кажете сега взех дебитомер с последни 3 цифри 527 а стария ми е 468 ... въпроса ми е вкарай и играй
или ще се наложи софт манипулация
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- xerial
Dimitroff написа:Отговор 2 е верен
Е-е--е не очаквах тоя отговор... Някой да препоръчаш за работа с компУтерА
Лъчо
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Който има ДИС и знае как.... но определено иска програмиране
- xerial
milennyc написа:Който има ДИС и знае как.... но определено иска програмиране
на събора ще идваш ли ?
- milennyc
Колегата е писал по горе.... т.е ДА но в събота
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Dimitroff,бате в грешка си,колата му е вече препрограмирана и може направо да си натика 527,програмира се само ако стария му е 314xerial написа:Dimitroff написа:Отговор 2 е верен
Е-е--е не очаквах тоя отговор... Някой да препоръчаш за работа с компУтерА![]()
Лъчо![]()
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
При мен след един месец ходене по мъките и близо 4000км проблема пак се оказа в дебитомера. Новия дебитомер като го закачахме на събора, а и след това в няколко сервиза си даваше живи данни, но не работеше. След като проверих на няколко пъти налягането на вакуума, клапана на турбото, мап сензора и самото турбо, пак се върнах на деботимера. Проверхме на изхода какво напрежение идва и се получи една 0. Сложихме един диод и и пуснахме направо 4.5V на изхода и колата полетя. Сега чакам новия деботимер от колегата "milennyc".
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
И сега вече няма никъде забиване и е по "работлива" в ниските ?
- oTECa
ThE BeAsT написа:И сега вече няма никъде забиване и е по "работлива" в ниските ?
Мда има истина в това. Забиването изчезна, но в ниските имам чуството че все още е малко лагава. Страничните ефекти са, че почна да пуши черно (най-вече при превключване) и да гори доста. Но пък тръгна доста добре, бях забравил за този вървеж през последните 4000км.
П.П. Мерси на колега "milennyc" за диагностиката на събора и за рекламацията. Много коректен.
- oTECa
Re: 320d 99г - проблем ? трябва ми малко инфо
След 10 месеца ходене по мъките проблема си остава. Още миналата година юли месец ходих до Пловдив при колегата "milennyc". Сменихме няколко деботимера и се оказа че не е от дебитомера. На живите данни дава грешка "недостатъчен надув на търбото". Или компа иска някакво налягане, турбото почва да надува, но се получава някаква разлика от около 200 милибара, излиза грешка и разтоварва турбината. След като няколко секунди, като се изравнят исканото и отчетеното налягане, грешката се чисти и турбината тръгва пак да надува.
От тогава смених 1-2 клапана преди турбото, но не се оправи. Вчера си заръчах и оригинален клапан за турбото от Дарукар и след поредните хвърлени 200лв пак няма промяна
. Някой има ли си идея от какво може да е, че вече ми свършиха идеите? А и където и да я закачат, навсякаде първо казва дебитомер, после клапан на турбото и като им кажа че не е от това ме гледат така
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Да не би да е запекла геометрията?
- Sergo
- Регистриран на: 14.04.2008
- Детайли за колата: BMW 320d,2001, 136 к.с
oTECa написа:След 10 месеца ходене по мъките проблема си остава. Още миналата година юли месец ходих до Пловдив при колегата "milennyc". Сменихме няколко деботимера и се оказа че не е от дебитомера. На живите данни дава грешка "недостатъчен надув на търбото". Или компа иска някакво налягане, турбото почва да надува, но се получава някаква разлика от около 200 милибара, излиза грешка и разтоварва турбината. След като няколко секунди, като се изравнят исканото и отчетеното налягане, грешката се чисти и турбината тръгва пак да надува.
От тогава смених 1-2 клапана преди турбото, но не се оправи. Вчера си заръчах и оригинален клапан за турбото от Дарукар и след поредните хвърлени 200лв пак няма промяна![]()
Колега здравей., може ли малко повече инфо как най-добре да тествам откъде идва това забиване на колата - знам че то вариантите са много - клапан на турбо дебитомер и т.н поне тези могат ли да се диагностицират за да не се налага смяна на всичко - все се каня да отида при Милен но....................като чета при теб за съжаление въпреки всички диагностики май проблема си е останал ?“
Мерси предаврително за инфото !
- oTECa
Zagy написа:Да не би да е запекла геометрията?
Колега по-нагоре го бях написал:
oTECa написа:При мен след един месец ходене по мъките и близо 4000км проблема пак се оказа в дебитомера. Новия дебитомер като го закачахме на събора, а и след това в няколко сервиза си даваше живи данни, но не работеше. След като проверих на няколко пъти налягането на вакуума, клапана на турбото, мап сензора и самото турбо, пак се върнах на деботимера. Проверхме на изхода какво напрежение идва и се получи една 0. Сложихме един диод и и пуснахме направо 4.5V на изхода и колата полетя. Сега чакам новия деботимер от колегата "milennyc".
Колата вървеше мноооо. Отделно надувахме акуатора на турбината на 2,5 бара(за да проверим дали акуатора не изпуска). Което означава че турбото си надува.
Колега най-добре намери нялкой приятел със същия модел като твоя и пробвай по метода на пробите и грешките (сменяш дебитомер и пробваш. Ако няма разлика сменяш клапана на турбото и пак пробваш. И така докато се оправи). Щом колата тръгне си купуваш последното нещо дето си сменял и си готов. Иначе има опасност като мен. До момента над 600лв и колата все си забива.
Обикновено е дебитомер или клапан, но при мен не е нито едно от двете.
А ако ходиш до колегата Милен, поне ще ти провери дебитомера и ще ти каже дали е от него. Момчето (поне според мен ) си разбира от работата. Но за моя проблем и той ми каза "разтоварва но незнам от какво е".
- oTECa
Някой знае ли как мога да си изтествам МАП сензора и да проверя дали е здрав????
36 мнения
