Е46 Ефект при махната капачка на маслото
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Re: Е46 Ефект при махната капачка на маслото
миналата година на мойта М52 сменях въпросния клапан картерни газове! дори го бях снимал после отворен! събира се един маслен нагар там и не работи както трябва, същия нагар може лесно да се види на края на тръбичката която излиза от ваноса и отива към него! тя също се сменя! ползвах линка на колегите от bimmerfest тогава, ама е малко шикутливо защото е наврян на ма....... си ..........!
аз тогава също пробвах да правя проби с махане на капачката, ама кво беше не помня.....!
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Next написа:При мен започва да духа и хвърля ситни капчици масло.
Tочно така трябва да бъде!
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
slitter написа:Next написа:При мен започва да духа и хвърля ситни капчици масло.
Ако е така супер, защото преди време бях пуснал цяла тема точно за този "проблем"
- mi6o_200
- Регистриран на: 20.01.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d 2004g
- Мечтае да кара: BMW M3
- Детайли за колата: Колата ми е 3ка 320д 150коня,има М-пакет,изобщо всичко за модела без навигация.
Приятел сега го направих този опит.Преди месец смених филтара на картерните газове.Преди да го сменя от капачката духаше,сега нито духа нито смуче.
- S.D.W
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: sofiq,sliven city
- Кара: Старата Дрифтачка
- Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
Значи при бензиновия почва да смучи въздух и да мени оборотите дори и гаснее мотора.Поне при мен беше така
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Точно така- нито духа, нито смуче, а леко пръска масло, защото все пак вала се върти. Това за нашите куци коне, за шестаците сигурно пак така трябва да бъде.
Картерни завихряния.Нормално е да има подухване,преплюване и промяна в звука на мотора.
Няколко карам и съм щастлив :-)
колата сега е 10 от 10
Вече от капачката подухва, вместо да смуче.
Благодаря, че се включихте в "експеримента" :-)
А променя ли се работата на двигателя, като отворите кашачката ?
- koce_dji
- Регистриран на: 10.07.2010
- Детайли за колата: BMW 318
Моят мотор е N42 и като махна капачката колата гасне ,ако може някой сьс сьщия двигател да ми каже как е при него.Имам проблем с двигателя и ми е важно да разбера.Мерси.
- Tunturi
- Регистриран на: 12.07.2008
- Кара: e46 325i
- Мечтае да кара: Балканче
- Детайли за колата: M54B25
И аз съм с N42 не трябва да гасне дори леко вдига оборотите доколкото си спомням. Ще я погледна утре за всеки случай да не те излъжа и ако не е така ще пиша пак.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
За промяната на звука-точно така трябва да е!В You Tube има клипове как става металически и т.н. -не ми се търси,но наистина се променя,дори като се извади пробката пак се променя!
- S.D.W
- Е46 Fanatic
nikolae написа:Здравейте
Какъв трябва да е ефекта, когато колата е запалена и се махне капачка на маслото ?
Просто ще помоля някой, който пробва да забележи дали има разлика в звука на мотора, оборотите и дали отзад дими по различен начин..
дали се променя работата на мотора.
Става въпрос за всички с двойни ваноси - 2.2 , 2.5 и т.н.
Благодаря !
Като махнеш капачката трябва да вземе да ти мени оборотите дори може да огасне. Поне при мен е така
45 мнения
