ХИДРАВЛИКА Е46 КУПЕ - Смяна ма помпа и масло ????
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Re: ХИДРАВЛИКА Е46 КУПЕ - ПРОБЛЕМ
Мнение от chocaseto85 » 21 Фев 2010, 11:22
пробвай да я рециклираш колега :)
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Регистриран на: 6.10.2008
Re: ХИДРАВЛИКА Е46 КУПЕ - Смяна ма помпа и масло ????
Мнение от Reaper » 21 Фев 2010, 11:36
колегата - gnom
Казва:
е 46 късат хидравли4ни помпи защото марку4а за хидравликата не е из4ислен правилно.Направили са нов марку4 които струва200-300 лв
Аз смени хидр помпа и не си смених марку4а и сега се о4ертва още една нова помпа-в слу4аи 4е блокира тая-като блокира се къса остта и не може да се рециклира-изпитано- след като по4не да ручи-предстои ти кусане на остта
някои знае ли кой е този маркуч и от каде да си го поръчам.
viewtopic.php?f=8&t=166762 - колегата е обяснил мн хубаво как става смяната но е за е36, някои знае ли дали е същото пори е46, Какво маслко е най- хубаво да налея.
И поли е хубаво да източа маслкот от реиката. ( има пробка. ) дали ще се обезвъздуши лесно и как става ?????
Благодаря
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 21 Фев 2010, 11:50
маистора по телефона ли ти каза какъв е проблема колега или ходи да я погледне в сервиза
Мнение от Reaper » 21 Фев 2010, 13:42
по телегона но той е мой човек смисал почти ми е роднина на дали ще ме лаже.
Значи , закарах я на канал и махнах кората от оттудоло и гледам помпата.
Паля колата и какво сава - вс си се варти обаре няма Хидр. Маслото било хубаво (ходих в сервиз и те миказаха че не е за смяна). Даже може да се кажи че знам кога се е счупила.
Значи аз се се оплаквах че се падат оборотите когато завивам ( като я взех небеше така). И една вечер когато беше мн студено -22/-24градуса и небях я палил мн отдавна, реших да я запаля , запали и нищо но след малко като отидох да я видя и да я огася те бе огаснала сама и после се помъчих да я запаля, 1 завартя но огасна и после пробвах пак и запали Веднага.
Сигурно помпата е задрала и се е натварил двигателя и затова е огаснала а после като сам мъчил да я паля сам я досчупил.
Гадна работа , :cry:
Надявам се във вторник да ми доиде помпата и да монтирам. ще снимам и ще кача снимки.
ИСКАМ САМО ДА МИ КАЖЕТЕ КАКВО МАСЛКО ДА СЛОЖА.
БЛАГОДАРЯ
Мнение от chocaseto85 » 21 Фев 2010, 14:00
здр колега маслото за тези коли са две по каталог и по думи :)
червено декстрон 2
залено Pentosin CHF 11S
не са скъпи и по добре оригиналното ако имаш възможноста смени и казанчето има филтър който се задръства !!!това е мое мнение :)успех :yes:
Мнение от ясен николов » 21 Фев 2010, 19:54
Reaper написа:по телегона но той е мой човек смисал почти ми е роднина на дали ще ме лаже.
БЛАГОДАРЯ
не казвам че те лъже ,но не мога да разбера как се дава точна диагноза по телефона :mhihi: това си е чисто врачуване ;)а за маслото атф декстрон 2 или 3 :yes:
Мнение от Reaper » 01 Мар 2010, 23:22
здр колеги днес си намерих помпа за хидравликата :D :D :D :banghead:
Номенклатурен номер : 32416760036
Описание : ПОМПА ХИДРАВЛИЧНА
Ед.цена (с ДДС) : 788.57 BGN
Няма наличност
Цяла България няма помпа като за моето ЖИВОТИНЧЕ :cry: .
Утре ще слагам помпата. 6те направч снимчици да пусна.
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 03 Мар 2010, 2:24
Здравей колега! Аз имах абсолютно същия проблем.Тук е момента да отбележа че купето ми е 2000г. наи-вероятно като твойто. Майстора ми каза (на който имам 100% доверие) че за тези купета точно тази година на производство хидравличните помпи са по странни от на другите и са много редки.Колата ми стоя почти 2 седмици в сервиза докъто си намеря помпа втора ръка, точно защото новата е страшно скъпа. При мен случая е следния: Спирам колата, гася я (даже не извадих ключа от таблото) стоял съм към 5 минути, паля колата и няма хидравлика. Доста шокиращо в първия момент... :shock: Веднага му звъня на въпросния човек и му описвам ситуацията. Той ми каза да направя следното за да е убеден 4е е заминала хидравликата: Каза да държа колата над 4000 об/мин. и да въртя волана от пълен ляв до пълен десен няколко пъти, защото имало случаи в които се запушвало нещо си там (не съм толкова компетентен) и по този начин можело да се отпуши. Уви не стана и затова изплаках с нова помпа и така...Успех с подмяната и поздрави :wave:
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 03 Мар 2010, 18:09
Reaper написа:ЗДр колеги, случи ми се нещо мн странно и сам мн притеснен. Значи.
Аз не карам колата през зимата , но тази зима малко се изложих сняг ме завари наплаца (колата) Заваля, температурите паднах до -22/24 . Не сам бутал Волана , само съм препалвал от време на време. Но днес паля и искамда я преместя, НЯМА ХИДРАВЛИКА. Волан е като дарво.
Възможно ли е да е замразнало маслото в кормилната рейка? На някои случвало ли ми се е . Как даго оправя.
Благодаря.
В момента имам същия проблем с разликата че хидравликата ми е по твърда от обичайното и аз се чудя от какво може да е.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 03 Мар 2010, 18:17
DiMIcha84 написа:В момента имам същия проблем с разликата че хидравликата ми е по твърда от обичайното и аз се чудя от какво може да е.
Виж си нивото на хидравличното масло и долей ако е нужно.
Мнение от Reaper » 04 Мар 2010, 8:57
здр колеги .
за съжаление немужах да направя снимки на слагането напомпата но мога да покажа няколко снимки на старата момпа и да ви покажа какво и е станало. Може да помогне на някого.
отосно колегата които каза че може да се е запушило нещо - Ако случаино има боклуци или както при мен са се отделили парчета метал . от помпата към реиката има 2 маркуча които посредата са свързани с метал и имат мн малка дупчица която не позволява да преминат кам реиката.
Мога да кажа че ако сменяте помпа след като я обезвъздушите и ако не тръгне не се притесняваите даите повече газ, защото някои път залепват ламелите. при мен таката се получи.
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 31 Юли 2010, 15:57
И при мен се получи подобен проблем само че седан преди фейса.След като сменях маркуч и болт към рейката долях масло от лукойл.И хидравликата не е както преди.Ту се пооправя ту не.Незнам от каде е проблема започвам да си мисля дали не е от маслото или филтър :dunno:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 15 Май 2015, 19:14
Колеги след смяна на рейка, волана много трудно се върти все едно няма, можели да е от маслото?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 16 Май 2015, 13:30
Manuel написа:Колеги след смяна на рейка, волана много трудно се върти все едно няма, можели да е от маслото?
Да не би да е натегнат много гребена на рейката ? Волана връща ли се сам ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Май 2015, 18:00
hacker4eto1 написа:
Ми връща се ама по бавно и трудно. От къде да проверя дали е много натегнат?
