Жужене-Профилактика управление климатроник!
Регистриран на: 12.11.2007
Re: Старнно жужене.....?
Мнение от kokakabana » 19 Яну 2010, 22:35
жуженето ти идва от конзолата за управление на климатроника като извадиш панел и го погледнеш отгоре се вижда вътре има вентилатор за охлаждане като при компютрите и вече е почнала да жужи аз имам същия проблем доста време миотне докато се усетя от къде е.
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Sf
Кара: Сивата перла
Мечтае да кара: Х6
Мнение от nikolayned » 20 Яну 2010, 0:10
да и при мен има такова жужене колега.. може ли скаип да те питам нещо?
BMW Power
Изображение Изображение
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 20 Яну 2010, 11:24
mittko написа:А някой може ли да даде схема на таралежа как изглежда защото откакто купих колата в багажника имам една джаджа която човека от който взех колата каза че е за климатроника и че трябва да се смени.. след някой друг месец се появи жужащия звук.. :) Благодаря предварително!!!
P.S. Пиша тук за да не пускам нова тема.. също така предполагам че и на останалите колеги ще бъде от помощ :)
ето я гадината - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E39- ... ccessories
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 20 Яну 2010, 13:09
Я дай пак линка че не го отваря за да видим какво е това :D
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 20 Яну 2010, 13:29
martin_g60 написа:Я дай пак линка че не го отваря за да видим какво е това :D
има го в темата за "Таралежа", крайно стъпало.........
Дори тази може да се заключи, и да следим другата. Аз ще търся мойто жужене, но ми се струва че не е "ежко"!
Кара: кот кара
Re: Жужене-Профилактика управление климатроник!
Мнение от zlati79 » 26 Яну 2010, 21:05
позволих си да сменя заглавието на темата!
след профисионална консултация с колегата oci благодарности на който :bowdown: , свалих управлението на климатроника, разглобих го, почистих насабралата се прах и мрасотийка, смазах оста на вентилаторчето и сглобих на ново! утре ще монтирам обрано модула на колата и ще разбера /надявам се/ дали е изчезнало краткото жужене . така или иначе дори да не е това проблема, мисля е добре да се извърши тази не чак толкова трудна маниполация, защото така или иначе функцията на това вентилаторче е да вкарва въздуха от купето, заедно с всичко край него и да го набива там из електониката!
приложено две снимчици! ;)
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: 318i '00
Мечтае да кара: BMW E65
Мнение от mittko » 27 Яну 2010, 1:09
Колега а по някой път усещаш ли леко потропване на педала за спирачката и чува ли се съвсем леко тракана или тупкане на определен интервал от време и като спреш климатроника това нещо да изчезва.. Ако някой се е сбъсквал с проблена нека каже.Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 27 Яну 2010, 1:50
Абе пичове, слушайте oci. От това е, от което ви казва той!!! На климатроника под цепнатинките има малко вентилаторче, което дърпа въздух от купето към датчика (термистора) за вътрешната температура, което с времето почва да жужи. Почистете го и толкова!
Местоположение: Sf
Кара: Сивата перла
Мечтае да кара: Х6
Мнение от nikolayned » 27 Яну 2010, 2:10
като се пусне климатроника на максимални обороти или на най-леко не жужи но ако е посредата издава старанни звуци и скърца дали е от вентилаторчето ?
BMW Power
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 27 Яну 2010, 13:05
И аз това си питам ама :dunno:
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 27 Яну 2010, 13:25
marto853. написа:И аз това си питам ама :dunno:
Това е от вентилатора на климатика, големия, който вкарва въздуха в купето. Не е от вентилаторчето на датчика за вътршната температура.
И скърца обикновенно само в студено време. Като се стопли времето - спира.
Не съм чел до сега отзиви за премахване на този проблем с ремонтиране или обслужване на вентилатора. Май само смяната му решава проблема.
Местоположение: Sf
Кара: Сивата перла
Мечтае да кара: Х6
Мнение от nikolayned » 27 Яну 2010, 14:12
каде мога да отида да ми го сменят ? знаеш ли колега ?
BMW Power
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Яну 2010, 14:45
е чак пък за едно стържене да смениш директно вентилатора на купето, ето ти цена да видиш колко струва:
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
и само там ще го намериш, другия вариант е втора употреба, но не е гаранция, че и той не се е разкърцал.
Ако стърже от самия вентилатор на парното има два варианта или да опира някъде и турбинките да пристъргват или втулките на ротора трябва да се смажат малко с масълце.
Сваля се мотора на вентилатора и се смазва от двете страни на втулките хубаво да проникне има един спрей масло проникващ има го навсякъде където продават автоаксесорари с него най-добре ще стане.
Пробвайте това преди да смените работеща част за 300 лв. :D
Регистриран на: 23.08.2012
Местоположение: Varna
Кара: 530d-2000
Мнение от Asker » 15 Фев 2013, 19:11
Някои можели да каже как се сваля управлението на климатроника ( е39 - 2000г )
Регистриран на: 16.02.2014
Кара: BMW 320d
Мнение от Митов » 26 Фев 2014, 19:20
Колеги дайте някакви снимки как се сваля управлението на климатроника на е46 че и на мен ми жужи да го почистя днес пробвах да го сваля като свалих барчето под него и със ръка се опитах да го избутам на пред но нещо се отчупи при натиска от зад и така и не го свалих добре,че не стана пакост нямам напредстава какво се отчупи отзад но си работи за мое голямо успокоение но това жужене ме убива :help:
