проблем с 1ва скорост
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: проблем с 1ва скорост
Мнение от Leon » 25 Ное 2009, 12:08
Това вече е съединител ;)
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 25 Ное 2009, 17:05
Leon написа:Това вече е съединител ;)
аз го смених поради тази причина в Проспийд , но пак претриса, ако се подаде малко повече газ няма проблем иначе след смяната проблема с вкарването на скоростите изчезна иначе и аз първо смених маслото,но кой знае какъв ефект нямаше, но определено скоростната кутия не е като на е36 където съвсем леко влизаха скоростите ;)
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: е46 318i 99 , е36 320i Cabriolet
Мечтае да кара: 645i
Мнение от Bavaria_user » 03 Дек 2009, 1:34
Възможно е да е от втулките и тампончетата на скортстния механизъм. Аз ги смених на 520 ката на един приятел и сега има голяма разлика като се има предвид че колата е на 250к ( поне са реални :D ) ) А моята е46 318 е безнадежден случаѝ като е сдудена и 1ва и 2ра не влизат лесно Смених масло и никаква разлика. Сега сте сменя и тия тампончета и сте видя дали има разлика, но като чета из форуми все повече губя надежда че сте се оправи - явно кутиите на е46 са по калпави от тиа на е36 и като цяло на 4тири цилиндровите Тука един полезен линк http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: lunata
Кара: e46
Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Мнение от samuil_m3 » 05 Дек 2009, 14:41
Bavaria_user написа:Възможно е да е от втулките и тампончетата на скортстния механизъм. Аз ги смених на 520 ката на един приятел и сега има голяма разлика като се има предвид че колата е на 250к ( поне са реални :D ) ) А моята е46 318 е безнадежден случаѝ като е сдудена и 1ва и 2ра не влизат лесно Смених масло и никаква разлика. Сега сте сменя и тия тампончета и сте видя дали има разлика, но като чета из форуми все повече губя надежда че сте се оправи - явно кутиите на е46 са по калпави от тиа на е36 и като цяло на 4тири цилиндровите Тука един полезен линк http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
колега като ги смениш пиши какъв е резултата
Регистриран на: 19.05.2010
Кара: BMW 318i
Мнение от dimitar_g_d » 19 Юни 2010, 23:53
Здравейте при мен също първа скорост влиза трудно когато колата е студена(в смисъл при първоначално палене и потегляне) , въпреки че смених маслото на скоростната кутия.
