Огледало - централно
61 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Re: Огледало - централно
Rundev написа:Добре бе колега,мое мнение си е това,мои опит,нали затова е форум да се обсъжда от много хора даден проблем и булшинството като казва едно и също нещо значи е то!Кво ми са звериш.......... после пак аз съм осирал теми!!!
Въобще не ти се зверя колега, просто ми писна да ти чета тъпите коментари с които явно само целиш да трупаш постове!! Вярно е че идеята на форума е такава, но с такива глупости каквито пишеш не знам на кой помагаш. За мен това си е явна подигравка (в случая с мен, в предишната тема с друг колега). Ти и такива като теб ме карате все повече и повече се замислям дали да не последвам примера на доста колеги и да спра да пиша във форума
kriso85 написа:Еее, не разваляйте хубавата тема с караници.
Ако наистина свързването на електро-хроматичното огледало е толкова лесно и аз ще се замисля за подобен ъпгрейд.
Колега Кико, може ли по-подробно да обясниш как се връзва това огледало и какви са точно допълнителните функции на лампите
Значи лампичката допълнителни функции нямам (основно мига когато колата е заключена), просто при обикновенните огледала тя се използва за ръчно затъмняване на огледалото (понеже липсва добре познатото на всички краче което се мърда назад/напред за да се затъмни огледалото).
Пиновете на огледалото са следните:
PIN 1: Сигнал от задната скорост
PIN 3: +12v от бушон 24
PIN 8: Захранване Led от бушон 67
PIN 9: Управление Led от базовия модул pin23
PIN 10: - Маса
Има два начина за свързване на огледалото - по-лесния е да се вържат PIN3 към + на светодиодите на плафона и PIN10 към масата на плафона. По този начин огледалото ще работи само когато колата е на фарове.
По-трудния начин е да се прекара един кабел от PIN3 на огледалото до бушон 24 (може да се използва уписанието на колегата pazokolarov от тази тема за улеснение при прекарването на кабела) трябва и обувка за бушона и бушон, понеже бушона няма да го няма - масате може да се вземе и от плафона и да се съедини с PIN10 на огледалото. При желание PIN1 от огледалото може да се съедини със сигнала от задната скорост, по този начин когато се вклчи задна скорост, а огледалото е затъмнено автоматично се изсветлява. По този начин са свързани фабрично поставените ел. хроматични огледала. Ако огледалото има лампичка, трябва да се прекарат два кабела от огледалото до бушоните - от PIN8 на огледалото до бушон 67 (бушона може и да си го има, трябва да се съедини кабела който се прекарва с вече съществуващия кабел на бушона) и от PIN9 на огледалото се прекарва един кабел до базовия модул (под бушоните има три модула - виждат се три големи букси, този в който трябва да се вклчи кабела е първия от ляво на дясно), там кабела трябва да се включи в pin23 на буксата на модула (ще трябва и обувчица в която да се вкара кабела и да се сложи на празното място на pin23). За да може лампичката да мига когато е заключена колта, трябва да се кодира мигането на мигачите при заключване, в противен случай лампичната няма да мига.
Това е.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Имаш предвид оранжевите лампички, които осветяват пространството около скоростния лост нали (намират се на копчето на плафона).Има два начина за свързване на огледалото - по-лесния е да се вържат PIN3 към + на светодиодите на плафона и PIN10 към масата на плафона.
И така свързано огледалото ще си работи нормално - тоест ще се затъмнява при светнати фарове и ще изсветлява когато ги изключа
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
kriso85 написа:Имаш предвид оранжевите лампички, които осветяват пространството около скоростния лост нали (намират се на копчето на плафона).Има два начина за свързване на огледалото - по-лесния е да се вържат PIN3 към + на светодиодите на плафона и PIN10 към масата на плафона.
Нама да си затъмнява когато пусниш фаровете а ще е в готовност за затъмняване когато отзад те осветят на дълги и тогава ще се затъмни инъче през другото време ще си е нормално. Според мен това е доста лесен и бърз монтаж и го препоръчвам. Другия си е доста играчка само и само да ти се изсветлява огледалото когато вкарваш задна. Евала на колегата доста подробно е обяснил какво се прави. Всеки може да си реши как да си го свържи. Аз лично по едно време търсих такова огледало ,но нямах пари продаваше се за 50 лв скоро търсих обявиха ми цена от 100лв.
Моля колеги които са намерили по ефтини огледала да пишат за колко са ги пазарили.
Поздрави!
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
kiko™ написа:papabg написа:Аз има 320 2002г. и съм със огледало с лампичка.Обаче не осещам да ми затъмнява.Може ли да има някакъв проблем?
Може огледалото ти да е обикновенно а не ел. хроматично, ако е така значи трябва да си го затъмняваш ръчно като врътнеш лампичката.
Да така е, но аз на това не викам затъмняване, а просто огледалото пада на долу, аз си мислех, че се затъмнява като тия, соларните очила... ?
- kiko™
Next написа:Нама да си затъмнява когато пусниш фаровете а ще е в готовност за затъмняване когато отзад те осветят на дълги и тогава ще се затъмни инъче през другото време ще си е нормално.
Точно така
- kriso85
Ясно, благодаря ви колеги.
Май този екстра е доста "ентелегентна" и полезна.
А и не е трудна за изпълнение. Само остава да си намеря въпросното огледало
- ThE BeAsT
Ще отговори ли някой на по-горе зададеният ми въпрос ?
- Dacheff
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Sofia/Passau
- Кара: E60 530d
- Мечтае да кара: E92 M3
Да, старите огледала "падат" като щракнеш отдолу, за да не те заслепяват. Моето не го бъзикам никога, то само си се затъмнява, ако попадне по-ярка светлина върху него - за това и нямам щракалка, а имам светлинен сензор.
И за да не правя нова тема, понеже търсачката нещо не бачка, ще питам и аз нещо тук - при включване на отоплението на стъклата/огледалата и на вас ли дясното странично огледало, не ви се отоплява? Смисъл, фабрично само шофьорското ли се подгрява, или просто ми е изгорял реотанът вдясно? 2000 - е46 318и...
Bayerische Motoren Werke...BMW...sonst nichts...
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Някой ако иска електрохроматично огледало мога да предложа с диод за аларма. Мисля, че имше и буксата.
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
да става лесно,имам едно излишно 70лв 0896414041
И аз да се намеса:
Аз си сложих такова огледало от Е-39 и става 1 към 1.Много съм доволен.
Не съм разглобявал цялата кола а го направих много елементарно:
вързах само затъмнението в плафона там където са светодиодите за осветлението и няма никакъв проблем.
Предварително измерих консумацията на огледалото във всичките му режими а те са:
Незатъмнено 0.01А
Максимално-затъмнено 0.13А което е незначително за лайтмодула
Незатъмнено 0.01А
- Next
Всички колеги ми обявиха цени за електрохроватично огледало - 120лв. минимум. Аз реших да си поръчам от Ебей и ми излезе 50лв с доставката огледалото е с диод за алрма от Е46. Не се лъжете колеги да хвърлята толкова много пари на нашите продавачи на дребно за такава стока.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Колега ако го сложиш ще останеш много доволен-вечер като карам въобще не ме заслепяват а това си е голям плюс
- Next
martin_g60 написа:Колега ако го сложиш ще останеш много доволен-вечер като карам въобще не ме заслепяват а това си е голям плюс
Вече го сложих много съм доволен ,но само не ми се играеше да подкарвам и диода с алармата.
61 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
